Open Source LCD Nokia 6100 cho mọi vi điều khiển(PIC, AVR...)
  • Open Source LCD Nokia 6100 cho mọi vi điều khiển(PIC, AVR...)
    Mình đã có một thời gian dài nghiên cứu mày mò dòng dsPic30F4011, và khá nhìu dòng khác,
    Nay mình tạo topic này, để lần lượt chia sẻ kinh nghiệm cho anh em!
    Dạo này mình lang thang trên một số diễn đàn, và cũng thấy mọi người nghiên cứu giao tiếp với con LCD Nokia 6100(driver Phillip hoặc Epson), mình đã làm qua, cho nên muốn chia sẻ....
    Mình sẽ open source từ A>>Z cả phần cứng lẫn phần mềm... hướng dẫn code chỗ nào anh em không hiểu luôn... tại mình thấy mấy cái này, có ng làm module bán thì hơi ác đối với sinh viên chúng ta!
    Hơn nữa, LCD loại này, mình biết chỗ bán với giá rất sinh viên 55k/ cái. Ai cần mình giới thiệu cho!
    Link download: http://www.mediafire.com/?8i24xgdr58n684a
    Pass unrar : jitsu
    Ko hỉu sao mình upfile lên diễn đàn ko đc!
    Thông tin liên lạc:
    Jitsu....
    DHBKHCMC
    donghoatuyet@gmail.com
    0909182311
    ko ai comment gì nhỉ! Hình như mọi người không cần! Mình upload lên mediafire, ko biết bao giờ thì link die, khi nào link die, các bạn cứ contact email, mình sẽ gửi qua mail luôn!
    Hy vọng sẽ có người làm, tại ý định mình là open souce cho các bạn làm lần lượt giao tiếp với các thiết bị ngoại vi như : thẻ nhớ MMC/SD, bàn phím PS2, UART to USB qua FTDI..., module MRF J40MA của Microchip....
    mình chọn LCD trước, vì nó trực quan, và đẹp....
      Bác cho em hỏi ở đâu bán LCD này với giá 55k hả bác, em ở Hà nội, có khi phải làm cái về ngâm cứu tí. Bác chỉ chô em với! Thank bác
        Bác ở code của bác viết bằng phần mềm gì đó? Em định dùng cho con 18F2550 hay 4550 dùng picC thì có dùng được file LCD.c của bác không nhỉ?
          các bạn nè, mình ở tpHCM nhé, nên các bạn ở ngoài Bắc hơi thiệt! hix. nhưng ko sao, mai mình liên lạc với thằng bạn ngoài HN xem nó có tìm chỗ nào ngoài đó rẻ tương tự ko. nếu ko tính kế khác! hehe... thông cảm...
          các bạn thấy nếu các bạn mua...mình mua dùm vận chuyển ra bắc, thế nào? có phải chở củi về rừng ko nhỉ?
            Để em tìm ngoài này xem có con nào không, em cũng thích nghịch LCD điện thoại, em vọc con LCD3310 chạy ngon rồi. Bác trả lời cho em con PIC2550 của em với, xem nó có xài được cái file của bác gửi không bác?
              Mua LCD Nokia 6100 ở đâu vậy bác.Chỉ giúp mình với
                Bác ơi, ở chỗ bác họ có bán cả cái đề căm cho chân con LCD6100 không nhỉ? Em thấy nó có cái đế mà.
                  Nguyên văn bởi lavi2102 Xem bài viết
                  Cạnh trường KT quốc dân Hà Nội (Phố Vọng) có mấy cửa hàng linh kiện điện thoại. Có cả đế lẫn LCD6100, giá cũng ko đắt lắm. Hàn ko cẩn thận thì thành đắt. Hi
                  To fujitsuky :
                  Có nhiều người đang theo dõi bài viết cậu đó. Mong cậu viết tiếp nhé.
                    Nhưng bạn ơi_Giá như bạn viết code có chú giải thì hay biết mấy ko_Tớ lần mò vỡ cả con mắt luôn. Với lại ko có hướng dẫn cách giao tiếp_Đọc TL về chú LCD này cũng chưa chắc đã ăn đc. Bạn làm rồi thì diễn giải rõ hơn đc ko? Rất cám ơn bạn.
                      thế này các bạn, mình giải thích ngắn gọn nhé! các bạn chịu khó xem qua cái file LCD6100 Driver.pdf nhé!
                      LCD giao tiếp theo chuẩn 9 bits. từ bit 0 đến bit 7 là dữ liệu. bit 8 quyết định là command hay data.(1= Data;0= Command)
                      Tùy vào loại VDK có hỗ trợ mode SPI 9 bit hay không, nếu không thì bạn tự viết một module giả lập SPI, giống như mình đã viết.
                      Chú ý chân SS và tốc độ xung clock cho phù hợp!
                      Tốc độ SPI của LCD từ 6M trở lên, tới 16M nó vẫn còn chạy đc. nhưng mình dùng thạch anh 8M, chia đôi tần số Fcy=4M. chạy ok.
                      Hàm Init các bạn cứ send command như mình đã init, đảm bảo ok. cái thằng LCD6100 Driver.pdf nó viết cái hàm này, mình thấy nó chạy không đúng, mình đã test và chỉnh lại.
                      Code mình viết trên nền C chuẩn! PicC bạn vẫn dùng được cái file lcd.c của mình. nếu có kinh nghiệm, bạn chuyển hết define trong file.h sang file.c cũng được!
                      Tuy nhiên, mình khuyên các bạn thế này, các bạn nên xài dòng pic 24F, 24H, 30F, DsPic... để xài C30 với IDE Mplab, đây là môi trường với trình biên dịch thân thiện nhất, nếu các bạn cứ xài mãi CCS(PicC) thì các bạn sẽ gặp khó khăn khi sau này! Vì CCS nó dọn sẵn cho các bạn hết! Tối nay mình sẽ giải thích cụ thể từng phần trong code!
                      về việc LCD, thật sự nó có bán cái đế kèm theo LCD, nhưng cái đế này rất là chán! Mình thử rồi, nó chạy lúc đc lúc không, chán lắm! Xong mình mới gỡ đế ra, xi chì, dán thẳng lên board, đẹp mà lại chắc chắn, có điều hơi khó làm... bạn nào mua thì tự nghiên cứu!
                      Mình có kinh nghiệm mua LCD(4 cái rồi, hư 2 cái +_+, 1 do tập hàn, 1 do mua lcd lõm). bạn mua để ý mua loại LCD cái bass hàn của nó màu nâu đỏ là ok, còn màu xanh thì né nó ra, lõm vãi!
                      Trong phần cứng LCD, mình cấp nguồn 9v cho con LM2576, ngõ ra chỉnh biến trở chia áp cấp cho đèn backlight. cái này là tham khảo, các bạn cứ thích làm thế nào thì tùy mỗi người, LCD sáng đẹp vừa phải tầm 6v.
                      nguồn 3.3v cho LCD các bạn dùng LM1117, nếu mấy cái này các bạn chưa có thì mình sẽ hướng dẫn!
                        Ái chà_Dùng dòng PIC cao vậy hả bạn, có thể dùng với dòng thấp hơn như 16F ko nhỉ?
                          [QUOTE=achut;311659]Cạnh trường KT quốc dân Hà Nội (Phố Vọng) có mấy cửa hàng linh kiện điện thoại. Có cả đế lẫn LCD6100, giá cũng ko đắt lắm. Hàn ko cẩn thận thì thành đắt. Hi
                          achut cho mình hỏi giá con LCD và đế ở đó là bao nhiêu vậy? Bác có nhớ cụ thể là ở của hàng nào không? Nó nằm trên đường Đại La ah? Cảm ơn bác đã chỉ dẫn.
                            Nguyên văn bởi fujitsuky Xem bài viết
                            Pass unrar : jitsu
                            Thông tin liên lạc:
                            Jitsu....
                            DHBKHCMC
                            0909182311
                            Bác cho em hỏi bác có con kích từ 5V hay 3.3V lên 7V để cấp cho led nền của con LCD không bác, em thấy trong mạch họ dùng con MC34063 ấy. Bác biết ở đâu bán con đó hay con tương tự bảo em với ah. Em cảm ơn bác!
                              Em chuẩn bị đặt hàng con LCD 6100 nhé! Bác nào có mua thì liên hệ với em theo mail nhé!
                              fujitsuky Tìm hiểu thêm về fujitsuky
