Các bác cho e hỏi tí. Trước jờ e chưa hề dùng 8051 loại ko có ROM nội. Nay đụng phải con 80c552 ko có rom nội phải dùng EPROM 64k và SRAM ngoại . Do eprom là 64k chiếm hết vùng địa chỉ của 8051, vậy nếu dùng thêm SRAM thì chíp có đọc ghi vào RAM đựoc ko hay sẽ bị xung đột địa chỉ với EPROM ?
8051 - sram - eprom
Ko phải ai đã làm qua hay chưa, mà nó là sai với kiến trúc của MSC51 nên sao mà chét thêm không gian vào giới hạn 64K ấy. Giống như PC 32 bits mà gắn 8 hay 16GB RAM thì cũng làm chật mainboard. Do đó giải pháp duy nhất có thể là phân chia 1 không gian cho SRAM và dùng thêm IO để "trộn" địa chỉ nếu muốn sử dụng phần SRAM bị "che".Nguyên văn bởi apple Xem bài viếtko co bac nao làm qua cai này ah. sao chang co ai tra lời thía nhẩy. các bác MOD đâu òi nhẩy
Phone: 0905.034.086
Bạn hiểu sai về địa chỉ cho ROM và RAM ngoại của 8051 rồi
8051 có 16 đường địa chỉ, do vậy nó truy xuất tối đa được 64K RAM (hoặc ROM) ngoại
Nhưng ở đây, RAM và ROM ngoại không dùng chung đường điều khiển, vì thế khi bạn truy xuất cùng 1 địa chỉ nhưng khác đường điều khiển thì vẫn cho giá trị khác nhau
Đường điều khiển ở đây là:
- đối với RAM ngoài có 3 tín hiệu cần điều khiển : RD, WR và ALE
- đối với ROM ngoài có 2 tín hiệu cần điều khiển: PSEN và ALE
Ví dụ:
Khi muốn truy cập 1 byte ở RAM ngoài chẳng hạn, 8051 sẽ tự động xuất các tín hiệu điều khiển ALE để chốt 8 bit địa chỉ cao. Sau đó xuất nốt 8 bit địa chỉ thấp và đưa tín hiệu RD xuống thấp (nếu đọc về từ RAM) hoặc WR xuống thấp (nếu ghi vào RAM).
Còn bộ nhớ ROM là bộ nhớ chỉ đọc, do đó không cần tín hiệu RD hoặc WR. Khi thực hiện xong 1 lệnh, muốn thực hiện lệnh tiếp theo thì 8051 phải biết đó là lệnh gì. Bằng cách đọc byte tiếp theo (lệnh tiếp theo) từ bộ nhớ ROM ngoài. 8051 sẽ tự động xuất tín hiệu ALE và xuất tiếp tín hiệu PSEN để đọc lệnh từ ROM ngoài về
Đến đây chắc bạn đã hiểu: Cho dù có cùng địa chỉ (trong vùng 64K) thì RAM và ROM không bao giờ lẫn được với nhau
thanks bác dungimi43. E cũng ngĩ vậy vì theo trong sách sách thì ram va rom dùng chung bus địa chỉ và dữ liệu nhưng các đừong dk thi khac nhau nên muon tham khao them y kien cho chắc.Mấy ai định nghĩa được tình yêu.
Có gì đâu một buổi chiều.
Kề dao lên cổ yêu hay chết .
Gật đầu cái rụp thế là yêu.
Apple
Hôm qua, 00:05 -
