có bác nào có code mạch hẹn giờ mỗi ngày không cho xin với. code lẫn mạch luôn đang làm cái hẹn giờ lặp đi mỗi ngày,không biết làm tư đâu, có thể hẹn nhiều cái hẹn giờ thì các tốt cảm ơn các bác trước
Mọi người giúp em về layout mạch led sign
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtI. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM MD LEDSIGN
- MD LEDSIGN là phần mềm lập trình Led giúp cho việc lập trình LED Quảng Cáo trở nên cực kỳ đơn giản, nhanh chóng, chính xác. Giao diện trực quang dễ dàng điều điều khiển từng cổng ngõ ra, từng địa chỉ BIT trong bộ nhớ chương trình. Với MD LEDSIGN bạn không cần lập trình Vi Xử Lý mà vẫn hoàn tất sản phẩm chỉ trong vài phút với nhiều hiệu ứng mà ngay cả một lập trình viên chuyên nghiệp có thể không làm được.
- Hỗ trợ tạo FILE.HEX cho họ MCU 8051 (vd: 89C51, 89C52, 89C55, 89S51, 89S52, 89S53, 89C2051, 89C4051 . . .)
- Hỗ trợ tạo FILE.HEX cho họ EPROM song song 27xxxx, 28xxxx (vd: 2764, 27128, 27C64, 27C128, 28C64, 28C256 . . .)
- Kết hợp nhiều giải thuật Code chương trình sinh ra ngắn
- Chạy mô phỏng chương trình
- Kiểm tra FILE đã chiếm bao nhiêu bộ nhớ chương trình của CHIP
- Biên dịch sang FILE.HEX cực kỳ nhanh chỉ trong nháy mắt
- Khả năng lưu file, hiệu ứng – upload file, hiệu ứng (Effects)
- Tạo hiệu ứng lặp lại (Repeat Effects) chỉ cần Click chuột phải
- Chức năng UNDO (nhấn Ctrl + Z) sẽ giúp phục hồi data trên bảng đã bị mất.
- Chức năng Goto ROW cho phép nhảy đến bất kỳ hàng dữ liệu trên bảng.
- Nhiều chức năng khác như COPY, CUT, PASTE, Goto ROW . . .
Chúc vui!
Nguyên văn bởi PDEL Xem bài viếtDo mình chỉ làm mạch để ngâm cứu chơi thôi nên ko có thêm vào, nếu cần để làm gì thì khi đó mình mới thêm vào.
Chúc vui!
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếttạo code cho led thì bạn có thể dùng phần mềm md ledsign.nếu cần bạn liên hệ, mình sẽ gửi cho phần mềm đó(có cả file hướng dẫn luôn)★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtTạo code cho led thì bạn có thể dùng phần mềm MD LEDSIGN.Nếu cần bạn liên hệ, mình sẽ gửi cho phần mềm đó(có cả file hướng dẫn luôn)chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
hôm nay, 07:47 -
hôm nay, 01:20 -
Hôm qua, 21:14 -
1.ko
2.có để tránh cháy nổ
3.ko
Hôm qua, 15:27 -
Hôm qua, 09:42 -
12-01-2025, 09:17 -
12-01-2025, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
12-01-2025, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
12-01-2025, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
11-01-2025, 23:43 -
