ae cho mình hỏi mạch của mình khi mắc nguồn 5V vào thì nguồn sụt áp còn khoảng 2,3V, các cổng P1-P3 với mức logic 1 thì có điện áp là 2,3V trong khi cổng P0 lại chỉ có mức điện áp là 1,13V...Mình dùng các bit của P2 để nối với LED nhưng khi nối LED với bit 1 của P2 chẳng hạn thì điện áp trên chân này ( P2.1) lại sụt còn 1,12V và Led ko sáng
bên trong con AT89C51 ko biết có làm sao ko????
với cả khi quan sát màu trạng thái trên Proteus của các cổng thì sau khi RESET hệ thống mình kiểm tra thì các chân của P1-P3 có mức logic là 1 còn các chân của P0 lại có trạng thái là float ( màu ghi như mặc định trong Proteus
Không hiểu như vậy thì có j sai ko mặc dù mạch của mình hoạt động ngon
, đếm và hiển thị ra LED 7 thanh ok
mong các ae jair đáp jup mình
mạch ko chạm chập j cả.... nguồn dùng nguồn 5V tự tạo ( biến áp , chỉnh lưu cầu ...) chứ ko dùng nguồn USB đâu
