Nguyên văn bởi CONGMINHfs
Led matran bằng ASM có nhiều bạn quang tâm..................
vì thời gian có hạn ,hai ban tham khảo cái này PROTEUS 16X32.rarNguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viết[QUOTE Nguyên văn bởi ozonedark2
bác congminhfs chỉ em cách hiển thị chữ chạy trên led ma trận 16x16 dùng 2 con 74595 để đưa dũ liệu ra hàng và 2 con 74595 để quét cột với
giống bạn 1991conga
có thể giúp em viết chương trình cho phần cứng này đc ko, vì bài tập lớn này em chỉ đc dùng 595, ko đc dùng con 138 nên khó wa' viết mãi ko đc. thanks bác trước
PROTEUS 16X32.rar
bạn có làm giống bạn này không ..
mình sẽ giúp các bạn...
các bạn tham khảo code của mình đi ,rồi mình sẽ giúp các bạn thay con 138=595....
rồi phát triển thêm theo ý mình......[/QUOTE]
Mình chưa xem hết chương trình nhưng mình vẫn cảm ơn bác Congminhfs nha vì bác quá nhiệt tình giúp mọi người.
Có j` mong bác chỉ thêm cho ae bít.
mình đang viết nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, bác chỉ cho em nhaNguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viết1991conga đã viết code được chưa..
link:http://www.mediafire.com/?0i2h7gsjyh5f7m7Last edited by 1991conga; 23-10-2012, 21:49.
bạn viết cho AVR à....file codevision không mở đượcNguyên văn bởi 1991conga Xem bài viếtmình đang viết nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, bác chỉ cho em nha
link: ma tran.rar
bạn tham khảo cái này PROTEUS 16X32.rar rồi tạo cho mình 1 file mo phỏng,chưa vội test mạch thật đâu vì rất mất thời gian.Nguyên văn bởi 1991conga Xem bài viếtmình chỉnh lại rùi đấy bác chỉ dùm nha
New Text Document.rar
đây là mô phỏng của mình
PROTEUS 16X32.rar
b viết hộ mình sao cho DL xuất ra hàng nha, mình viết mãi ko đc
thế bạn quét cột à...Nguyên văn bởi 1991conga Xem bài viếtđây là mô phỏng của mình
PROTEUS 16X32.rar
Bạn Công Minh cho mình hỏi mình đã vẻ mạch in module 8x8 ( bạn xem File đính kèm dùm mình nha ), trong đó mình có vẻ hai mạch in một mạch led matrix 8x8 và một mạch điều khiển hàng và cột. Mình nhờ bạn xem giúp đã được chưa, mình đang định đem đi đặt mạch in nhưng sợ chưa ổn đặt mạch in xong rôi mà không chạy phải bỏ làm lại thì tốn công sức và kinh phi, mình nhờ bạn xem giúp và góp ý dùm. ThanksNguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viếthi bạn..
về moduled thì mình hay làm 5led 8x8 2 màu(vì nó vừa cho 6 số để hiển thị đồng hồ) trên đó mình gắn luôn 595+2803(công suất cột) và mạch in thì vừa bằng cái led (mục đích sau này mình ghép nhiều modun lại cho dễ,vì 2 màu nên không đủ chổ nên phần công suất hàng thì thiết kế trên boa vdk,nếu làm 1 mau thì thiết kế (công suất hàng) modun luôn.
còn cái module P10 matrix 16x32 là loại lớn để ngoài trời mà bạn cái này giá 250k,nếu thích thì sài cũng được ,
à còn loại modun led 8x8 (411588)nhỏ thì bên TME có bán đó 16x16(1 màu)=150k mua 2 hay 3 cái ghép lại
sài cũng được.....
chúc bạn sớm tìm giải pháp cho mình ....
À theo thiết kế của mình thì mạch ĐK cột và hàng sẻ nằm bên dưới mạch led matrix 8x8.Attached Files
hi..bạn làm led rời à...mạch bạn thiết kế thì được nhưng khi ráp tốn công lắm đấy,Nguyên văn bởi PDEL Xem bài viếtBạn Công Minh cho mình hỏi mình đã vẻ mạch in module 8x8 ( bạn xem File đính kèm dùm mình nha ), trong đó mình có vẻ hai mạch in một mạch led matrix 8x8 và một mạch điều khiển hàng và cột. Mình nhờ bạn xem giúp đã được chưa, mình đang định đem đi đặt mạch in nhưng sợ chưa ổn đặt mạch in xong rôi mà không chạy phải bỏ làm lại thì tốn công sức và kinh phi, mình nhờ bạn xem giúp và góp ý dùm. Thanks
1.không cần điện trở hạng dòng cho cột và hàng đâu(tai sao con tranitor chân B ở giữa)
2.khi đã làm led matrit thì ít khi dùng 1 cái 8x8 nên nếu bạn muốn ghép nhiều cái lại thì sao.
vậy mình có 2 lời khuyên
1.bạn nên thiết kế luôn 1modun 32 cột luôn,tất cả hàng nối chung lại sài 1 con công suất thôi
2.nếu bạn làm led rời thì mạch in gắn led có bán sẵn( ở chợ nhật tảo) hình như có cả 16 hàng luôn
chư chắc gì bạn đặt mạch rẻ hơn...
Ý của bạn là mình sẻ làm module 8x32 luôn hả?Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viếthi..bạn làm led rời à...mạch bạn thiết kế thì được nhưng khi ráp tốn công lắm đấy,
còn con trans mình đà kiểm tra rồi mắc đúng rồi mà chân B nằm ở ngoài bên trái tức là chân số 1, ở đây mình dùng con TIP 127.
Bạn cho mình ở ngoài chợ Nhật Tảo bạn có biết chổ nào bán mạch in led matrix chỉ cho mình biết với, mình ra ngoài chợ mấy nhiều lần hỏi mà không có ai bán hết . Thanks
À con trasito mình nhầm, nhưng đâu cần phải sài tới Tip, mạch của bạn chỉ cần A1015 là đủ rồi,khả năng 1 con Tip41 ghép với A1015 cái quang báo của mình 128 cột mà led chịu không nổi đó bạnNguyên văn bởi PDEL Xem bài viếtÝ của bạn là mình sẻ làm module 8x32 luôn hả?
còn mạch in bạn ra chợ n tảo, chợ mới ở trên lầu 1 có bán,mình không nhớ là sạp nào lô nào...
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
