Pin lithium cho esp8266
  • Pin lithium cho esp8266
    Chào các bác, em tính dùng pin lithium cấp nguồn cho esp8266, input: 3-3,6V còn lithium tb 3.7, max 4.2V, ko biết dùng trực tiếp được không các bác nhỉ, e tính dùng 1 con diot schotky để làm sụt áp 0.3V thì ổn k ạ. Cảm ơn mn
    Dùng pin LiFePO4, điện áp 3,2 - 3,3V tương thích vừa đẹp luôn. Kể cả nạp 1 cell tới 3,45V đã đầy trên 95% rồi nên vừa dùng vừa nạp cũng vẫn được.
      em được yc dùng con Li-Po ạ, à cho em hỏi Li-Po với 18650 e sài chung mạch sạc được k a nhỉ
        18650 là một kiểu đóng gói cell. Cả li-ion thường lẫn li-po lẫn LiFePO4 đều có loại cell hình trụ kích thước 18650.
        Về cơ bản li-ion thường và li-po dùng chung mạch nạp với nhau được vì điện áp gần tương tự. Nếu muốn dùng 2 loại đó với ESP thì mắc nối tiếp cell với 1 diode thường trước khi cấp cho ESP để cho rơi bớt điện áp đi là được. Ví dụ chạy dòng dưới 1A thì 1N4007, chạy dòng dưới 3A thì 1N5408 ... Cách này điện áp ra không ổn định lắm đâu nhưng dùng cho ESP vẫn tạm được. Muốn ổn định tốt thì dùng ổn áp LDO kiểu như đám AMS1117-3.3 gì gì đó. Nhưng đám AMSxxxx tuy mang danh LDO nhưng điện áp rơi cũng kha khá nên không chắc đã ra đủ 3,3V ở đầu vào là điện áp 1 cell li-po đâu, cần phải dùng loại LDO tốt một chút.
        Cuối cùng, mắc nối tiếp 1 diode vẫn là cách đơn giản nhất.
          vâng , em cảm ơn bác
          Titun1210 Tìm hiểu thêm về Titun1210
