mach nap ho 89cXX
    Xin giới thiệu một nơi bán mạch nạp cho họ 89C đảm bảo không bị sai xót, và mạch làm rất đẹp và chất lượng! Không hề có sự chỉnh sửa khác với với sơ đồ mà các bạn đã thấy từ trang web CHAOKHUN:
    CỞ SỞ LÀM MẠCH- KIM SƠN
    TpHCM- Các bạn đi đến gần cuối đường NGUYỄN THỊ MINH KHAI, gần cuối đường thì thấy hẽm số 17, chạy vào tí xúi là thấy ngay cở sở KIM SƠN.
    Tại đây có bán nhiều mạch phục vụ cho họ 89c khá là hay và rất uy tín.
    Nếu các bạn muốn tự ráp lấy cho mình một mạch nạp thì hãy nên chạy xuống KIM SƠN mua ngay 1 mạch về ráp theo tài liệu mà các bạn tìm thấy trên mạng, DuyPhi đảm bảo 99,9% thành công, he he. Nếu trục trặc thì lên đây PHI giúp.
      Mình chỉ đứng theo người tiêu dùng có hai chính kiến :
      1 - Theo MicroDuyPhi thì đứng trên lập trường anh em sinh viên phần đông là nhà không khá giả ( nếu mà khá giả tui ra mua bộ nạp xin ngon hơn ) , và phần vì muốn làm một mạch cho riêng mình nên mới có ý kiến như thế thôi . và một phần tiết kiệm chi phí tối da thôi . Và ngoài chợ Nhật Tảo bán cái gì thì mua cái đó thôi ! Lúc trước 1504 chưa ra mạch thì anh em vẫn mua cái mạch bên Kim Sơn chạy tốt chứ sao .
      2 - Còn 1504 đứng theo người kinh doanh . mà kinh doanh thì không có chuyện cha con chú dì , anh em ruột thịt , chỉ có lợi nhuận nên , sp 1504 thiết kết lại từ mạch gốc của web Thái Lan bị Nhật tảo copy lại thì bác ấy tức là cũng đúng thôi .
      3 - Sinh viên thấy gì mua nấy thôi chứ không cần biết cái nào là nguyên gốc cái nào là copy ( rẻ chạy tốt là ok ) .
      hi hi
      Mạch nạp Little Programmer
      MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
      Site Fukusei shop :
        _"<(-_-)>"_ không hiểu nổi! _"<(-_-)>"_
        .................Bó tay.com.....................
        Cám ơn TM chưởi mình ngu- Chắc TM khôn??
        Vậy dám hỏi TM một câu để coi TM ăn học đến đâu:
        "TRONG TIẾNG HÁN, TỪ "NGU" CÓ Ý NGHĨA LÀ GÌ ?"
        Nếu trả lời được thì, cảm ơn TM đã khen DuyPhi
        Còn nếu TM không trả lời được thì từ "NGU" ấy là TM đang nói chính mình đấy.
        Ha ha ha.....ha' ha ha...
          xin cho biet phuong cham hoat dong cua ban 1504 la phuc vu hay kinh doanh vay?doc may bac chui nhau thay ngo^.p wa',de dien da`n la`nh manh chut di
          Dan ky thuat phai ung xu dung muc,ko the nhu dan ba'n ca'
            ve chuyen ong VKH,toi ko biet nhieu ve moi quan he cua ban va ong ay,nhung VKH co cong giup tui level up tu 0% len ...%,nen tui cam on ong ta.
            hien gio VKH cung ko con nhiet tinh nhu xua nua
            (sorry because this message sent at Internet bar,no vietkey2000,so i can't type vietnamese)
              để tránh tình trạng cãi nhau om sòm làm ô uế danh dự người làm kỹ thuật,tôi xin mạn phép có một số ý kiến sau:
              1)đề nghị các thành viên nên suy nghĩ thật kỹ trước khi phát ngôn,nhằm tránh nói sai rồi lại ...xin lỗi thì phiền lắm a.
              2)Mình thấy ngành điện tử mình nên phân chia thành 2 trường phái(tạm gọi như thế nhé) là "đội ngũ phát triển " và "kinh doanh mua bán".đối với đội ngũ phát triển,việc đề ra ý tưởng,phát triển ý tưởng,sử dụng ý tưởng và thành quả để phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu là một nhu cầu có thực và chính đáng,cần được Support mạnh mẽ,tuyệt nhiên không nên có khái niệm "dấu nghề" vì những gì bạn không biết hôm nay thì cũng sẽ biết vào ngày mai,hơn nữa nếu mọi thứ đều free(kiến thức thôi hén) thì bản thân bạn cũng có lợi mà.còn "kinh doanh mua bán" là công việc dính dáng đến "tiền tài danh vọng",kẻ cuối chính là khách hàng,mà họ đâu có cần đến "lý thuyết điện" làm chi cho mệt xác,các bác có giấu cũng chẳng chết ai(như cái vụ đảo chân 2,3 vậy đó,họ mua mạch về xài miễn sao nạp được là ngon rồi,có đổi gì cũng ko ảng hưởng đến họ)cho nên:KHÁI NIỆM LỪA GẠT Ở ĐÂY KHÔNG CÒN Ý NGHĨA.
              3)TÓM LẠI:chúng ta nên học tập cộng đồng LINUX,mọi thứ đều free khi còn là sản phẩm đang phát triển,đó là tài sản chung,ko ai vụ lợi.Kẻ nào biết làm cho cái khối hỗn độn đó thành 1 gói hoàn chỉnh(như windows hay vietkey linux chẳng hạn) thì được quyền bán,có thấy ai phàn nàn gì đâu nhỉ?
              ===========NE71U MỌI NGƯỜI TÁN THÀNH THÌ CHỐT LẠI VỤ NÀY Ở ĐÂY NHÉ,OK?==
                chao tat ca moi nguoi minh tên Trung rất muốn được làm bạn với mọi người
                Vừa qua Trung mới sưu tầm được một mạch nạp cho 89C2051 nếu bạn nào có xem để tham khảo thì hãy xem nhé!
                Trung
                Easy-Downloader V1.1 for ATMEL 89C2051/4051
                Wichit Sirichote, kswichit@kmitl.ac.th
                Build your own a personal writer for programming HEX code into Flash based microcontroller AT89C2051(2k) and AT89C4051(4k). Simple hardware and Easy use software in DOS and Window version. Single-side and double side PCB files included.source code with sdcc version!
                Introduction
                The first version of the Easy-Downloader was designed in 1997 to be used as a tool for my students on building her/his own microcontrollers circuit in the class " Designing Microprocessors System". The circuit features low-cost and easy use. The latest version V1.1 was designed to be used with 2051 and the newest 4051 chips. There is no separate functions like other programmer e.g., blank check, erase, write. Simply type say, c:\..>ez hello , the hex file "hello.hex" will then be programmed to the chip automatically. If the chip is not blank or the code is locked, it will erase first, then write and verify... that all.
                Hardware
                Figure 1 shows a circuit diagram of the Easy-Downloader. As shown, the circuit uses a 89C2051 with writer.hex firmware, 74LS373 8-bit latch, DS275-like, 7805, LM317 and two transistors, 2N2222A and 2N2907A. The programming voltage control circuit is the same as recommended by ATMEL application note. It can be raised from 0V, 5V and 12V by appropriated signal from P3. The 8-bit latch, 74LS373 provides some signal for selecting the programming modes. A byte to be programmed or read back is sent/received through P1. Incrementing address is done by pulsing a positive pulse to XTAL pin. The circuit may be built using simple point-to-point soldering with a general purpose PCB( fish's egg like PCB) or making PCB shown above, the file is Easy-v1.pcb Protel PCB version 2.76. The finished board should be tested without any chips; 1) +5V supply, 2) programming voltage 0V, 5V and 12V by connecting the pin that control (P3.5 and D) 2N2222A and 2N2907 to +5V and/or GND. The adapter output should be approx. 15Vdc 100mA.
                Figure 1: Circuit Diagram of Easy-Downloader V1.1
                Acrobat PCB Files
                As suggested by a friend from Romania, Puiu Chiselita, to provide PCB image in Acrobat file, so I have asked my friend, Jaroon Keawkhrua. He made within an hour, thanks again for providing us, the Acrobat PCB file.
                TOP LAYER (80kB) easy-v2t.pdf
                BOTTOM LAYER (36kB) easy-v2b.pdf
                COMPONENT LAYER (51kB) easy-v2o.pdf
                Software
                Two files that you should get are: writer.hex 4,871 bytes, the intel hex file firmware for 89C2051 chip ( the actual code size is 2021 bytes) and, ez.exe 20,800 bytes the uploader program run on PC, send hex file to the downloader. The original writer.c program was written in 'C'. To modify, it needs Micro C-compiler from Dunfield Development System Ontario Canada with tiny memory model.
                Functional Test
                Use a given programmer (or ready made Easy-Downloader) write the writer.hex into the 2051 chip. Put the programmed 2051 chip to the board. Invoke any communication software with 9600 baud, 8-data bit, no parity. Connect DB-9 to COM1, say, press enter key, the title "Easy-Downloader V1.1 for ATMEL 89C2051/4051" would be appeared on the screen. type >s2048 ( set byte counter to 2k), then without the 2051 chip in ZIF, type >r (read 2kB), on screen would show FFFFFFFFFFF... indicating corrected wiring for P1. If you put the chip having already program inside, r command will show the hex code with the number of byte set by s command. Try e command to erase the entire program!! All done. Figure 2 shows example of using Xtalk program to test the board.
                Figure 2: Using Xtalk to test the board
                Now try with "ez" the uploader program to help you more easy to write the hex file to the chip. Example of using ez is shown in Figure 3. Have fun...
                Note: EZ3 can use only with old PC that runs dos, for new PC try with window version!
                Figure 3: Example of using EZ program writes the writer.hex to 2051 chip
                Figure 4: Example of Using EZ3 and EZ3.1
                DownloadEZ Uploader V3.0 for Window The EZ Uploader provides a simple means of sending HEX file to the writer board. To connect the board with EZ, click available COM port, COM1, say. After the EZ recognizes the chips, then click Send Hexfile, that all. Since there is no signature byte that indicates chip number and programming voltage, thus you have to choose the appropriated memory size either 2051 or 4051 manually, i.e., 2048 or 4096 respectively.
                DownloadEZ Uploader V3.1 for Window An upgraded version of EZ3 with RAED and SAVE AS features for reading HEX code resided in the chip and save as an Intel HEX file.
                Tips
                HEX file extension
                Some Assembler or Compiler produce output hex file with .OBJ instead of .HEX. The EZ needs .HEX extension, just rename it...
                Expensive ZIF Socket
                Without expensive ZIF socket, you may use an ordinary socket instead, surely many times of pulling the chips may cause the far end leg of the 2051 chip broken. My student suggests me to insert one more socket to the 2051 chip. It works very nice. Even the programmer has ZIF, but your application board does not have. Better to insert one socket to strengthen the 2051's leg.
                DC Adapter
                Any DC adapters, fixed or adjustable can be used, a bridge diode corrects polarity for the regulator IC eventually. Many adapters provide higher DC output than the value labeled, to ensure, check the proper programming voltage that must be in the range of 11.5 to 12.5V.
                Put the Right Position
                The latest version does not include the protection circuit if putting wrong position, i.e., GND-Vcc <--> Vcc-GND.
                Thus before put the chip into the programmer or
                :cafe:
                  Ôi trời sao vậy nhỉ mình gửi bai nên nhưng hình của nó lai không hiện lên được rồi hay các bạn vào xem trực tiếp tại trang http://www.kswichit@kmitl.ac.th
                  :cafe:
                    Nguyên văn bởi hoacomay
                    Đây là cái link của bạn:
                    http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/easy2/easy2.htm
                    hienvdk Tìm hiểu thêm về hienvdk
