thắc mắc về lập trình pic
  • thắc mắc về lập trình pic
    em mới học lập trình pic cho con 16f887,và gặp các vấn đề khi khai báo i/o như sau:
    chương trình nó chạy 1 hoặc không chạy đến cái khai báo innit() khi không viết thêm cho nó vào 1 chương trình ngắt mặc dù không khai báo chương trình ngắt làm.
    Rồi các chương trình con khi viết thêm thì nó không chạy,tức là khi em sử dụng lệnh if rồi cho nó thực hiện 2 chương trình con thì có 1 chương trình không thực hiện,và khi xóa chương trình không thực hiện đó thì khi chạy lại chương trình khác cũng không thực hiên.
    Ai giải thích dùm em được không:
    PHP Code:
    #include <htc.h>
    __CONFIG(INTIO WDTDIS PWRTEN MCLREN UNPROTECT DUNPROTECT
    BORDIS FCMDIS IESODIS LVPDIS  FCMDIS);
    void quayphai();void quaytrai();void chaythang();void tienphai();void tientrai();void luiphai();void luitrai();void chaylui();void delay(unsigned char counter);
    void init();
    void main()
    init();
    unsigned int bien;
            while(
    1)
                while(
    PORTB!=bienbien=PORTB;
                switch (
    bien)
                    case
    3://cham dâu
    chaylui();
    delay(30);
    quayphai();
    delay(30);
                    break;
                    case
    5://cham ben trai
    tienphai();
    delay(30);
                    break;
                    case
    7://cham dâu trai
    chaylui();
    delay(30);
    tienphai();
    delay(55);
                    break;
                    case
    10://cham ben phai
    tientrai();
    delay(30);
                    break;
                    case
    11://cham dau phai
    chaylui();
    delay(30);
    quaytrai();
    delay(55);
                    break;
                    case
    12://cham duoi
    quaytrai();
    delay(30);
                    break;
                    case
    13://cham duoi trai
    quayphai();
    delay(30);
                    break;
                    case
    14://cham duoi trai;
    quaytrai();
    delay(30);
                    break;
                    default:
    chaythang();
    void interrupt isr()
    RBIF=0;
    void init()
    ANSEL=0x00;ANSELH=0x00;
    ANS0=0;ANS1=ANS2=ANS3=0;
    TRISA0=0;TRISA1=0;TRISA2=0;TRISA3=0;
    RA0=0;RA1=0;RA2=0;RA0=0;
    TRISB=0Xff;
    unsigned char value=0;
    while(
    counter>value)
    value++;
    _delay(100000);
    void chaythang()
    RA0=1;RA2=1;RA1=0;RA3=0;
    void chaylui()
    RA0=1;RA2=1;RA1=1;RA3=1;
    void tienphai()
    RA0=1;RA2=0;RA1=0;RA3=0;
    void tientrai()
    RA2=1;RA0=0;RA1=0;RA3=0;
    void luiphai()
    RA0=0;RA2=1;RA1=0;RA3=1;
    void luitrai()
    RA0=1;RA1=1;RA2=0;RA3=0;
    void quaytrai()
    RA0=1;RA1=1;RA2=1;RA3=0;
    void quayphai()
    RA0=1;RA1=0;RA2=1;RA3=1;
    có ai giúp em với đi
      up ai giúp mình giải thích với
        hỏi gì mà chả ai hiểu, làm sao mà trả lời
        Đời không như mình nghĩ. phải tranh thủ thôi ***********
          chào bạn mình test code bạn chạy tốt mà không hiểu ý bạn hỏi là sao!!!!
          bạn nên up luôn sch lên mới tõ được bạn ơi.
          email:
            bạn thử thêm 1 cái chương trình con rồi chạy,thì thấy no bị loạn liền ah,vi dụ nhu cái code trên mà dính vào các lệnh chương trình con như lùi trái thì nó không chạy đúng,rồi còn cái ngắt nữa khi mình không thêm đoạn ngoắt đó vào thì chương trình không chạy,phải do lúc khai báo đầu không
              về nguyên tắc các hàm con phải nằm trên hàm void main(). bạn thử đổi vị trí các hàm xem sao ?
                Nguyên văn bởi thelaxong Xem bài viết
                Không có nguyên tắc nào như vậy cả .
                ngndangtan Tìm hiểu thêm về ngndangtan
