EM vừa làm xong mạch thật con led 7 đếm từ 1->99. code em dựa vào 1 bài của diễn đàn này nên chắc không sai. khi làm xong thì led cháy rất mờ mặc dù nghe lời 1 số người em bỏ luôn R ở transito. tromg hình transitor em xài là A1015. R=330 ôm .các bác làm ơn giúp dùm em.
giúp em led 7
Sao lại sáng mờ. Bạn dùng A1015 , chân B nối với trở 1k nối vào chân VDK, chân B và E nối với nhau thông qua trở 10k. Đảm bảo led sáng rõ luôn, nếu led sáng vẫn lờ mờ thì có thể code lập trình chưa ổn lắm.Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
vậy em post luôn cái code các bác xem giúp em nhé
#include<reg52.h>
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
int k,dem;
unsigned char led_data[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 0};
void delay_ms(int t)
{ int m,n;
for(m=0;m<=100;m++)
for(n=0;n<=t;n++);
void hienthi()
led2=1;
P1=led_data[k%10];delay_ms(10);led2=0;
led1=1;
P1=led_data[k/10];delay_ms(10);led1=0;
void main()
while(1)
TMOD=0x10;
IE=0x88;EA=1;
IP=0;
TH1=-25000/256;
TL1=-25000%256;
TR1=1;TF1=0;
hienthi();
void ngat_T1() interrupt 3
TH1=-25000/256;
TL1=-25000%256;
dem++;
if(dem>10) {dem=0;k++;};
if(k>99) k=0;
không có lý gì mà mạch thế kia mà sáng mờ được, bình thường mình toàn dùng C828 vì nó rẻ và luôn sẵn có
còn nếu dùng A1015 như thế kia thì đảm bảo sáng chói luôn, mạch thật mình đã làm nhiều rồi và chưa thấy có vấn đề gì cả
cách nối A1015 thì có người nói ở trên rồi, còn nối C828 thì mình dùng 1 con R 100 ôm mắc vào chân C lên Vcc, chân B dùng con từ 330->1k điều khiển, ra ở chân C, sáng chói luôn, còn như mạch của bạn thì có 8 con R 330 mắc ở đầu ra P1, bạn thử bỏ nó đi xem, vì mình chả bjo mắc thêm trở như vậy cảWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Nguyên văn bởi swat_heliket Xem bài viếtBác vietthanh123 ơi bác nói chân B và E nối với nhau thông qua trở 10k là sao? có phải ý bác là B và E qua trở 10k rồi từ E len vcc không. nếu vậy thì cái này mạch em không có rồi!!!!!!!
Code trên bạn xem lại phần hàm "hiện thị " xem. A1015 tích cực ở mức 0, mình thấy có vẻ ko ổn lắm.Mình nghĩ phải ntn:
void hienthi()
led2=0; led1=1; // led2 sang,led1 tat.
led2=1;led1=0 ; //led2tat,led1 sang
P1=led_data[k/10];delay_ms(10);led1=1;
Cho thêm thời gian delay giảm xuống nữa xem ntn.Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtkhông có lý gì mà mạch thế kia mà sáng mờ được, bình thường mình toàn dùng C828 vì nó rẻ và luôn sẵn có
Mong chỉ giáo thêm.Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
sao bạn cứ phải làm vậy làm gì. nếu các port khác không dùng thì cho 2 port điều khiển luôn 2 led đi
bạn vietthanh123 nói đúng đấy. điều khiển A1015 phải cho port =0. con A1015 này cho dòng ra là 150mA đấy bạn nên cho 1 trở vào chân B rồi nối vào VĐK chân C nối với 1 trở khoảng 100 ôm, bỏ hết dãy điện trở đi là OK.
mình cho bạn cái code này xem nhá
#include"reg51.h"
unsigned char m[10]={64,121,36,48,25,18,2,120,128,16};
void wait()
unsigned int k;
for(k=0;k<32000;k++);
main()
unsigned int j,i;
while(1)
for(i=0;i<10;i++)
if(i==0) P2==255;
else P2=m[i];
for(j=0;j<10;j++)
P3=m[j];
wait();
Nguyên văn bởi swat_heliket Xem bài viếtcác bác có thể giải thích dùm em tại sao cần có 1 trở 10k ở chân B qua C ko ạ. vì em thấy các sơ đồ mạch transitor ko co. nên thấy lạ.tò mò hỏi thử mong có thêm kiến thức mong các bác đừng cười.
http://lab3i.com/kien-thuc-co-ban-di...c-dien-tu.htmlMua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
Nguyên văn bởi swat_heliket Xem bài viếtvậy em post luôn cái code các bác xem giúp em nhé
#include<reg52.h>
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
int k,dem;
{ int m,n;
for(m=0;m<=100;m++)
for(n=0;n<=t;n++);
void hienthi()
led2=0;//của bạn là led2=1;
P1=led_data[k%10];delay_ms(10);led2=1;//của bạn là led2=0;
led1=0;
void main()
while(1)
TMOD=0x10;
IE=0x88;EA=1;
IP=0;
TH1=-25000/256;
TL1=-25000%256;
TR1=1;TF1=0;
hienthi();
TH1=-25000/256;
TL1=-25000%256;
dem++;
if(k>99) k=0;
Bạn thử lại xem
Thân !
PS: Không biết cao thủ nào quét led được bằng tran chưa
Mô phỏng bạn thay con tran( PNP) thành con not, ( NPN) nối thẳng chân VĐK chạy Ok luônLast edited by IloveMyjob; 06-06-2011, 19:20.
Nguyên văn bởi IloveMyjob Xem bài viết\
Mô phỏng bạn thay con tran( PNP) thành con not, ( NPN) nối thẳng chân VĐK chạy Ok luônWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
hôm nay, 07:47 -
hôm nay, 01:20 -
Hôm qua, 21:14 -
1.ko
2.có để tránh cháy nổ
3.ko
Hôm qua, 15:27 -
Hôm qua, 09:42 -
12-01-2025, 09:17 -
12-01-2025, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
12-01-2025, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
12-01-2025, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
11-01-2025, 23:43 -
