Mới làm xong con Led Cube 5x5x5 .Mọi người cùng xem nhé
  • #91
    Led Cube 5x5x5 không chạy
        em cũng làm 1 cái led cube 5x5x5. tran là A1013, trở hạn dòng cho tran là 1K ohm, 125 led siêu sáng màu xanh dương với trở hạn dòng cho led là 470 ohm. VĐK 89S52, thạch anh 12MHz, tụ gốm 33 dùng cho mạch dao động, tụ hóa 10 uF 25V và tụ gốm 104 dùng cho nguồn, IC nguồn là L7805CV. em làm xong mạch viết xong code đến khi cấp nguồn 9V cho nó thì toàn bộ khối led đều nháy sáng rồi tắt ngấm không có hiện tượng gì cả.
    nếu chập 2 chân của 1 trong 2 tụ gốm 33 dùng cho mạch dao động lại với nhau thì toàn bộ khối led sáng hết. nếu chập lại lần thứ 2 thì chỉ có 1 vài led sáng, chập lại lần thứ 3 thì các led lại sáng nhưng vị trí led sáng không giống với ban đầu.
    em không hiểu nguyên nhân là do phần cứng hay là phần mềm.
    1. nếu là do phần mềm thì code sai ở đâu mọi người chỉ giúp em.
    2. Nếu là do phần cững thì nó bị sự cố ở chỗ nào? thiết bị nào? tại sao? và cách để kiểm tra và khắc phục ra sao?
    theo em đoán thì là:
    1. do tụ có vấn đề, cả ở mạch dao động lẫn mạch nguồn.
    2. hoặc là do 7805 có vấn đề vì thông thương sau khi cấp nguồn 9V được 5' thì 7805 nóng lên còn mạch của em thì thấy lạnh ngát giống như khi chưa cấp nguồn. đo điện áp ra thì vẫn thấy đồng hồ chỉ 4,98V.
    3. do tran A1013 và điện trở hạn dòng R=1K. với tran A1013 thì điện trở hạn dòng là bao nhiêu thì vừa chỉ cho em cách tính R luôn.
    4. do mạch dao động có vấn đề. làm thế nào để biết được mạch dao động vẫn hoạt động tốt.
    các anh pro giúp em với, lần đầu tiên làm led cube và cũng là lần đầu tiên học VĐK. sắp đến 20/10 rồi em muốn làm tặng người yêu 1 cái.
    còn đây là sơ đồ mạch nguyên lý và code C.
    • #92
      keil c
      Nguyên văn bởi congbk55 Xem bài viết
      Các bác cho em hỏi chút về phần lập trình
      ví dụ có đoạn code như này:
      P0=0x21;P1=0xff;P3=0xbb;P2=0xff;led=1; delay(1);
      P0=0xa2;P1=0xdf;P3=0xff;P2=0xf7;led=1; delay(1);
      P0=0x64;P1=0xef;P3=0xff;P2=0xef;led=1; delay(1);
      P0=0x28;P1=0xf7;P3=0xff;P2=0xdf;led=1; delay(1);
      P0=0x30;P1=0xfb;P3=0xff;P2=0xbf;led=1; delay(1);
      thì 0x28 ; 0xfb; 0xff....là gì vậy? Tại sao khi các động các chân cổng bằng lệnh đó thì lại hoạt động.
      Thank mọi người nhiều!!
      bạn này chưa học môn kỹ thuật số này.
      bạn có biết 0xff là ji hok?
      nó là 11111111
      0x21 là 00100001.
      làm ly cf cho tỉnh táo nhé
      • #93
        mình cũng thử làm 8x8x8 dùng tran A1013 và 1815 nhưng chỉ chạy máy hiệu ứng cùi pắp thôi
        • #94
          vô đây mà làm đi bác
          http://www.dientuvietnam.net/forums/...-gian-nhat-31/
          • #95
            Nguyên văn bởi oriondn Xem bài viết
            anh oriondn có thể hướng dẫn cho e viết code cho led 8x8x8 dc hok
            • #96
              thế là đẹp rùi...em mới vào nghề a có thể chỉ bảo cho em chút kinh nghiệm được không ạ..nick yahoo:traizin_hanoi_xx0310
              • #97
                bạn vẽ mạch nguyên lý bằng chương trình gì mình k đọc được.
                • #98
                  cho mình sơ đồ mạch in chuyển wa pdf dc k
                  • #99
                    Bán mạch led cube 5x5x5 vip lien hệ qua mail: "ledquay@gmail.com"
                    • tình hình là con cube 5x5x5 của minh gặp vấn đề.sao lớp led đầu tiên sáng rất mờ vậy .1 số hiệu ứng sáng không nổi luôn ah còn mấy lớp khác thì bình thường.với lại có một số bóng không bị cháy nhưng lại không sáng àh...sao lại vậy.nguyên nhân do dâu....mọi người giúp với..
                      • có ai biết viết chương trình led cube bang pic ko nhi ?
                        • anh ơi. em làm mà sao no k chay j hết. Minh dung tay cham vao 2 chân của thach anh thì nó chay 1, 2 hiệu ưng j đo rồi dưng. anh chỉ cho em cach khăc phuc với
                          • ths nhé, bạn mrtran0_0 , mình cũng đang tập tành viết code, nhờ code của bạn mà mình đã hiểu về nó
                            • cái này mình làm rồi, nhưng mình thấy 5x5x5 cũng ít người dùng pic, dùng 89c là nhiều, có 8x8x8 cần nhiều hiệu ứng đẹp mới dùng pic. mình cũng đang dùng 8x8x8 dùng pic 18f. nên nó có nhiều hiệu ứng hơn và nhìn cũng rất đẹp.
                              • Nguyên văn bởi mrtran0_0 Xem bài viết
                                Ừ.cái này mình hàn các led với nhau tạo thành khối led lập phương đó.nếu bạn thích mình có thể hd chi tiết hơn
                                anh hướng dẫn em với nhé, càng cụ thể càng tốt ạ. gmail của em manhnguyen.cntd@gmail.com
                                cảm ơn bác rất nhiều.
                                mrtran0_0 Tìm hiểu thêm về mrtran0_0
