trục chặc đồng hồ số khi làm mạch thật
  • #76
    minh lam theo hướng dẫn la khi ko dùng pin 3v thi noi chan 3 con ds1307 xuống mass thi hiện tượng la con này nóng ran luon va khi dang hoạt động mình do thử 2 dây sda và scl thi chân sda=0v va scl=1.5v mình cũng chua rõ nguyên nhân nữa vì trong proteus khi mô phỏng thì 2 chân này o mức cao hết
    • #77
      minh đã làm nhiều mạch về con này rồi và cũng da thử thay mấy con khac nhau rồi nhung cũng vậy
      • #78
        ko biet phan khai bao phan cung trong ccs co sai j ko? mong cac bac co kinh nghiem kiem tra dum em chut
        • #79
          cái này mình cũng bó cánh rồi chịu thôi, bạn mang qua bên pic hỏi thử xem sao, phần cứng bạn thay mấy con not bằng loại tran nào trở hạn dòng chân b tran = bao nhiêu, liệu có phải do chỗ đó, mình không lắp pin 3v mạch vẫn chạy mà nhưng không lưu được giờ và nó bị chớp màn hình rất mạnh, bạn nối chân 3 xuống mass thì có khi con ds toi rồi cũng nên. mình cũng muốn học thêm con vxl khác nhưng không biết avr và pic thì nên chọn loại nào đề nghiên cứu nhỉ, không biết cái nào nhiều ưu điểm hơn nữa
          • #80
            Thanks các anh!!!
            • #81
              pic nhieu chuc nang hon avr neu ban muon nguyen cuu thi len nguyen cuu dong 18f vua nho gon ma lai tich hop rat nhieu thu trong do dac biet nhu giao tiep truc tiep voi may tinh bang cong usb chang han
              • #82
                Nguyên văn bởi huuchien1234 Xem bài viết
                cảm ơn bạn đã góp ý, nhưng thấy a e nói hình như tốc độ xử lí của con avr mạnh hơn thì phải, còn chức năng mình cũng chưa tìm hiểu nên chưa biết con nào thua con nào, trong 2 con đó thì con nào giá rẻ hơn dễ làm mạch nạp hơn, dễ học hơn và bắt đầu học nó bằng ngôn ngữ nào để dễ học, ở 8051 mình mới chỉ biết chút về asm thôi còn c thì chưa biết
                • #83
                  Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viết
                  pic thì mềnh chẳng biết gì, nhưng mô phỏng thấy nó nhảy lung tung mà có thấy chạy được đâu, hay là mình không biết mô phỏng nữa, đã nạp code bạn gửi rồi mà vẫn không chạy
                  thì cái này tui đoán là nó tiếp xúc không tốt mà chứ có bảo nó không tiếp xúc đâu mà dùng đồng hồ đo được, cái ở nhà tui cũng thỉnh thoảng đụng vào là bị toàn số 8, bạn thử thay con 89s của bạn vào mạch mua xem có phải bị hỏng chip không
                  cái mạch mình mua thì nó không test được xung ra chân 7 con Ds do mạch mua nó thiết kế sử dụng con 89c52, P0 = data; P2.0-P2.5 giờ, phút, giây. P1.0-P1.3=ok, up, down, set left, right. Mình đã thử mấy con 89s52 và 1 con 89C52 lên mạch này, câu R1k từ Vcc xuống chân 7 DS và mắc kèm 1 con led để kiểm tra xung nhưng cũng không thấy hiện tượng gì, mong nhận được sự giúp đỡ của các pác trên diễn đàn. em chưa chụp được hình để post lên nhưng khái quát phần cứng như vậy, còn code em nạp mạch nạp báo ok.
                  • #84
                    mạch này không có test được xung chân 7 con DS bác có code C ko post lên cho a e học hỏi vơi. Hôm trước mình down mạch về và dùng code khác nạp vào chân 7 con DS vẫn cho xuất xung mà ra mạch thật thì lịm luôn
                    • #85
                      Nguyên văn bởi namkpac Xem bài viết
                      Hi,
                      Mạch lịm chắc tại bác chọn ngắt bằng mức nếu chọn ngắt bằng cạnh sẽ giải quyết được, lý do nữa là chương trình đọc DS bị lặp nơi nào đó không thoát được. Nếu mạch không có chân 7 của DS thì dùng một ngắt timer để đọc cũng không sao.
                      Thân ái.
                      • #86
                        mấy anh ơi cho em hỏi chút
                        em tìm đc mạch và code lập trình đồng hồ trên proteus là 89c51 file hex ghi là nap_8051.hex
                        nhưng em nạp vào 89c52 liệu có chạy đc ko ạ
                        • #87
                          Nguyên văn bởi longnguyen_t Xem bài viết
                          nạp chạy vô tư, chỉ có nó ghi 8052 thì mới sợ nạp cho 8051 ko đc thôi ^^
                          • #88
                            Nói về ưu thế tốc độ cũng chưa hẳn avr chạy 16Mhz 1 chu kì 1 lệnh đơn(có lệnh 2,3,4 chu kì máy,thực hiện tối đa 16 triệu lệnh trên 1 giây) hơn PIC 20Mhz(thực tế nó chạy 4Mhz,1 chu kì 1 lệnh đơn,thực hiện tối đa 4 triệu lệnh trên 1 giây).Nếu so sánh về số lệnh thực hiện trên 1 giây thì chưa đủ mà phải xem nó đang chạy chương trình gì.
                            • #89
                              em lắp mạch nhưng ko chạy...led mờ mà ko ra số gì cả
                              khi em cho chân 8 nối 5v chân 4 nối mass thì bóng đèn tại chân7 của ds1307 tối lịm đi
                              còn ko chỉ có nguồn pin 3v thì chân 7 (1 hz) bóng đèn cứ giật giật...ko hiểu sao
                              anh nào biết giúp em
                              • #90
                                cái nỳ chắc phần mềm có vấn đề thế nào ý chứ hay bạn làm sai lỗi chỗ nào ý chứ nếu đúng hết kiểu j cũng chạy như của tôi và mấy a cùng trường làm cũng k chạy nhưng khi ra mấy lỗi cơ bản là cũng đâu vào đó hết mà
                                bạn nen xem lại
                                good luck !!!
                                Gmail:
                                tuankep6 Tìm hiểu thêm về tuankep6
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
