làm sao nạp dữ liệu cho eeprom trong protues ,ví dụ như 24c04,các bác chỉ giúp với
Nguyên văn bởi 123456làm sao nạp dữ liệu cho eeprom trong protues ,ví dụ như 24c04,các bác chỉ giúp với
Con 24c04 có hỗ trợ I2C, nên có thể dung giao tiếp này để ghi hay đọc dữ liệu từ vi điều khiển. Tôi cũng vừa mới mô phỏng được chuẩn này, nhờ đọc bài của bac giaoucan.CUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
CHUYỂN ĐỔI USB <-> RS485 AutoBaud
RS232 <-> RS485 MultiBaud
MẠCH NẠP USBPPI S7-200
Mobile: 0906076116
don gian thoi
click lên con đó mở properties nó ra rồi thì nạp vào.
proteus mô phỏng hoàn toàn chính xác và dữ liệu trên eeprom được lưu kèm với file design đó luôn nên tắt đi mở lại vẫn ok.tuy nhiên tại vùng dữ liệu nào trên eeprom chưa được ghi thì khi đọc nó dễ gây ra lỗi lắm. còn có ghi là có nhớ hehehe
chức mọi người vuiCty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Mobil: 0905 438 533
xin hoi bac file nap vao la kieu file gi vay. Toi dung 24c04 chang han, mo ra no hoi kieu file là "binary image files". khong biet cu the no la the nao. mong bac chi giao them.CUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
Mobile: 0906076116
Using programs like "010 Editor" you can create an archive .bin to use as initial content of eeprom memories, after selecting the file in the memory´s properties you have to "reset" the memory using the "Reset Persistent Model Data" command on the "Debug" menu in ISIS and then simulate.
Nguyên văn bởi encoder Xem bài viếtTôi cũng đang gặp vấn đề với cái này, không biết mô phỏng thế nào khi dung rom ngoài.
còn vấn đề mà mấy anh đang nói là gì vậy ,em không hiếu
Nguyên văn bởi tc8051 Xem bài viếtÔng thầy của bạn chắc chỉ biết chuyên mô phỏng hay sao nhỉ?
Nếu làm thực tế mà nhanh và chạy ok thì còn gì bằng.
Về phần đề tài của em, thực sự thì cũng có người mô phỏng thành công rồi đó, em nghĩ thầy em muốn em biết về I2c. Nhiều khi em cũng nản, nhưng em nghĩ có người đã làm được thì em cũng nên thử. Nếu anh biết thì cũng có thể hướng dẫn cho em. cảm ơn nhiều
mình đã làm với con 24C64 ,
để nạp dữ liệu cho nó cần có một mạch nạp: chính là chíp 89c51
dùng giao tiếp i2c giữa 89c51 và AT24c64 ghi dữ liệu vào con AT24c64
cụ thể là bạn nạp dữ liệu (mã chương trình cho 89c51) chương trình này có chứa dữ liệu cần truyền cho AT24C64, vậy là khi cấp nguồn thì AT24C64 sẽ nhận được dữ liệu do con 89c51 truyền sang .
còn để chọn dữ liệu cho con AT !
nếu theo như mình hiểu thì đó là chon các địa chỉ cho từng con AT trong mạng AT(nhiều con AT chung đường SCL và SDA) thì bạn dùng bộ đếm để tạo địa chỉ cho nó
chính là chân A0,A1 , A20945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Nguyên văn bởi toan19011989 Xem bài viếtCác anh ơi giúp em với,em đang làm đồ án về mạch đèn quảng cáo có dùng con AT28C64 mà em không hiểu nạp nó như thế nào và còn dùng ic đếm để chọn dữ liệu ở con AT nữa.Ai biết giúp em với,cảm ơn các anh nhiều.
mình đã làm board chạy ổn định !
bạn chú ý thời gian trễ trong quá trình ghi đọc dữ liệu nhé !
chúc thành công !mạng hôm nay bị lỗi mình không up được
nếu cần mail cho mình : vocam.h@gmail.com
chúc vui !!0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
hôm nay, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
hôm nay, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
