Mọi người giúp em về layout mạch led sign
  • Mọi người giúp em về layout mạch led sign
    Tình hình là em tập tọe làm led quảng cáo. Muốn tự làm mạch led sign. Nhưng đọc mấy bài ko bài nào nói rõ cả. Hôm nay mạo muội lập topic này mong các đại ka có layout của ledsign họ 89 cho em với ạ.Mạch tương thích vs phần mềm leddim ạ Em cám ơn các địa ka rất nhiều ạ
    Nguyên văn bởi c.automatic Xem bài viết
    Gửi bác nè, dùng PM Proteus 7.10 mở file nha!!!!!
      Nguyên văn bởi PDEL Xem bài viết
      Em cám ơn bác. Tiện bác cho em xin cái yahoo hay email có j em còn hỏi ạ
        Mạch không có Tip hay tran ? , không có 555 để đk tốc độ luôn.
          Up lên cho các cao thủ vào giúp em cía
            tốt nhất là mua mạch về.rùi dùng ledmin tạo hiệu ứng.
            còn làm mạch tốn kém hơn là mua mạch
            Sửa chữa biến tần, servo, plc, sửa hệ thống máy cnc Fanuc, Mitsubishi...
              Tạo code cho led thì bạn có thể dùng phần mềm MD LEDSIGN.Nếu cần bạn liên hệ, mình sẽ gửi cho phần mềm đó(có cả file hướng dẫn luôn)
              Bùi Thành Hậu
              Gmail:
              Fb:
                Nguyên văn bởi dienna Xem bài viết
                quan trọng là làm nhiều biết nhiều bạn à!tốn kém 1 ít nhưng vui và biết nhiều thì có đáng là bao??
                Bùi Thành Hậu
                Gmail:
                Fb:
                  I. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM MD LEDSIGN
                  - MD LEDSIGN là phần mềm lập trình Led giúp cho việc lập trình LED Quảng Cáo trở nên cực kỳ đơn giản, nhanh chóng, chính xác. Giao diện trực quang dễ dàng điều điều khiển từng cổng ngõ ra, từng địa chỉ BIT trong bộ nhớ chương trình. Với MD LEDSIGN bạn không cần lập trình Vi Xử Lý mà vẫn hoàn tất sản phẩm chỉ trong vài phút với nhiều hiệu ứng mà ngay cả một lập trình viên chuyên nghiệp có thể không làm được.
                  - Hỗ trợ tạo FILE.HEX cho họ MCU 8051 (vd: 89C51, 89C52, 89C55, 89S51, 89S52, 89S53, 89C2051, 89C4051 . . .)
                  - Hỗ trợ tạo FILE.HEX cho họ EPROM song song 27xxxx, 28xxxx (vd: 2764, 27128, 27C64, 27C128, 28C64, 28C256 . . .)
                  - Kết hợp nhiều giải thuật Code chương trình sinh ra ngắn
                  - Chạy mô phỏng chương trình
                  - Kiểm tra FILE đã chiếm bao nhiêu bộ nhớ chương trình của CHIP
                  - Biên dịch sang FILE.HEX cực kỳ nhanh chỉ trong nháy mắt
                  - Khả năng lưu file, hiệu ứng – upload file, hiệu ứng (Effects)
                  - Tạo hiệu ứng lặp lại (Repeat Effects) chỉ cần Click chuột phải
                  - Chức năng UNDO (nhấn Ctrl + Z) sẽ giúp phục hồi data trên bảng đã bị mất.
                  - Chức năng Goto ROW cho phép nhảy đến bất kỳ hàng dữ liệu trên bảng.
                  - Nhiều chức năng khác như COPY, CUT, PASTE, Goto ROW . . .
                  Chúc vui!
                  Bùi Thành Hậu
                  Gmail:
                  Fb:
                    Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết
                    Chúc vui!
                    Bác có thể gửi cho em xin layout của mạch 8 16 32 cổng ko ạ. Em muốn tự làm cho biết chứ mua thì nói làm j ạ
                      Bác cũng tự tìm và vẽ luôn đi!Những gì đơn giản mà còn xin nữa thì ko học được gì đâu.Sơ đồ thì trên mạng đầy!
                      Bùi Thành Hậu
                      Gmail:
                      Fb:
                        Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
                        Do mình chỉ làm mạch để ngâm cứu chơi thôi nên ko có thêm vào, nếu cần để làm gì thì khi đó mình mới thêm vào.
                          gọi 0126.490.1425 Vinh. Nếu bạn biết vẽ corel, chỉ bạn ra nghề luôn, cả led matrix, led 7 đoạn luôn.
                            Nguyên văn bởi quangvinh2k8 Xem bài viết
                            Cho mình xin địa chỉ mail đi bác.Cảm ơn vì lòng nhiệt tình.
                            Bùi Thành Hậu
                            Gmail:
                            Fb:
                              baquangvinh@yahoo.com
                              c.automatic Tìm hiểu thêm về c.automatic
