[Hiển thị] LED Matrix Display (tập 2)
    cho mình hỏi con ULN2083A khi dùng ở chức năng hút dòng thì có cần điện trở kéo cao ko vậy
    còn đây Datasheet hầu hết các LED_MATRIX
      con 2803 đã có sẳn các nội trở bên trong do đó khi dùng không cần dùng điện trở phân cực ở đầu vào. bạn nên nối thẳng với chân đk ở đầu vào còn đầu ra thì có thể mắc thêm điện trở hạn dòng tuỳ theo tải của bạn
      LMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
        Nguyên văn bởi thu028 Xem bài viết
        tui đang thực hiện mạch quang báo sử dụng chip AVR ATmega16 và thực hiện quét cột bằng thanh ghi dịch MBI5026. Nhưng đang vướng phần lập trình. Khai báo các chân như sau
        #define A0 PORTB.0
        #define A1 PORTB.1
        #define A2 PORTB.2
        #define D_Rd PORTA.6
        #define LATin PORTA.5
        #define CLKin PORTA.4
        #define ENAin PORTA.3
        trong đó A0, A1, A2 được đưa tới 74LS138 để quét hàng.
        So dồ quét như link sau:
        http://www.mediafire.com/?ic1t4wmqaxm
        các bạn có thể giúp tui lập trình hiển thị text với hiệu ứng chạy chữ từ trái qua phải được không?
        liên hệ lại với tui theo mail hoac Y! dung_traubket
        chương trình được viết bằng C sử dụng codevision
        Rất mong sự giúp đỡ của các bạn!!
        kích thước bảng là 16x64
        Bạn mua bao nhiêu tiền 1 con MBI5026 vậy, và mua ở đâu..
        Cảm ơn.
          Con này MBI5026 không biết có bán hay không, tuy nhiên có thể dùng con tương đương này: TPIC6B595.
          Dòng con này khá lớn, không cần Khuyếch đại dòng ngõ ra: Bản thân nó đã có sẵn.
          Nếu cần thì cứ liên hệ, Phi sẽ mua giúp.
            Cảm ơn Phi!
            Nhưng quan trọng là có rẻ hay ko chứ tầm 30k 1 con thì bó tay...
              Đồ long đao chuyên gia về Qbao chắc rành về mấy con này rồi! Con TPIC giá khoảng 9k/con - chạy rất good. Nếu cần Phi biếu cho mấy em về vọc chơi! Còn mua số nhiều thì Phi mua giúp cho.
                Mình có thắc mắc về điện áp tối đa và dòng tối đa tức thời trên led ma trận 8x8. Nếu dùng điện áp 5v tức thời đặt trên led để quét thì trong để trong nhà nhìn rõ nhưng khi ra ngoài trời thì mờ quá, mình sợ tăng điện áp trên led lớn quá sẽ tới điểm bão hòa và dòng điện không tăng cũng như led không sáng thêm mà chỉ nóng hơn => cháy led. Mong các bạn chỉ mình giải quyết vấn đề công suất cho led ma trận. Cảm ơn rất nhiều.
                Mình thấy 1 tài liệu trên internet nói về điều này nhưng chua rõ lắm mong được chỉ rõ hơn:
                "Đặc tuyến V-I của quang diod với quang thông là thông số cho thấy ở quang thông nhỏ khi điện thế phân cực nghịch nhỏ, dòng điện tăng theo điện thế phân cực, nhưng khi điện thế phân cực lớn hơn vài volt, dòng điện gần như bảo hòa (không đổi khi điện thế phân cực nghịch tăng). khi quang thông lớn, dòng điện thay đổi theo điện thế phân cực nghịch. Tần số hoạt động của quang diod có thể lên đến hành MHz."
                  Nguyên văn bởi BONBEN Xem bài viết
                  Bạn dùng led ma trận 8x8 indoor thì dù cho có cấp dòng trực tiếp 10mA thì ra ngoài ánh nắng cũng ko thấy gì đâu, chứ đừng nói quét động. Nếu bạn muốn ra ngoài nắng phải dùng led outdoor...
                  Và khi muốn quét động 8 (dùng 74138 chẳng hạn) mà muốn dòng trung bình là 10mA thì tại thời điểm cấp dòng cho led bạn phải cấp 8x10mA=80mA, như vậy bạn phải dùng IC đệm dòng (UNL2803 chẳng hạn)...
                    Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viết
                    Phi ơi, mua nhiều liệu có xuống 5k/con được ko, chứ nếu 9k thì dùng 595 và 2803 vẫn kinh tế hơn...Híc, càng ngày càng thấm thía chuyện thiết kế do kinh tế quyết định..
                    Mà này, nếu có nhiều mối mà ko làm hết thì nhường cho bạn 1 chút nhá. Phi đã làm module quét tĩnh của TQ chưa, mình có thiết kế và phần mềm cho nó nhưng chắc loại này khó bán phổ biến lắm vì nó đắt mà...
                    http://netload.in/datei2368bdcc17ad6...Module.mp4.htm
                    http://netload.in/datei91eedf5158a7b...1b/LMD.mp4.htm
                    Phi có nicks Yahoo ko, nick của bạn là quyenemic..
                      làm quang báo cần gì tpic hay 2803. tôi thấy 138 A1015 led 595 là đem ra phoi nắng được rồi
                        con tpic nhiêu chân qua sao ko dùng con này cho tiện no có khác gì 595 đau, nhưng lớn hơn: DM114
                          Nguyên văn bởi hightech_uc Xem bài viết
                          OK- Sách có câu TRĂM NGƯỜI BÁN VẠN NGƯỜI MUA- Riêng Duy Phi tôi nghĩ thì chuyện anh em mình ai thích đặt hàng người nào làm cũng tốt không sao cả.
                          Tuần trước mới đấu giá cái bảng GIAO THÔNG- 4mx6m: 600tr. Nhưng chưa thành công. Nếu được sao chúng ta không hợp tác với nhau nhỉ!
                          Đúng là chuyện điều khiển module TQ không khó cái khó là làm được bán cho ai? Giá của nó thì cao quá, làm module made in Việt Nam mà chưa bán được nhiều đây- giá cũng down rồi vậy mà vẫn ì ạch quá, đầu năm giờ làm vẫn chưa được chục bảng. Tốc độ tiêu thụ thấp quá.
                          Sao anh em mình không nghĩ ra giải pháp nào đó để tiêu thụ sản phẩm của mình đã làm ra???
                          Theo DuyPhi tôi nghĩ về kinh doanh là: Tự tạo ra nhu cầu, bắt khách hàng phải sử dụng và cung cấp tốt nhất các dịch vụ cho khách hàng.
                          • #28
                            Ah quên, sao không dùng TPIC mà dùng 595+2803? Đơn giản- vấn đề với Phi là không phải về giá cả mà là về sự tiện gọn cho mạch: ĐƠN GIẢN+ HIỆU QUẢ---> Tránh nhiều rủi ro. Thêm 1 con IC là thêm 1 rủi ro----> 1 bảng lớn vaì mét mà giảm 10 con IC là độ rủi ro giảm >10% rồi.
                            • #29
                              Gui toi Anh DuyPhi va cac cao thu trong dien dan A muon hoi anh mot chut,Anh lam nhieu chac Kinh nghiem anh nhieu lam giup Em voi nhe :1 con thach anh co the nuoi dc toi da may con VXL vay anh khoang cách xa nhất tu vi trí dat thach anh den VXL theo anh len la bao nhieu thi khong nhieu vay .giup Em voi nhe
                              • #30
                                Thông thường mỗi một con Xtal sẽ được gắn vào 1 con MCU. Nếu muốn dùng 1 con Xtal cho nhiều con MCU thì giaỉ pháp đơn giản là dùng IC đệm tạo dao dộng bởi XTAL đó. Ngõ ra của IC đệm này có thể lái cho 20 MCU cùng lúc. Tuy nhiên cần tính đến chế độ Fallout khi ghép nối các cổng. Còn khoảng cách truyền đi xa tỷ lệ với tần số dao động trên đường dây. Để đảm bảo tốc độ truyền dẫn không bị nhiễu thì cần tính đến tỷ lệ này. Để có thể truyền đi xa dao động thạch anh thì nên dùng dây cáp có bọc mass. Tuy nhiên điều này cũng không quá xa được với Xtal cỡ 12Mhz này. Có thể 30cm trở lại vì với tần số cao như vậy mà truyền xa---> sinh gây nhiễu--> xem như dây phát sóng--> ảnh hưởng các thiết bị xung quanh.
                                falleaf Tìm hiểu thêm về falleaf
