trục chặc đồng hồ số khi làm mạch thật
  • Nguyên văn bởi namkpac Xem bài viết
    các pác giúp e với e làm cái mạch đồng hồ sử dụng con DS1307, test đủ các kiểu mà nó ko xuất xung ra chân 7 con Ds gì cả e post hình lên mong các pác chỉ giúp, đèn led tại chân 7 nó sáng mờ và không có nháy xung gì cả mong các pác xem giúp
    sáng mờ thì chỉ có thể là đã set chân 7 cho ra giá trị vài khZ rồi bạn, chứ mình làm nó nháy đều 1 Hz mà, up code với mạch lên đi( up hết những gì bạn có)
    • Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết
      thanks bạn nhiều, mình kiểm tra lại mạch thấy chân SDA, SCL bị sai so với mạch nguyên lý mình cắt mạch và đấu lại thì nó chạy ok rồi. thanks các pác nhiều. nhưng mình muốn hỏi thêm một tý, code mình khai báo sử dụng reg51, mình nạp cho con 89S52 thì nó không chạy mà nạp cho con 89C51 thì nó lại chạy, mình không hiểu sao, 2 con này chỉ có dung lượng bộ nhớ thay đổi thôi chứ đúng không các pác.
        code của 8051 thì nạp cho 8052 hoàn toàn ko vấn đề, nhưng ngược thì thì chưa chắc đc
        • em cũng đang làm mạch này nhưng con DS ko chạy thì phải.
          chỉnh thời gian xong xuôi, bấm OK cho chạy ko chịu chạy, ngắt nguồn 5p cắm lại vẫn thấy thời gian như cũ, thành ra con DS chỉ lưu chứ ko chạy gì cả.
          out 1Hz ra cũng ko thấy tăm hơi đâu. em mô phỏng chạy ngon lành.ai biết chỉ dùm em với.
          #include <REGX51.H>
          //Cac chan dieu khien
          #define SEC 0x00
          #define MIN 0x01
          #define HOUR 0x02
          char sec,hour,min;
          sbit L01 = P2^5; //3
          sbit L02 = P2^4; //4
          sbit L03 = P2^6;
          sbit L04 = P2^7;
          sbit L05 = P3^0;
          sbit L06 = P3^1;
          sbit SCL = P3^6; // Dieu khien doc ghi Data
          sbit SDA = P3^7; // Dieu khien xung Clock
          sbit MENU = P2^0;
          sbit OK = P2^3;
          sbit DOWN = P2^2;
          sbit UP = P2^1;
          // KHAI BAO BIEN, MANG...
          unsigned char led7_data[10] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 }; //Decimal to Led7seg
          unsigned char Data,time,index,setx,bat_nhay,read_time=0;
          // KHAI BAO HAM, CHUONG TRINH CON
          void set_main(void); // Chuong trinh khoi tao main
          void setup_timer(void); // Chuong trinh cai dat timer
          void delay(unsigned int time); // Delay
          void Set_Clock(void); // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
          void Keypad(void); // Kiem tra xu ly phim nhan
          void T1_ISR(void); // Ngat timer 1 de nhay led
          void T0_ISR(void); // Ngat timer 0 de quet led
          // CAC CHUONG TRINH CON CHO I2C
          void I2C_start(void)
          SCL = 1; SCL = 0;
          SDA = 1; SCL = 1;
          delay(2);
          SDA = 0; delay(2);
          SCL = 0; delay(2);
          void I2C_stop(void)
          SCL = 1; SCL = 0;
          SDA = 0; delay(2);
          SCL = 1; delay(2);
          SDA = 1;
          bit I2C_write(unsigned char dat)
          unsigned char i;
          for (i=0;i<8;i++)
          SDA = (dat & 0x80) ? 1:0;
          SCL=1;SCL=0;
          dat<<=1;
          SCL = 1; delay(2);
          SCL = 0;
          return dat;
          unsigned char I2C_read(void)
          bit rd_bit;
          unsigned char i, dat;
          dat = 0x00;
          for(i=0;i<8;i++) /* For loop read data 1 byte */
          delay(2);
          SCL = 1; delay(2); /* Set SCL */
          rd_bit = SDA; /* Keep for check acknowledge */
          dat = dat<<1;
          dat = dat | rd_bit; /* Keep bit data in dat */
          SCL = 0; /* Clear SCL */
          return dat;
          // CAC CHUONG TRINH CON CHO DS1307
          unsigned char DS1307_read(unsigned char addr)
          unsigned int temp,ret;
          I2C_start(); /* Start i2c bus */
          I2C_write(0xD0); /* Connect to DS1307 */
          I2C_write(addr); /* Request RAM address on DS1307 */
          I2C_write(0XD1); /* Connect to DS1307 for Read */
          ret = I2C_read(); /* Receive data */
          I2C_stop();
          temp = ret; /*BCD to HEX*/
          ret = (((ret/16)*10)+ (temp & 0x0f)); /*for Led 7seg*/
          return ret;
          void DS1307_Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
          unsigned int temp;
          temp = dat ; /*HEX to BCD*/
          dat = (((dat/10)*16)|(temp %10)); /*for Led 7seg*/
          I2C_write(0XD0); /* Connect to DS1307 */
          I2C_write(dat); /* Connect to DS1307 for Read */
          I2C_stop();
          void Out_1Hz()
          I2C_write(0x07); /* thanh ghi CONTROL */
          I2C_write(0x10); /* lay ra xung chuan 1Hz ~ 1s */
          I2C_stop();
          void Read_DS1307()
          sec = DS1307_read(SEC);
          min = DS1307_read(MIN);
          hour = DS1307_read(HOUR);
          void Write_DS1307()
          DS1307_Write(SEC,sec);
          DS1307_Write(MIN,min);
          DS1307_Write(HOUR,hour);
          while(time--); // chuong trinh con delay
          void set_main(void) // Chuong trinh khoi tao main
          P0=P1=P3=0x00;
          P2=0xFF;
          UP=DOWN=MENU=OK=1;
          void setup_timer(void) // Setup timer 0;1;
          TMOD=0x11; // timer0 & timer1 set che do 8 bit tu nap lai
          TH0=-1000/256; TL0=-1000%256;
          TH1=0x3C; TL1=0xAF;
          ET1=1; ET0=1; EA=1;
          TF0=0; TF1=0;
          TR0=1; TR1=1;
          void T1_ISR(void) interrupt 3 // Dung ngat Timer0 de doc DS1307
          TR1=0;TF1=0;
          TH1=0x3C; // nap lai gia tri cho thanh ghi
          TL1=0xAF;
          time++;
          if(time==5)
          time=0; bat_nhay++; read_time=1;
          if(bat_nhay==3)
          bat_nhay=0; // chop tat khi dieu chinh Clock
          TR1=1;
          void T0_ISR(void) interrupt 1 // Dung ngat Timer1 de hien thi 6 Led_7D
          TR0=0;TF0=0;
          TH0=-1000/256; // Nap lai gia tri cho thanh ghi
          TL0=-1000%256;
          index++;
          P2=0xFF;L01=L02=L03=L04=L05=L06=1;
          if(index==1)
          Data=sec;
          P0=0xff;
          if((setx==3 && bat_nhay==1))
          { index++; index++; }
          else
          L01=0; // Giay
          P0=led7_data[Data%10];//xuat gia tri hang don vi
          if(index==2)
          P0=0xff;
          L02=0; // Chuc Giay
          P0=led7_data[Data/10]; //xuat gia tri hang chuc
          if(index==3)
          Data=min;
          P0=0xff;
          if((setx==1 && bat_nhay==1))
          else
          L03=0; // phut
          if(index==4)
          P0=0xff;
          L04=0; // Chuc phut
          if(index==5)
          Data=hour;
          P0=0xff;
          if(setx==2 && bat_nhay==1)
          index++;
          index++;
          else
          L05=0; // Gio
          if(index==6)
          P0=0xff;
          L06=0; // Chuc gio
          if(index==7) index=0; //reset lai chi so chay index
          TR0=1;
          void Set_Clock(void) // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
          //Tang
          if(sec ==60) {sec=0; }
          if(min ==60) {min =0;}
          if(hour==24) {hour=0;}
          //Giam
          if(min ==-1) {min =59;}
          if(hour==-1) {hour=23;}
          void Keypad(void) // Kiem tra phim bam.
          //*******SET=0: DONG HO CHAY BINH THUONG****************
          //*******SET=1: CHINH PHUT******************************
          //*******SET=2: CHINH GIO*******************************
          if(MENU==0)
          while(MENU==0)
          setx++;
          if(setx==4)
          { setx=0; Write_DS1307();}
          if(OK==0)
          while (OK==0)
          setx=0;
          Write_DS1307();
          if(setx==1)
          if(UP==0)
          while(UP==0) {;}
          min++;
          if(DOWN==0)
          while(DOWN==0) {;}
          min--;
          if(setx==2)
          if(UP==0)
          while(UP==0) {;}
          hour++;
          if(DOWN==0)
          while(DOWN==0) {;}
          hour--;
          if(setx==3)
          if(UP==0)
          while(UP==0) {;}
          sec=sec+10;;
          if(DOWN==0)
          while(DOWN==0) {;}
          sec=sec-10;
          Set_Clock();
          delay(1000);
          //************ CHUONG TRINH CHINH *************
          void main()
          delay(5000);
          Out_1Hz();
          set_main();
          time=index=setx=read_time=0;
          setup_timer();
          while(1)
          Keypad();
          if((setx==0)&&(read_time==1))
          read_time = 0;
          Read_DS1307();
          else
          • Nguyên văn bởi pupo Xem bài viết
            #include <REGX51.H>
            #define SEC 0x00
            #define MIN 0x01
            #define HOUR 0x02
            char sec,hour,min;
            sbit L03 = P2^6;
            sbit L04 = P2^7;
            sbit L05 = P3^0;
            sbit L06 = P3^1;
            sbit MENU = P2^0;
            sbit OK = P2^3;
            sbit DOWN = P2^2;
            sbit UP = P2^1;
            SCL = 1; SCL = 0;
            SDA = 1; SCL = 1;
            delay(2);
            SDA = 0; delay(2);
            SCL = 0; delay(2);
            void I2C_stop(void)
            SCL = 1; SCL = 0;
            SDA = 0; delay(2);
            SCL = 1; delay(2);
            SDA = 1;
            unsigned char i;
            for (i=0;i<8;i++)
            SCL=1;SCL=0;
            dat<<=1;
            SCL = 1; delay(2);
            SCL = 0;
            return dat;
            bit rd_bit;
            dat = 0x00;
            delay(2);
            dat = dat<<1;
            return dat;
            I2C_stop();
            return ret;
            unsigned int temp;
            I2C_stop();
            void Out_1Hz()
            I2C_stop();
            void Read_DS1307()
            void Write_DS1307()
            P0=P1=P3=0x00;
            P2=0xFF;
            UP=DOWN=MENU=OK=1;
            TH1=0x3C; TL1=0xAF;
            ET1=1; ET0=1; EA=1;
            TF0=0; TF1=0;
            TR0=1; TR1=1;
            TR1=0;TF1=0;
            TL1=0xAF;
            time++;
            if(time==5)
            if(bat_nhay==3)
            TR1=1;
            TR0=0;TF0=0;
            TL0=-1000%256;
            index++;
            if(index==1)
            Data=sec;
            P0=0xff;
            else
            L01=0; // Giay
            if(index==2)
            P0=0xff;
            L02=0; // Chuc Giay
            if(index==3)
            Data=min;
            P0=0xff;
            else
            L03=0; // phut
            if(index==4)
            P0=0xff;
            L04=0; // Chuc phut
            if(index==5)
            Data=hour;
            P0=0xff;
            index++;
            index++;
            else
            L05=0; // Gio
            if(index==6)
            P0=0xff;
            L06=0; // Chuc gio
            TR0=1;
            //Tang
            //Giam
            if(MENU==0)
            while(MENU==0)
            setx++;
            if(setx==4)
            if(OK==0)
            while (OK==0)
            setx=0;
            Write_DS1307();
            if(setx==1)
            if(UP==0)
            while(UP==0) {;}
            min++;
            if(DOWN==0)
            while(DOWN==0) {;}
            min--;
            if(setx==2)
            if(UP==0)
            while(UP==0) {;}
            hour++;
            if(DOWN==0)
            while(DOWN==0) {;}
            hour--;
            if(setx==3)
            if(UP==0)
            while(UP==0) {;}
            sec=sec+10;;
            if(DOWN==0)
            while(DOWN==0) {;}
            sec=sec-10;
            Set_Clock();
            delay(1000);
            void main()
            delay(5000);
            Out_1Hz();
            set_main();
            setup_timer();
            while(1)
            Keypad();
            read_time = 0;
            Read_DS1307();
            else
            Bạn post mạch lên để mọi người cùng xem xét vấn đề cho. mấy ngày trước mình cũng bị trường hợp như bạn nhờ các pác trong mod chỉ giúp giờ mình cũng đã làm được rồi, mạch của mình xuất xung 1hz ra ngon lành. bạn xem lại mấy bài trước xem cách reset cho con DS, hôm đó mình cũng phải reset như được chỉ dẫn thì chạy ok. Bạn có pin cho con DS chưa?
            • ok mạch chạy rồi các bác ạ. reset con DS phát đc ngay
                sax lại reset rồi
                Gmail:
                • Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                  sax lại reset rồi
                  ko hiểu ý bác lắm
                    ko hiểu ý bác lắm
                    vậy mà k hiểu ak
                    bạn tìm cái chân reset của con DS hộ tui cái
                    good luck !!!
                    Gmail:
                    • à thì nói nôm na là reset thôi, chứ set lại con ds = phần mềm.hehe
                        thế thì thua rồi
                        bó tay
                        good luck !!!
                        Gmail:
                        • bo dong ho.zip các bác thư làm đi nhé
                          • các bác thử đi nhé em làm song rùi chay ok lam
                            • Nguyên văn bởi coinage_90 Xem bài viết
                              biết òy. làm xong thì quay video up lên chơi.chứ dem mạch thì mọi người chưa tin lắm
                              rảnh sang đây ngâm cứu
                              sao các bác k sang thảo luận với e cái đề tài led ma trận cho tết nhỉ
                              chứ làm led đơn đc 1 lần ròi bỏ phí đy hơn nữa nội dung k đổi đc mà led hàn vô cũng phí led nữa
                              các bác sang bên này nữa xem sao dây của bác hamhochoi http://www.dientuvietnam.net/forums/...-2012-a-93122/
                              còn luồng này của e http://www.dientuvietnam.net/forums/...ix-8x64-91695/ biết đâu cùng nghiên cứu sẽ sớm ra giải pháp cho tất cả và mọi người sẽ có thứ hay hơn mà dùng đc trong nhiều dịp hơn
                              và khổ led ở đây phổ biến sẽ là loại trung 16x64 rất phù hợp cho các dịp lễ tết lớn như giáng sinh tết halowen....
                              good luck !!!
                              mai đy mua đồ rồi ngày kia đc ăn cỗ
                              good luck !!!
                              Gmail:
                              • Thanks mọi người tui đã làm ok rùi! chỉ có 06 led 7segment thôi nên con thiếu nhưng về phần đồng hồ thì chạy ok rôi. 18122011.mp4
                                tuankep6 Tìm hiểu thêm về tuankep6
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
