em đang làm đồ án môn vdk thiet kế mach đo tần số bằng led 7 đoạn . đo 3 dải tần số khác nhau (dải 1 từ 10Hz đến 100Hz; dải 2 từ 100Hz đến 500Hz; dải 3 từ 1KHz đến 5KHz). nhưng em chưa biết làm như thế nào . các bac giúp em với. em xin cám ơn
mạch đo tần số hiển thị bằng led 7 đoạn
Nguyên văn bởi iamme.haui Xem bài viếtem đang làm đồ án môn vdk thiet kế mach đo tần số bằng led 7 đoạn . đo 3 dải tần số khác nhau (dải 1 từ 10Hz đến 100Hz; dải 2 từ 100Hz đến 500Hz; dải 3 từ 1KHz đến 5KHz). nhưng em chưa biết làm như thế nào . các bac giúp em với. em xin cám ơnCông ty TNHH Tự Động Hóa Đạt Lân
32/36, Ông Ích Khiêm, F14, Q11
ĐT: 08.3974 7308 - 0937.197.001
email:
Webite:
đơn giản thui bạn ah. bạn dùng 1 cổng AND 1 đầu dẫn xung vào, 1 đầu dẫn xung đk. xung đk bạn có thể tạo từ 1 IC đếm ví dụ bạn chọn trạng thái đếm đến 9 tạo xung đk mở cổng AND, đếm đến 7 tạo xung reset chẳng hạn thì thời gian hiển thị sẽ là từ trạng thái 0 đến 6 của bộ đếm ( vd: bộ đếm mod 10 nha )
đầu ra công AND thì đem tới 1 bộ đếm khác để đếm số xung => tần số
1 điều cần chú ý nũa là để số xung đếm chính là tần số cần đo thì thời gian mở cổng AND phải là 1s nên IC đếm tạo xung đk phải đếm theo xung clock T= 1s. cái này quá đơn giản đúng ko
có gì khó khăn cứ hỏi nhé.
Good Luck!Last edited by theanh09vt; 29-04-2011, 00:00.
đếm tần số thấp thế này dùng mcu bạn có thể đưa vào ngắt ngoài hoặc counter ( các chức năng này có hầu hết trên các MCU) rất đơn giản và khá chính xác.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Bạn tìm trên hauionline có đấy. Mạch này mình đã up full bao gồm cả code tự động chuyển dải tần. mạch rất nhỏ ( to hơn LCD 1 tẹo ). Phần phát xung dùng biến trở chỉnh từ 10Hz đến 10Khz. Phần đo tự động hết không cần làm gì chỉ cần xem kết quả thôi . mạch chạy rất chính xác.
Chúc bạn thành công! Có khó khăn gì liên hệ :
Ngô Đông Y
Mobile : 0984053088
Yahoo : mailabautroixanh_39@yahoo.com
Email : mailabautroixanh39@gmail.comNgô Đông Y
Mobile : 0984053088
Yahoo :
Email :
minh cũng đang cần mạch này nhưng là hiển tị trên LCD. mình chỉ hiểu nguyên lý . nhung về phần mạch đo thì đang lúng túng. và phần code thì không có chữ nào. ai có tài liệu nghiên cứu thì chỉ dùm nhé. mail minh la
vanbinh87nd@gmail.com
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
Hôm qua, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
Hôm qua, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
11-01-2025, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
11-01-2025, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
11-01-2025, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
11-01-2025, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
11-01-2025, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
