SPI của 89S52 những điều chưa hiểu ???
  • SPI của 89S52 những điều chưa hiểu ???
    số là hôm qua lục đồ thấy còn 2 mudule RF24L01 lần trước học 89 còn lại, định mang ra nghịch cơ mà nó lại giao tiếp bằng chuẩn SPI ,tìm trên mạng thì chả thấy nói gì đến chuẩn SPI cho con 89S52 cả ,các thanh ghi,...... về chuẩn SPI thì em đọc đã hiểu nhưng thực sự cầm con 89 lên không biết bắt đầu từ đâu,ai đã làm rùi thì giúp em với ,tính làm cái điều khiển gồm có LCD và module này với pic hay AVR thì cực nhiều tài liệu mà sao con này nó lại móm thế không biết
    SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
    89S52 làm gì có modul giao tiếp SPI trong phần cứng của nó, hình như 89S53 mới có. Tuy nhiên có thể lập trình giao tiếp SPI bằng phần mềm cu à.
      Nguyên văn bởi dangemailbox Xem bài viết
      ơ có chứ bác 89S có mà,MISO ,MOSI,SCK chán quá chả ai giúp nhỉ
        Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viết
        Có lẽ bạn nhầm lẫn giữa 2 chuẩn SPI và ISP, bạn xem link sau : http://www.dientuvietnam.net/forums/...isp-spi-22399/, và link này : Bài 7 - Giao tiếp SPI
        Bạn đọc kỹ datasheet con 89S52 giúp mình, trong ấy chỉ nhắc đến chuẩn ISP chứ mình không tìm thấy SPI :
        19. Programming the Flash – Serial Mode
        The Code memory array can be programmed using the serial ISP interface while RST is pulled to VCC. The serial interface consists of pins SCK,MOSI (input) and MISO (output). After RST is set high, the Programming Enable instruction needs to be executed first before other operations can be executed. Before a reprogramming sequence can occur, a Chip Erase operation is required
        Đó là lý do mà trên mạng không ai đề cập đến chuẩn SPI cho 89S52. Thân !
          Nguyên văn bởi tramng Xem bài viết
          không phải ! ISP là chuẩn nạp trực tiếp thì mình biết và chuẩn giao tiếp SPI là khác nhưng mà trên sơ đồ chân nó có các chân giao tiếp SPI là sao cái này chưa hiểu .................
            Hi 89s52 vốn không có SPI cứng nhé, Có gì thì chỉ cần xem datasheet thôi nhé " DATASHEET luôn luôn đúng ". Nếu muốn giao tiếp spi với 89s52 thì phải dùng mềm thôi , mà cũng hạn chế lắm.
              Nói nôm na thì ISP là 1 hàm main (chương trình chính) còn SPI là 1 hàm con (chương trình con) bên trong ! Đoạn mà mình trích từ datasheet ra cho bạn ở trên đã giải thích !
                um thank dùng pic vậy,cơ mà chưa mua được ném vào kho tiếp ^^
                h11540 Tìm hiểu thêm về h11540
