Mạch chạy chữ hiễn thị trên led matrix
  • Mạch chạy chữ hiễn thị trên led matrix
    Em mới kiếm được một đề tài VXL, có cả bài giải luôn, nhưng mà em không hiểu vài chỗ, em post các bác xem rùi giải đáp giúp em nhé.
    Đề tài: hiển thị tên các sinh viên thực hiện trên ma trận led 8 hàng x 32 cột. các chữ được dịh từ phải sang trái và lập lại.(chữ trong bài này là: DUY-HUY-KHOA-THINH-VAN). Mỗi cột dịch trong 0.5s.
    Sơ đỗ mắc như sau:
    (các bác phóng lớn hình nhín cho rõ)
    IC 74138 để quét và chôt cột quét, nối từ port 2 và đưa data ra 4 led.
    IC 74373 để đệm dòng, nối với chân P2 và đưa data ra 4 led.
    Mã chương trình:
    ORG 0000H
    MOV DPTR,#NHOM_4
    LOOP: MOV R2,#0 ;BỘ ĐẾM DỊCH
    LOOP2: MOV R5,#78 ;SỐ LẦN QUÉT TẠO DELAY
    LOOP1: MOV R0,#0 ;MẢ QUÉT HÀNG
    MOV R1,#0 ;MẢ QUÉT CỘT
    LOOP3: MOV A,R1
    MOV P2,A ;XUẤT MÃ QUÉT CỘT
    MOV A,R0
    ADD A,R2
    MOVC A,@A+DPTR ;TRA BẢNG
    MOV P1,A ;XUẤT MẢ QUÉT HÀNG
    CALL DELAY1
    INC R0
    INC R1
    CJNE R1,#32,LOOP3
    DJNZ R5,LOOP1
    INC R2
    CJNE R2,#155,LOOP2
    LJMP LOOP
    NHOM_4:
    DB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0
    DB 0FFH,81H,81H,42H,3CH,0 ;chữ D
    DB 0FEH,1H,1H,1H,0FEH,0 ;chữ U
    DB 0E0H,10H,0FH,10H,0E0H,0 ;chữ Y
    DB 8H,8H,8H,0 ;dấu -
    DB 0FFH, 10H,10H,10H,0FFH,0 ;chữ H
    DB 8H,8H,8H,0 ;dấu –
    DB 0FFH,28H,44H,82H,1H,0 ;chữ K
    DB 7EH,81H,81H,81H,7EH,0 ;chữ O
    DB 3FH,48H,88H,48H,3FH,0 ;chữ A
    DB 80H,80H,0FFH,80H,80H,0 ;chữ T
    DB 0,81H,0FFH,81H,0,0 ;chữ I
    DB 0FFH,20H,10H,8H,0FFH,0 ;chữ N
    DB 0FFH,10H,10H,10H,0FFH,0 ;chữ H
    DB 0FCH,2H,1H,2H,0FCH,0 ;chữ V
    DB 0FFH,20H,10H,8H,0FFH ;chữ N
    DELAY1: MOV TMOD,#02H
    MOV TH0,#(-200)
    SETB TR0
    JNB TF0,$
    CLR TF0
    RET
    END
    Em không hiểu cách quét matran nó ntn?
    Mấy con số 78, 32, 155 có ý nghĩa thế nào?
    Trong mã có một dòng:
    Không lẽ đưa cả bảng tra DPTR ra chân P1 hả các bác?
    Các bác giải thích bằng lời đoạn mã trên giúp em nhé.
    Mô phỏng bẳng protus, chạy chình xác, các bác tải về xem thử.
    http://www.mediafire.com/?d9ni19qwmng
    cho mình hỏi bạn làm xong mạch này khỉ chạy chữ thì chữ chạy có bị giật không? độ mịn của chữ như thế nào? vì mình cũng đang đinh làm mạch này mà. có gì bạn chỉ giúp mình mới nhé. thank
    địa chỉ: hoathuytienlamhong@yahoo.com
      cho hỏi mình muốn kéo độ dài chữ thì cần số bao nhiu ?
      (đoạn chữ "happy new year 2009 -an khang thinh vuong-van su nhu y........")
      mình thử nhưng chỉ tới số 9 là quay lại từ đầu rồi
      8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
      liên lạc với em qua địa chi email: Mob: 01882.076.989
        Muốn tăng độ dài đoạn dữ liệu thì nên tăng số ở thanh ghi có chứa số lần dịch, 1 thanh ghi full là 256 ký tự xuất, dual 2 thanh ghi là được 65535 ký tự dịch nhòe
        Trần Đức Sơn
        tel:0934691385
          Nguyên văn bởi hongan Xem bài viết
          Sơ đỗ mắc như sau:
          Mã chương trình:
          ORG 0000H
          MOV DPTR,#NHOM_4
          LOOP3: MOV A,R1
          MOV A,R0
          ADD A,R2
          CALL DELAY1
          INC R0
          INC R1
          CJNE R1,#32,LOOP3
          DJNZ R5,LOOP1
          INC R2
          CJNE R2,#155,LOOP2
          LJMP LOOP
          NHOM_4:
          MOV TH0,#(-200)
          SETB TR0
          JNB TF0,$
          CLR TF0
          RET
          END
          32 là tổng số cột của bảng LED
          78 sau khi quét 78 lần thì sẽ dịch đi 1 cột
          155 tổng vùng data trên bảng
          tại một thời điểm sẽ lấy 1 byte data xuất ra
          và lấy đủ 32 byte cho 32 cột
          bài này tuy chạy đề mô được nhưng trong thực tế thì không
          vì dòng cấp cho led yếu có thể nói nó sáng rất mờ
          khó mở rộng được kích thước bảng
          bạn nên tham khảo các bài đã dùng74HC595
          chúc bạn thành công
          Điện thoại:
          email:
            Vi điều khiển 89c51
            Bạn Hongan ơi! Bạn gởi cho mình file thiết kế trên proture luôn được ko? trên hinh có máy chổ đường giao nhau mình nhìn ko ra. thank ban nha.
              chay chu tren 2 led matrix
              chao các anh! E có làm một bảng quang báo hiển thị chữ G ( đứng yên ) và mũi tên chạy lên với 2 led matrix 5x7 , khi cho chương trình chạy thì mỗi lần mũi tên chạy hình ảnh chữ G lúc sáng , lúc mờ theo nhịp chạy của mũi tên , xin thầy cho e ý kiến để chương trình chạy tốt hơn , e cám ơn các anh
              E gửi đoạn chương trình viết theo mã asm , do không biết cách load sơ đồ nên thầy thông cảm.
              Trong chương trình 7 hàng ghép song song và kết nối vào ic uln2981 nối vào P3.0 -P3.6 ( quét hàng ), 5 cột kết nối vào ic 2803 nối vào P2.0-P2.4 (xuất mã hình G ) , 5 cột kết nối vào ic 2803 nối vào P0.0 - P0.4 ( xuất mã hình mũi tên )
              ORG 0000H
              MOV R0,#0
              LOOP : MOV DPTR,#HINH_GU1
              MOV R4,#200
              LOOP_A: CALL OUT_LED_SO_HINH
              DJNZ R4,LOOP_A
              MOV DPTR,#HINH_GU2
              MOV R4,#200
              LOOP_B: CALL OUT_LED_SO_HINH
              DJNZ R4,LOOP_B
              MOV DPTR,#HINH_GU3
              MOV R4,#200
              LOOP_C: CALL OUT_LED_SO_HINH
              DJNZ R4,LOOP_C
              MOV DPTR,#HINH_GU4
              MOV R4,#200
              LOOP_D: CALL OUT_LED_SO_HINH
              DJNZ R4,LOOP_D
              LJMP LOOP
              OUT_LED_SO_HINH:
              MOV A,R0
              MOVC A,@A+DPTR
              MOV P0,A
              INC R0
              MOV A,R0
              MOVC A,@A+DPTR
              MOV P2,A
              INC R0
              MOV A,R0
              MOVC A,@A+DPTR
              MOV P3,A
              INC R0
              CALL DELAY
              MOV P3,#0000H
              MOV P2,#0000H
              MOV P0,#0000H ;Chong lem
              CJNE R0,#24,OUT_LED_SO_HINH
              MOV R0,#0
              RET
              DELAY: MOV R7,#10
              LOOP1: MOV R6,#2
              LOOP2: DJNZ R6,LOOP2
              DJNZ R7,LOOP1
              RET
              HINH_GU1: DB 00h,00H,80h,1Fh,0EH,40h,0Eh,11H,20h,04h,17H,10h,00 h,10H,08h, 00h,10H,04h,00h,11H,02h,00h,0EH,01h
              HINH_GU2: DB 00h,00H,80h,0Eh,0EH,40h,1Fh,11H,20h,0Eh,17H,10h,04 h,10H,08h, 00h,10H,04h,00h,11H,02h,00h,0EH,01h
              HINH_GU3: DB 00h,00H,80h,0Eh,0EH,40h,0Eh,11H,20h,1Fh,17H,10h,0E h,10H,08h, 04h,10H,04h,00h,11H,02h,00h,0EH,01h
              HINH_GU4: DB 00h,00H,80h,0Eh,0EH,40h,0Eh,11H,20h,0Eh,17H,10h,1F h,10H,08h, 0Eh,10H,04h,04h,11H,02h,00h,0EH,01h
              END
              Read more: http://www.ant7.com/forum/forum_post...#ixzz0SZy9M78A
                chào cac anh ! E có làm một bảng quang báo hiển thị chữ G ( đứng yên ) và mũi tên chạy lên với 2 led matrix 5x7 , khi cho chương trình chạy thì mỗi lần mũi tên chạy hình ảnh chữ G lúc sáng , lúc mờ theo nhịp chạy của mũi tên , xin thầy cho e ý kiến để chương trình chạy tốt hơn , e cám ơn các anh
                E gửi đoạn chương trình viết theo mã asm , do không biết cách load sơ đồ nêncác anh thông cảm.
                ORG 0000H
                MOV R0,#0
                MOV R4,#200
                DJNZ R4,LOOP_A
                MOV DPTR,#HINH_GU2
                MOV R4,#200
                DJNZ R4,LOOP_B
                MOV DPTR,#HINH_GU3
                MOV R4,#200
                DJNZ R4,LOOP_C
                MOV DPTR,#HINH_GU4
                MOV R4,#200
                DJNZ R4,LOOP_D
                LJMP LOOP
                OUT_LED_SO_HINH:
                MOV A,R0
                MOVC A,@A+DPTR
                MOV P0,A
                INC R0
                MOV A,R0
                MOVC A,@A+DPTR
                MOV P2,A
                INC R0
                MOV A,R0
                MOVC A,@A+DPTR
                MOV P3,A
                INC R0
                CALL DELAY
                MOV P3,#0000H
                MOV P2,#0000H
                MOV R0,#0
                RET
                DELAY: MOV R7,#10
                LOOP1: MOV R6,#2
                DJNZ R7,LOOP1
                RET
                END
                  em đang làm mạch led ma trận dùng 74hc595 ma hiện giờ vẫn chưa chạy.bác nào có thì cho em xin với.em mới bưới vào lĩnh vực này hà!
                    Ban co the up lai link duoc khong?
                    mach nay không thể mở rộng bởi mach yếu
                    Email: htnhac@gmail.com
                    lyhunghau
                      chào mọi người
                      mình muốn làm một mạch đơn giản cho hiển thị lcd
                      nhưmg lập trình xong nó chẳng chạy gì cả
                      mình up lên đây mong mọi người chỉ giúp em nó bị nỗi chỗ nào nhé
                      mình dùng codevision AVR.
                      #include <mega16.h>
                      #include <delay.h>
                      // Alphanumeric LCD Module functions
                      #asm
                      .equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
                      #endasm
                      #include <lcd.h>
                      // Declare your global variables here
                      void main(void)
                      // Declare your local variables here
                      // Input/Output Ports initialization
                      // Port A initialization
                      // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
                      // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
                      PORTA=0x00;
                      DDRA=0x00;
                      // Port B initialization
                      PORTB=0x00;
                      DDRB=0x00;
                      // Port C initialization
                      PORTC=0x00;
                      DDRC=0x00;
                      // Port D initialization
                      PORTD=0x00;
                      DDRD=0xff;
                      // Timer/Counter 0 initialization
                      // Clock source: System Clock
                      // Clock value: Timer 0 Stopped
                      // Mode: Normal top=FFh
                      // OC0 output: Disconnected
                      TCCR0=0x00;
                      TCNT0=0x00;
                      OCR0=0x00;
                      // Timer/Counter 1 initialization
                      // Clock value: Timer 1 Stopped
                      // Mode: Normal top=FFFFh
                      // OC1A output: Discon.
                      // OC1B output: Discon.
                      // Noise Canceler: Off
                      // Input Capture on Falling Edge
                      // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
                      // Input Capture Interrupt: Off
                      // Compare A Match Interrupt: Off
                      // Compare B Match Interrupt: Off
                      TCCR1A=0x00;
                      TCCR1B=0x00;
                      TCNT1H=0x00;
                      TCNT1L=0x00;
                      ICR1H=0x00;
                      ICR1L=0x00;
                      OCR1AH=0x00;
                      OCR1AL=0x00;
                      OCR1BH=0x00;
                      OCR1BL=0x00;
                      // Timer/Counter 2 initialization
                      // Clock value: Timer 2 Stopped
                      // OC2 output: Disconnected
                      ASSR=0x00;
                      TCCR2=0x00;
                      TCNT2=0x00;
                      OCR2=0x00;
                      // External Interrupt(s) initialization
                      // INT0: Off
                      // INT1: Off
                      // INT2: Off
                      MCUCR=0x00;
                      MCUCSR=0x00;
                      // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
                      TIMSK=0x00;
                      // Analog Comparator initialization
                      // Analog Comparator: Off
                      // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
                      ACSR=0x80;
                      SFIOR=0x00;
                      // LCD module initialization
                      lcd_init(16);
                      lcd_clear();
                      _lcd_ready();
                      _lcd_write_data(0x0e);
                      _lcd_ready();
                      _lcd_write_data(0x2c);
                      _lcd_ready();
                      lcd_gotoxy(5,0);
                      lcd_putchar('V');
                      lcd_putchar('I');
                      lcd_putchar('E');
                      lcd_putchar('T');
                      lcd_putchar(' ');
                      lcd_putchar('N');
                      lcd_putchar('A');
                      lcd_putchar('M');
                      lcd_gotoxy(3,1);
                      lcd_putchar('V');
                      lcd_putchar('I');
                      lcd_putchar(' ');
                      lcd_putchar('D');
                      lcd_putchar('I');
                      lcd_putchar('E');
                      lcd_putchar('U');
                      lcd_putchar(' ');
                      lcd_putchar('K');
                      lcd_putchar('H');
                      lcd_putchar('I');
                      lcd_putchar('E');
                      lcd_putchar('N');
                      delay_ms(100);
                      while (1)
                      // Place your code here
                      MỌI người xem giúp em nhé
                      mình không hiểu nỗi ở đâu
                      mình cảm ơn
                        sao mà mình không load về được vậy
                          sao mình ko load về được vậy
                          link đó vô báo lỗi hoài ah
                            Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết
                            bạn Sơn ở HP đúng ko mình thấy chữ ký của bạn ghi vậy!! 1thanh gi là 256 byte vậy dual 2 thanh ghi thì làm sao hả bạn?
                              Sơ đỗ mắc như sau:
                              Mã chương trình:
                              ORG 0000H
                              MOV DPTR,#NHOM_4
                              LOOP3: MOV A,R1
                              MOV A,R0
                              ADD A,R2
                              CALL DELAY1
                              INC R0
                              INC R1
                              CJNE R1,#32,LOOP3
                              DJNZ R5,LOOP1
                              INC R2
                              CJNE R2,#155,LOOP2
                              LJMP LOOP
                              NHOM_4:
                              MOV TH0,#(-200)
                              SETB TR0
                              JNB TF0,$
                              CLR TF0
                              RET
                              END
                              cái này mình đã từng làm nhiểu rồi mạc ma trận dùng 74138 để quét cột. chạy rất oke luôn!
                              nhưng vấn để mở rộng hơi khó theo lý thuyết 3 chân G,E1,E2 đó mình sẽ đk đươc tối đa la` 64 cột nhưng mình thử 40 côt thì ok còn trên 40 cột thì chạy loạn luôn mình kt đi kt lại nhiều rồi ko biết sao nữa?
                              hongan Tìm hiểu thêm về hongan
