các bạn cho mình hỏi tại sao khi dùng điện trở tro lên mức cao lại chống được nhiễu tác động.mình thường làm như vậy nhưng lại không hiểu vì sao
chống nhiễu
Nguyên văn bởi lick Xem bài viết100K cũng được. Bạn đừng dùng trở nhỏ quá.
Nguyên văn bởi neutr Xem bài viếtMình muốn hỏi thêm là trong trường hợp mình sử dụng 2 IC 74HC245 để truyền dữ liệu lên bus chung, khi 245 này truyền thì 245 kia cách ly. Vậy các đường bus có cần nối qua trở (10 hoặc 4,7K) lên nguồn để chống nhiễu không? Mã địa chỉ do 74HC138 chịu trách nhiệm, phần mềm là Labview. Khi đó, tần số dao động bao nhiêu là tối đa? Mà khi tốc độ truyền dữ liệu khá cao (vài trăm sự kiện trong 1 giây) thì dữ liệu ổn thỏa nhưng khi tốc độ truyền thấp (vài sự kiện trong 1 giây) thì dữ liệu lại có vẻ không ổn định. Nghĩ mãi mà chưa ra tại sao? Do không nối trở từ các outputs của 245 lên nguồn hay do tần số máy phát, phần mềm và 74HC138 không tương đương?
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
hôm nay, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
hôm nay, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
