cơ sở của việc nạp 8051 ???
  • cơ sở của việc nạp 8051 ???
    Ai có biết cơ sở của việc xóa trương trình cũ, nạp chương trình mới cho con 8051 là sao chỉ cho mình với
    Cậu đọc datasheet đi, hình như là reset liên tục mấy lần xong rồi làm gì đó, các bác làm mạch nạp đều phải ngiên cứu cái này
    Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
      Không xóa được chương trình của 8051 được bạn à.
        Trong các software dùng để nạp cho 89 đều có chức năng xóa chip mà. Bạn xem lại thử coi. Thật ra mình cũng đâu cần xóa chip trươc khi nạp đâu bạn. Khi bạn nạp chương trình mới thì nó sẽ tự động đè lên chương trình cũ mà.
          Mình hỏi để thao tác kết nối máy tính. Theo mình thấy thì về mặt lý thuyết chỉ cần một con MAX232 thì 8051 có thể thực hiện cả khối việc trong giao tiếp với con chip trong máy tính, ngay cả việc nạp, xóa, chứ không dừng lại ở nhận dữ liệu từ máy tính, xuất ra,... hay đại khái thế như đa số tài liệu về 8051 chỉ nói.
          Nhân đây cho hỏi luôn, tại sao mạch nạp bán ngoài thị trường lại cần tới một con master và một con slave, có thể nạp trực tiếp chương trình từ máy tính qua 8051 chỉ qua con MAX232 được không ???
            - Các chip họ 8051 có bộ nhớ chương trình (Flash) đều có thể xóa được. Độc kỹ datasheet phần nạp chương trình có hướng dẫn cụ thể.
            - Các chip họ 8051 của các hãng khác nhau có sự khác nhau ở cách nạp.
            - Có thể nạp chip không cần con master.
            0912666017
              Nguyên văn bởi phan_it Xem bài viết
              chính xác ! vd như mạch nạp 89Sxx
                Con 89Sxx mà nổi bật là 89S52 không cần phải có con Master để nạp vì trong nó đã chứa sãn các chân để nạp rồi chân MISO,MOSI,CLK thì phải mình ko nhớ rõ nữa
                .: Lê Tiến Mạnh :.
                Phone number : 0989 735 804
                YM,Skype,mail : [leemanhj916]@gmail.com
                  chip AT89Sxx(AT89S51/52/53/8252/8253........./2051/4051....) hỗ trợ chuẩn nạp ISP (qua các pin MOSI,MISO,SCK,RST). Bằng cách nào đó bạn điều khiển được 4 pin này thì bạn có thể nạp được cho chip mà không nhất thiết phải có con master. Ví dụ mạch nạp qua cổng LPT không cần con master.
                  0912666017
                    Phi xin góp ý:
                    Con 89Sxx có 2 cách nạp:
                    1/ nạp theo chuẩn song song- giống như các con 89Cxx. Nhưng điện áp nạp khá thấp 5v, trong khi 89Cxx lên 12v.
                    2/ nạp theo chuẩn nối tiếp qua SPI qua MOSI và MISO, CLK.. Cái này thì tiện gọn hơn rất nhiều và chỉ có ở dòng 89Sxx
                    Về mạch nạp qua chuẩn song song hiện nay có rất nhiều phiên bản bao gồm Free và Buy.
                    NgAnhTuan Tìm hiểu thêm về NgAnhTuan
