TUT hoàn chỉnh cho LPC2103
  • #46
    những tài liệu mà tui có hầu như trên diễn đàn và còn lại là đọc và dịch datasheet của nó mà học thui!bạn cố gắng tìm trong mục core 32bit xem nhé!tui cũng k có nhiều thơi gian đâu nên bạn xem cần quyển j nếu có tui sẽ up lên giùm thui! chào bạn!
    chúc bạn thành công!
    • #47
      thanks bạn nhiều . nếu cần giúp đỡ gì thì mong có thể hỏi bạn lần sau ^^
      • #48
        Hic chắc nên sửa tên Thread thành "TUT CHƯA hoàn chỉnh cho LPC2103" thôi!
        Dù sao cũng mong có nhiều người hướng dẫn tiếp để nhiều người đi sau "đỡ khổ" hơn!
        Thanks all!
        • #49
          Xin giúp đỡ GPIO cho LPC2103
          Chào các anh em.
          Mình đã xem TUT 1 về GPIO và làm theo nhưng ko hiểu vì lí do gì mà mình ko mô phỏng dc. bài tập mình làm rất đơn giản, khai báo P0 là Output, rồi bật nó lên 1, mà sao em mô phỏng nó trong Protues mà nó ko chạy. Em tạo project mới mấy lần mà nó cũng vậy , em làm theo hướng dẫn trong "TUT hoàn chỉnh cho LPC2103", Em gửi theo code nguyên cái folder cho các bác kiểm tra giúp nhé.
          code nó nè:
          Code:
          #include <LPC210x.h>
          int main(void){
          	IODIR=0x0000FFFF;
          	IOSET=0x0000FFFF;
          chỉ có vậy thôi mà nó ko chạy.
          Đây là nguyên folder chứa project và file mô phỏng protues.
          http://www.mediafire.com/?mjn9nnwjocrgukg
          các anh em giúp giùm mình nhé. cảm ơn trước
          Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
          Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
          =>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
          =>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
          • #50
            Làm sao mà chạy được, phải cấu hình thêm thanh ghi PINSEL0, PINSEL1 nữa mới được.
            • #51
              Nguyên văn bởi thanh87 Xem bài viết
              lúc trước em cũng thử lệnh này rồi.
              Em cũng vừa thử lại tiếp mà cũng ko chạy.
              Code:
              int main(void){
              	PINSEL0=0x00000000;
              	PINSEL1=0x00000000;
              	IODIR=0x0000FFFF;
              	IOSET=0x0000FFFF;
              Bác nào có bị giống em ko, chỉ em với.
              • #52
                Để thêm cái while(1); ở cuối đoạn code xem thế nào ?
                • #53
                  ko dc nốt bác ah. ko tin bác mở code của em mà thêm vào xem.
                  • #54
                    Hình như proteus ko mô phỏng được con LPC 2103 này. Nếu bạn dùng Keil C, dùng công cụ debug của nó, cho phép mô phỏng các peripheral rất tốt.
                    Cụ thể bạn mô phỏng chân GPIO có thể dùng analysic window của debug của nó, xem dạng sóng ra của chân IO được đó.
                    Phạm Minh Tuấn
                    (+84) 982006467
                    • #55
                      Nguyên văn bởi mgdaubo Xem bài viết
                      cảm ơn các bác đã quan tâm.
                      Em xin bảo đảm là cái protues 7.5 SP3 em đang dùng có mô phỏng đươc con LPC2103 này. Bằng chứng là em đã thử lấy nguyên cái project trong "TUT00-01" của bác "Nikasa", rồi sữa code lại như trên thì mo phỏng nó chạy bình thường, còn em tự tạo một cái project mới theo như hướng dẫn của bác ấy thì có làm cách nào đi nữa nó cũng ko chạy. em nghỉ là file startup.s của em có vấn đề gì đó em vẫn chưa tìm ra. Bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp em nhé.
                      Về phần mô phỏng trên keil-c thì em xài thử thấy cũng hơi khó hiểu, nên khó quan xác dc kết quả. Đây là lần đầu tiên em viết bằng keil-c nên chưa hiểu hết cách cấu hình cho một project của nó.Trước giờ em có dùng qua CCS cho PIC và Codevision cho AVR.
                      Mong các bác chỉ cách gỡ rối giúp em !
                      đa tạ !
                      • #56
                        Có bác nào biết nguyên nhận ko vậy, đã mấy ngày rồi mà em cũng chưa làm dc . huhu
                        • #57
                          mua cái kit về làm thử, mô phỏng tốn nhiều công sức quá bạn ah.
                          • #58
                            Hi hi, mình cũng nghĩ là sẽ mua một cái, nhưng kẹt nỗi là utachi không đủ cho vấn đề này, với lại mô phỏng thì có gì không tốt nhỉ? vừa tự tay vẽ ra nữa.
                            Vũ xuân Lợi
                            YM!:
                            • #59
                              C:\Keil\ARM\Hlp\mcb2103.chm
                              một tut khá đầy đủ của Keil cho newb.
                              khuyến cáo là nếu mới làm quen với Keil + 2103 thì hãy đọc qua cái này
                              xem trong
                              C:\Keil\ARM\Boards\Keil\MCB2103
                              C:\Keil\ARM\Boards\SILICA\LPC2103
                              code mẫu Keil ở đó từ từ mà nghiền ngẫm.
                              Từ chối trách nhiệm:
                              • #60
                                nói nhiều chẳng thấy code đâu ! trời .
                                Nikasa Tìm hiểu thêm về Nikasa
