Cần Các Pro Giúp Đỡ Làm Led Matrix Cỡ Trung Để Phục Vụ Tết 2012
ý mình là: minh dang lam led ma tran 16 *64 vậy muốn đưa dữ liệu vào hàng thì nên dùng ic giải mã hay là đưa trực tiếp vào.
dùng ic giải mã cũng được, dùng ic giải mã sẽ đỡ tốn nhiều chân VDK. không nên đưa trực tiếp vào VDK vì dòng qua led cao sẽ làm chết VDK, ở đó phải có tran đệm dòng, bạn dùng theo quét hàng hay quét cột.
các bác cho e hỏi mạch của bác tienhuy e làm theo và dùng nguồn xung nhưng chừng gần 10A cơ k biết cấp nguồn 10A vào 595 có đy k các bác nhỉ e định cấp nguồn đó cho các led và 8 con 595
còn mạch diều khiển với 154 e sẽ cấp nguồn riêng cho nó đỡ nóng ic và gặp sự cố khi đang chạy
k biết dòng lớn vậy mấy con 595 có ổn k nhỉ ai giúp e với
thank
cái này cứ thoải mái đi không sao đâu, chỉ khi nào nó quá áp thì mới lo chết ic thôi. bạn làm đến đâu rồi
thank bác nha e sợ đy mấy con đó thì chắc k có j để thay thôi cái của e cũng moi từ mấy quán sắt vụn ý mà lượm đc cái nguồn y như nguồn máy tính chắc tầm 10A nên sợ dòng ác quá tất cả nó die hết mất giờ đang làm mạch in rồi dự kiến sẽ xong trong vài tuần tới
các bác xem hộ e cái này nữa nha e làm theo kiểu này k biết led có ổn k nhỉ
k có ai bàn về 72 cột nên chắc e theo bác tuankep6 cũng làm 64 cột vậy
mỗi hàng sẽ có 1 con tip 41 và 1 R100 Om 2W tới hàng
các bác xem có ổn k ????
cái này hàn dự kiến cũng tốn khá nhiều time mỗi ngày chắc hàn đc mấy trăm con led thôi lại còn khoan lỗ để nhét led zô nữa chứ chắc phải ra tiệm in để đặt người ta thiết kế sẵn về chỉ việc khoan rồi đút led vô thui chứ căn thì k chuẩn đc
xong thì hàn từng con từng con 1 chắc cũng nhanh thui nhưng lượng dây câu chắc k ít.mà phải làm thử 16x8 trước đã xem chạy ntn đã vì có nhiều vẫn đề nữa thử xem chạy ok ngon lành cành đào mới dám làm tiếp chẳng may nó chạy loạn xạ chẳng thành cái j thì coi như đy hết
mà lắp đúng theo sơ đồ thì......khó nói trc đc điều j mà hình như trong mạch của bác tienhuy hàng k phải A chung thì phải
k biết sao nữa
k có ai bàn về 72 hàng nên chắc e theo bác tuankep6 cũng làm 64 vậy
con R100 Om 2W của bạn ở đây dùng làm gì vậy, bạn này làm những 72 hàng với 64 hàng cơ à, bạn làm với bao nhiêu cột, với bảng chữ 64 hàng thì chắc cũng phải cỡ nghìn cột ấy nhỉ, project lớn quá ha cũng tốn kém đây, với lại dùng con 8051 không đủ đáp ứng đâu, bạn nên dùng VXL khác có tốc độ nhanh hơn, và cũng phải chia nhỏ phần công suất ra thì mới đáp ứng được phần công suất
e nhầm là 64 cột 16 hàng
thì R để đỡ cháy led ý mà
chứ nhỏ chưa làm đc đã chơi nghìn cột chắc e die
cái 16x64 như của bác tienhuy làm còn chưa đc nói chi tới cái lớn vậy
cái này mà bạn còn thêm trở hạn dòng cho led nữa chắc mờ tịt không sáng nổi led luôn, tui nối thẳng nguồn 5v mà độ sáng còn chưa đạt yêu cầu lắm nữa là thêm trở hạn dòng, bạn có thể dùng code của bác tienhuypro làm bảng 16x64,16x72hay 16x bao nhiêu cũng được nếu VXL còn đáp ứng được hiện thị đủ để mắt lưu ảnh
Thì bác thấy đó, theo công thức của cháu Q = w.n.S.d, trong đó:
- n: số lượng lá cánh...
Mặt phẳng cánh quạt lệch 1 góc so với trục nên nhìn theo phương vuông góc với trục ta sẽ "thấy nó có một độ dày d", đây chính là chiều cao của "hình trụ tròn rỗng ruột" theo trục của quạt có thể tích V = d * S_vành khăn....
Dạ, theo thí nghiệm của chủ thớt thì hiệu ứng đó không ảnh hưởng gì, vì nó được tính theo công thức lí thuyết hợp lí: lưu lượng khí bằng thể tích khí do quạt vận chuyển được trong một phút (chỉ ảnh hưởng, hợp lí khi máy đo...
