Thảo luận về ARM LPC 2138/2148
  • #46
    Nguyên văn bởi minhtuan04 Xem bài viết
    Không phải là ai cũng biết hết rồi, mà học thằng này chú tâm vào cái datasheet, các ví dụ, và nắm vững C/C++. Mấy thứ đó có hỏi cũng không bằng ngồi đọc sách và ..gõ. Người ta chỉ hỏi khi làm đúng như trong sách nhưng kết quả khác đi, với những bộ thí nghiệm chuẩn và các ví dụ hiện tại của Keil C thì hầu như mình chẳng gặp rắc rối gì trong làm quen với nó cả.
    wow,hi bác TUẤn nói thiệt chí lý
    • #47
      Nguyên văn bởi trongnghia85 Xem bài viết
      Tui thấy với con LPC2138 có 2 chân P0.3 và P0.14 để hỗ trợ ngắt ngoài EINT1 ,tui muốn sự dụng đồng thời cả 2 chân ngắt trên ,nhưng khi vào chương trình ngắt thì làm sao phân biệt được ngắt được tạo ra là do chân P0.3 hay P0.14 vậy.Hy vọng post bài vào đây có người trả lời dùm ,hihihiiiiii
      Khi vào chương trình ngắt, disable cái ngắt đi, rồi cấu hình 2 chân đó thành input rồi tuỳ vào điều kiện ngắt (mức cao, mức thấp, cạnh lên, cạnh xuống) đọc IOPIN0 là biết thội, lúc ra khỏi hàm ngắt thì cấu hình lại thành EINT1, xoá cờ ngắt thêm lần nữa rồi enable cái ngắt lại.
      • #48
        Hôm trước mình kiếm datasheet của LPC2148 cũng khá vất vả, search nó ra cái gì đâu không, nên hôm nay post lên cho anh em ai có nhu cầu và chưa kiếm ra sử dụng.
        Mình cũng dịch trong cái User Manual đó ra rồi, cũng tạm xài thôi (1 số thứ căn bản), bạn nào cần thì mình up lên.
        • #49
          Nguyên văn bởi tuansoibk Xem bài viết
          Quá hay đó bạn, Up cái đó cho mấy newbie đỡ vất vả , mình cũa là newbie mà hà hà
          Diễn đàn Vi điều khiển:
          • #50
            Đây là phần mình mới dịch được, các bạn lấy xem thử nhé, có gì sai sót thì chỉ giúp luôn nhé
            • #51
              Có bạn nào tự làm mạch với con LPC2148 này chưa?? Nhóm mình đang làm theo 1 số mạch trên mạng nhưng sao nạp bằng JTAG hay cổng COM vẫn chưa được, có bạn nào làm được rồi thì cho mình tham khảo với.
              • #52
                Hình như nhạp JTAG, còn nạp qua cổng com phải có bootloader, bạn liên hệ nick yahoo này xem anhvu984, người này cũng đang làm mạch nạp cho LPC2148
                • #53
                  Cái file LPC 2148 gửi kèm của bác tuansoibk sao ko down được thế
                  • #54
                    Nguyên văn bởi platinum Xem bài viết
                    Để mình đưa lên lại, đưa vào file rar cho chắc:
                    Code:
                    http://www.mediafire.com/?1i4c1nudxgy
                    • #55
                      Em dùng uV3 bản Evaluation đã ***** nhưng mà vẫn ko thể nào Debug được code mà lớn hơn 16K, bác nào có bản Full thì share cho anh em với. chứ ko debug rồi simulator được thì chán lắm.
                      • #56
                        Mình xài bản uV3 v3.22a ko ***** thì xài được 32k, bạn muốn xài thì lên trang của Keil down về. Mình đã ***** thử bản này, ko còn hiện lên code limit nữa nhưng code dịch ra thì tầm bậy hết (trước ***** chạy khác, sau ***** chạy khác) ặc ặc. Có ai xài chương trình nào viết được code tương đối lớn ko, chia sẻ cho anh em với.
                        • #57
                          bạn nào biết vd ngắn ngọn hơn về timer không? Tui muốn cứ 1s thì turn on/off. Làm theo VD mà không chạy.
                          (mục đích cuối cùng của tui là tạo ra xung 100Khz)
                          • #58
                            bác nào có vd về timer không? = Keil Arm đó.
                            • #59
                              Nguyên văn bởi g-style Xem bài viết
                              đây là ví dụ mình viết bằng Keil để tạo ra 3 xung 100kHz từ 3 chân P0.0 dùng PWM1, chân P0.1 dùng timer tự viết, chân P0.3 dùng MAT0.0. Bạn lấy về tham khảo nhé, cái này hoạt động ở tần số PCLK = 15MHz, nếu bạn dùng tần số khác thì các giá trị trong các thanh ghi phải thay đổi lại (các Match Register: T0MR0, PWMMR0, PWMMR1).
                              Code:
                               http://www.mediafire.com/?my9jzh0npfk
                              • #60
                                Có ai biết xài WinRAM ko? chỉ mình với, làm theo hướng dẫn trên mạng rồi mà khi tạo project -> dịch lại bị :
                                Code:
                                Assembling (ARM-only): crt0.S
                                arm-elf-gcc -c -mcpu=arm7tdmi-s -mthumb-interwork -I. -x assembler-with-cpp -DROM_RUN -Wa,-adhlns=crt0.lst,-gdwarf-2 crt0.S -o crt0.o
                                arm-elf-gcc: CreateProcess: No such file or directory
                                make.exe: *** [crt0.o] Error 1
                                hoặc:
                                Code:
                                > "make.exe" all
                                make.exe: *** No rule to make target `all'.  Stop.
                                > Process Exit Code: 2
                                > Time Taken: 00:00
                                Help!!!
                                emdaikho Tìm hiểu thêm về emdaikho
