Reset vi điều khiển Atmega328p từ xa
  • Reset vi điều khiển Atmega328p từ xa
    Chào các bác! Em muốn dự định lắp mạch dùng vi điều khiển Atmega328p ở xa và không tiện để lấy và reset nó. Em có 1 VD là:
    VD: Ngắt nguồn mạch 3 lần liên tục thì vi điều khiển được reset.
    Không biết có dòng vi điều khiển nào hô trợ hoặc có loại ic nào khi ngắt nguồn liên tục thì cấp xung ra để reset vi điều khiển. Hoặc bất kỳ cách nào để reset nó từ xa không ạ?
    Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bác. Em cảm ơn!
    Dạ cái này dễ thôi ạ. Chú dùng 1con opto để cách ly. khi nguồn bị chớp 3 cái thì phía bên kia opto nó đóng ngắt 3 cái chú cho vào chân in của vđk nó đếm đủ thì xuất tín hiệu out ra điều khiển 1 con opto khác cách ly để bó dập chân reset là xong ạ...
      Em cảm ơn bác. Theo cách của bác thì mình phải thêm 1 con vđk và phải lắp thêm 1 nguồn khác cho nó. Em cảm thấy nó bất tiện và không được tối ưu vì có thể phải đi thêm 1 đường dây xuống chỗ mình điều khiển. Không biết bác còn cách nào khác không ạ.
        Dạ chú dùng chính nó để reset nó ạ. Con opto để cách ly tín hiệu thôi ạ...
          ý bác em hiểu rồi em. Cảm ơn bác
            Nguyên văn bởi rainer248 Xem bài viết
            Có một loại IC Reset 3 chân. Khi cấp nguồn điện là nó reset cho Vi xử lý.
            Nhưng vấn đề là khi nào thì cần Reset cho Vi xử lý ?
            Có thể làm một mạch giám sát .Khi IC VXL không, hoặc phát ra tín hiệu không đúng thì mạch giám sát sẽ phóng vào đầu IC VXL một phát xung cho nó tỉnh lại.
            Cái mạch như thế không khó thực hiện.
            nguyendinhvan1968@gmail.com
              Cảm ơn bác cho em hướng. Để em nghiên cứu thử có gì em sẽ quay hỏi sau ạ.
              rainer248 Tìm hiểu thêm về rainer248
