!!! giúp em ( kỹ thuật PWM ) !!!
  • !!! giúp em ( kỹ thuật PWM ) !!!
    tình hình là em đang làm 1 bảng led đơn với hiệu ứng là led sáng từ từ ( 0V ---> 3V) , sau đó tắt từ từ ( 3V--->0V ) .
    Em tìm trong diễn đàn thấy người ta nói dùng kỹ thuật PWM để điều chỉnh năng lượng phân bố trên led ( cung cấp năng lượng một cách nhỏ giọt ) , dùng timer hoặc vòng lặp .
    Mong các anh chị đi trước nói sơ lược cho em biết về kỹ thuật PWM và cách thực hiện !!!
    !!!! Rất mong sự giúp đỡ !!!!
    mình là sinh viên kiến thức còn hạn hẹp muốn học hỏi các pro , mong bạn giúp đỡ
      Bạn có thể sử dụng 1 cái timer, trong timer bạn sử dụng 1 biến cho nó tăng lên (ví dụ là biến a++)
      Nó tăng trong khoảng từ 0->10 chẳng hạn:
      timer
      a++
      nếu (a=10) thì { a=0;b++}
      nếu a<b thì xuất ra chân D0 = H; // (chân nối với led)
      còn không thì xuất ra chân D0 = L;
      nếu (b>10) thì b=0;
      không biết có được không???bạn thử coi
      Quang Nhat
      Yahoo :quangnhat85ls
      Mail :
        bạn có thể nói rõ hơn không , chức năng của biến b là gì ?
          Bạn tưởng tượng trên trục hoành nhé.Cái biến a cứ chạy từ 0 đến 10 (0_1_...10).Biến b cứ tăng từ từ (10 lần biến a thì biến b tăng lên 1)
          Ví dụ khi biến b= 3 thì biến a từ 0- 2 Led sẽ sáng (vì a<b) chiếm 30%
          nếu biến b=5 thì từ 0-4 Led sẽ sáng chiếm 50% dộ sáng (duty)
          nếu biến b=10 thì từ 0- 9 Led sẽ sáng chiếm 100%==>Led sáng nhất vào thời điểm này.vì duty là 100%
          Quang Nhat
          Mail :
            thanks , mình bắt đầu hình dung ra 1 chút rồi .
            Nếu như mình điều khiển độ sáng của 1 con led thì cách của bạn co áp dụng được không
              ud, nhưng bấm "cám ơn" ấy. Đây là cách điều khiển 1 con led mà??
              Quang Nhat
              Mail :
                minh la mhuoi moi nhap mon nen moi kien thuc ve dien tu con han che nen mong cac pro di truoc giup do em. anh em ai co mach von ke so (dung led 7doan) cho em xin voi.
                cam on truoc
                  thanks bạn nghen
                    Theo quy định bạn congkhanhqs nên gõ tiếng việt có dấu==> thì mới tiện cho mọi người theo dõi bài
                    Quang Nhat
                    Mail :
                      bạn quangphat cho mình hỏi , nếu mình đặt trong vòng lặp while(1) thì có được không , hay bắt buộc phải là đặt trong timer
                        Lúc đó tần số thay đổi mức sẽ cao lắm đấy..
                        Quang Nhat
                        Mail :
                          vậy theo bạn tần số bao nhiêu là phù hợp
                            Mình cũng không biết,chỉ đưa ra ý tưởng vậy thôi==> bạn nên thực nghiệm để có kết quả phù hợp..
                            Quang Nhat
                            Mail :
                              uh , dù sao thì cũng cảm ơn bạn
                              thelaxong Tìm hiểu thêm về thelaxong
