[Hiển thị] LED Matrix Display (tập 2)
  • #76
    Em mới tìm hiểu về quang báo, mong các anh chỉ bảo! Trong các hướng dẫn, em thấy đa phần đều lấy ví dụ kích cỡ của QB là 8 hàng 16, 32, 64... cột. Vậy nếu ta muốn tăng số hàng lên, ví dụ 32 hàng chẳng hạn thì phải xử lý như thế nào?
    • #77
      Nguyên văn bởi tmtm Xem bài viết
      Việc tăng hàng hay tăng cột có khác gì nhau đâu hả bác.
      • #78
        Nguyên văn bởi Lenh Ho Xung Xem bài viết
        Em cũng biết là vậy, nhưng chưa hình dung ra sơ đồ mạch như thế nào và phương pháp quét ra sao? Bác có thể giúp em vài gợi ý được ko?
        Cảm ơn bác nhiều!
        • #79
          có nhiều cách để ghép nối lắm bạn à ! chẳn hạn cho mỗi em VDK quản lý 1 module 32x32x2 màu rồi giao tiếp wa UART hoặc các port điều được , hoặc cũng có thể chỉ dùng 1 em VDK làm con điều khiển trung tâm còn các module thì chia ra 32x32x2 màu xài 595 + uln2803 + a1013 là ok ,cứ dịch dữ liệu ra rồi quét dòng hoặc quét cột tùy thích ( nó cũng giống nhau cả thôi )
          • #80
            đẩy dữ liệu kiểu SPI dùng 74595 là như thế nào các pác, bây giời em muốn đẩy 3 byte ra 595 thì có phỉa là em đẩy từ VXL ra 595 3 lần, mỗi lần 1 byte, sử dụng cách xoay với cờ nhớ để dịch từng bit.???
            • #81
              có ai biết mạch điều kiển máy chạm khắc laser ko . Mách hộ mình với hoặc có tài liệu gì về nó cũng được
              • #82
                mình có vấn đề này mong được giúp đỡ:
                bảng led matrix có kết nối máy tính. Máy tính truyền xuống mã ascii, vậy làm thế nào để chuyển về mã hiển thị đây?
                thanks!
                mobile:01692500603
                • #83
                  Nguyên văn bởi namnam8888 Xem bài viết
                  không phải 3 lần 1 byte mà 1 lần 24 bít, ship 24 bít rồi mới latch. Các con 54-74.. 595 cắn đầu đuôi nối tiếp nhau đẩy sang nhau. 74595 có đàu vào và đầu ra, ship nó đẩy dữ liệu sang con sau nối tiếp, khi nào cần thì latch.
                  Làm cách này rất phổ biến, vì để làm chữ chạy khổ lớn, có thể ship sao cho ảnh dịch chuyển từng bước, như thế đi xa không nhiễu mà cả khối ảnh lới ship trong khi MCU chỉ đẩy vào con đầu, không tốn vi xử lý, không giật.
                  • #84
                    Nguyên văn bởi digital Xem bài viết
                    thanks!
                    Về bản chất, máy tính không biết thế nào là mã ascii, thế nào là mã nhị phân. Nhị phân hay assci là do chúng ta quy định. Nếu bác sử dụng VB thì trong MSComm có một thuộc tính chuyển đổi giữa 2 loại này. Bác tìm xem nhé.
                    Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
                    • #85
                      Việc xử lý 8 hàng hay 16 hay nhiều hơn hiện người ta làm theo các cách sau:
                      1. Ví dụ bảng có 16 hàng và n cột người ta xem như có 2 bảng 8 hàng và n cột chồng lên nhau tức là môt bảng có 8 hàng và 2n cột. Như vậy cần thêm một cặp dây nối từ cuối bảng đầu về đầu bảng kia (2 tín hiệu data và clock). Cách này có ưu điểm là đơn giản cho board điều khiển vì không phải thay đổi gì khi chuyển đổi từ 8, 16, 24 ... hàng. Nhưng nhược điểm là thi công phức tạp hơn do có cặp dây chạy ngược từ cuối về đầu bảng. Đôi khi cặp dây này là nguyên nhân của bảng mạch chạy không ổn định (do truyền tốc độ cao, dây dài). Một hạn chế nữa là việc tổ chức dữ liệu trên board điều khiển về phức tạp hơn.
                      2. Truyền dữ liệu cho từng bảng (mỗi bảng gồm 8 hàng, n cột) bằng cách thêm vào một bộ chia (kiểu như hub). Bộ chia này thực ra cũng khá đơn giản (ví dụ cần 8 x 8 = 64 hàng thì chỉ cần thêm một con 74138).
                      Bác chưa nghiên cứu về bảng led ma trận nên em nói bác sẽ thấy hơi khó hiểu. Em lấy ví dụ cho dễ hiểu nhé.
                      Giả sử bác đang có trong tay các module gồm 8 hàng x 32 cột. Bác có tổng cộng 4 module. Nếu bác đang muốn làm một bảng gồm 16 hàng, 64 cột. Như vậy bác sẽ sắp xếp là 2 module trên và 2 module dưới. Hai module trên là 1,2 hai module dưới là 3,4.
                      Nếu theo cách 1: dữ liệu truyền từ module 1, qua 2, qua 3, qua 4. Để từ 2 muốn qua module 3 cần có thêm một cặp dây nối ngược về.
                      Nếu theo cách 2: dữ liệu truyền 2 lần, một lần từ 1 qua 2. Một lần từ 3 qua 4.
                      Hiện nay cách 2 được sử dụng rộng rãi trong các bảng mạch lớn. Cách 1 chỉ sử dụng cho các bảng nhỏ.
                      • #86
                        Nguyên văn bởi vandungevn Xem bài viết
                        Bạn nào có LED ourdoor ko, giá bao nhiêu, làm thành bảng thì mất chi phí bao nhiêu/m2 vậy. mình đang muốn làm quang báo ngoài trời nhưng chưa biết LED có sáng ok ko. Dũng ko biết dùng LED matrix thường làm chữ có sáng được ngoài cửa ko nhỉ. Cảm ơn mọi người nhé.
                        Bảng thương mại loại outdoor pitch 16 em đang bán loại 1 màu 17tr/m2, loại 2 màu 26.5 tr/m2. Các board mạch được làm ở nước ngoài và linh kiện được hàn nhúng nên đảm bảo độ bền và độ sáng. Thời gian bảo hành là 24 tháng. Bác liên hệ với em em sẽ gửi một số hình ảnh và thông số kỹ thuật nhé.
                        • #87
                          Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viết
                          Em vừa mới mua mấy con led có 24 chân như kiểu này(24k/1con) về nghịch.lấy đồng hồ đo thấy mỗi 16 chân có tác dụng còn 8 chân kia không thấy hiện tượng gì.Phải em mua phải led chết không các bác?Hay mấy chân kia dùng điện áp khác
                          em mới sưu tầm được mạch quang báo này nhưng em ko biết tính toán công suất nguồn nuôi led và cách chọn tranistor.mong các bác giúp em.đây la mạch và code.cảm ơn tất cả
                          • #88
                            Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết
                            cồn đây là code
                            • #89
                              Các bác nào đã viết bằng ngôn ngữ asm chưa vậy ? em đang bí cái đưa dữ liệu ra led có bác nào chỉ giúp với?
                              • #90
                                Xin giúp đệ với!
                                Em mới tập toẹ bước vào thế giới MATRIX LED nên có nhiều điều chưa hiểu. Mong các bậc tiền bối giúp đỡ em!
                                Em cảm ơn!
                                1.
                                Theo em hiểu thì hình trên, dữ liệu dược đưa vào song song tới các hàng, và sử dụng phương pháp quét cột.
                                Vậy khi em làm 1 matrix 8hàng x 24cột, em sẽ sử dụng ph2 quét hàng (đảm bảo LED sáng mịn) và data sẽ được đưa vào song song tại 24 cột --> nghĩa là SD 24 chân VDK.
                                Em hiểu như vậy có ổn ko?
                                2.
                                Quét đan xen dòng chẵn/lẻ để tránh hiện tượng chữ bị đổ
                                Liệu có cần thiết ko?
                                __]\/[|2. |3()]\/[__
                                falleaf Tìm hiểu thêm về falleaf
