trục chặc đồng hồ số khi làm mạch thật
  • nếu mạch của bạn đã có 5V thì cứ cho vào 5V đi, chứ trở treo lên 3,3 chắc là ko hơn gì,nếu có đc thì bạn tháo trở treo ra mình đoán là vẫn đc đó
    • vđk 1 lúc chỉ làm đc 1 việc nên nếu nó làm cái này sẽ bỏ bê cái khác, ko đk đc led gây hiện tượng nháy.bạn phải dùng pp chốt để giữ mức cho led sáng đều mới đc
      • mình dạo trước có làm một cái đồng hồ 4 số gồm có giờ và phút thui nhưng khi đó mình làm có cái thì chạy ngon có cái thì chạy được một thời gian thì nó cứ đơ ra không chạy nữa và khi rút nguồn điện ra ( không phải tháo pin ) rùi cắm lại thì nó vẫn ở nguyên cái thời gian lúc trứoc ( ví dụ chạy được đến thời gian là 12:35 thì nó dừng lại ở đây không chạy tiếp nữa. rút nguồn điện ra rồi cắm lại nguồn điện thì nó vẫn ở 12:35 ) vậy pác nào có thể đoán được bệnh này của mạch của mình không ?
        chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
        Everything should be made as simple as possible, but not simpler
        • đúng jui cần có môt trở treo lên vcc khoảng 1 tới 10 k chan 7
          có thể lấy ra f=1Hz
          .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
          • bạn cứ xem lại linh kiện xem sao nhất là con chip nap chuong trình ý
            • cái đó mình đoán k nhầm là do chỗ con ds đó, thạch anh nó k hoạt động nên nó k nhảy dây nữa.bạn thử sờ tay vào mấy chân thạch anh 32768 xem nó có nhảy đc cái nào ko
              • bạn ơi mạch minh làm cũng bị vậy code thì mình ko viết được làm theo sơ đồ trên diễn đàn mạch lên hết cài giờ phút giây ok nhưng ds1307 ko co xung chân 7,đồng hồ đứng im bạn giúp mình dk k
                  • ai viết code cho đồng hồ này giùm mình với làm xong chả chạy gì cả cứ đứng im vậy
                    • dong ho.zip
                      Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viết
                      do mjnh ve khong dc dep lam thong cam nhe\
                      • minh se thu cam on ae
                        • Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viết
                          vừa rồi cũng sửa pan đồng hồ khiểu này cho thằng bạn bị lỗi sau
                          chân ra của vi điều khiển bị chạm vào nhau.khắc phục tách đừong mạch in bị dính ra
                          pin nuôi cho ds1307 vì mới có thể điện áp cao quá nắp vòa mạch là ds đơ luôn.khắc phục lấy 1 sợi dây điện nối 2 cực của nó chập nhau khi nào nắp vào mạch ds không đơ nữa là được
                          vài lời chia sẻ !
                          Bạn nói rỏ hơn cho mình đoạn này được ko? chân ra của vdk là chân nào thê?
                          • Nguyên văn bởi coinage_90 Xem bài viết
                            ban thu chap hai chan 3 4 vao nhau sem sao cua mjnh cung bi vay nhung mjnh cho bi pin rui ko bi nua ok chuc ban thanh cong
                            chập chân 3, 4 để làm gì vậy bạn!!" cho bi pin là sao vậy ?
                            • Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                              chào các bác tình hình là e đang làm cái đồng hồ số dùng 8051 với ds1307 khi chạy mạch mô phỏng thì chạy ok k phải bàn nhưng khi làm mạch thật thì nó k chạy mà cứ hiển thị lung tung hết mạch hiển thị thì chạy tốt k bị lỗi chỗ nào .chỉ chỉnh đc chuyển chế đọ thôi chứ k chạy k biết tại cái j bác nào gặp hoặc biết tại sao chỉ cho e với.mạch và file mô phỏng e gửi các bác xem cả code nữa.các bác xem giúp e với nha
                              thank
                              good luck !!!
                              các bác cho e hỏi chút ak e làm theo mạch này của bác tuankep đã chạy ok nhưng hơi vẫn đề chút là mỗi khi mất điện sau đó có là nó hiển thị số 8 hoặc dấu chấm mà ấn reset thì quay lại bt vậy có cách nào cho nó khi có điện nó hiện giờ luôn mà k cần ấn reset k ak k thì toàn số 8 mí chấm nháy nháy thui ak
                              • Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viết
                                giúp e với các bác mắc quá ak k biết sao
                                tuankep6 Tìm hiểu thêm về tuankep6
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
