led trái tim
  • led trái tim
    em mới mày mò làm 1 bộ led trái tim.vừa làm xong nhưng gặp phải chút trục trặc la` khi cắm điện vao` thì chỉ chạy 1 số đen` ma` cũng chẳng nháy chỉ sáng ko thôi .Em kiểm tra các mối hàn thì ko có vấn đề gi` cả ic cũng ko chết ma` em thì ko bít nguyên nhân vì sao các bác xem hộ em sơ đồ nguyên lý có sai ở chỗ nào ko chỉ bảo em vs .pm em nhé các bác 0979581518
    sao em ko cho link lên dc nhỉ
      Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viết
      bạn xem mạch mắc đúng chưa có ngắn mạch ở đâu không chân cẳng đúng chưa...bạn cứ copy cái link rồi paste vào bài viết là đc mà
      good luck !!!
      Gmail:
        Nếu như thế bạn kiểm tra thế này xem nhé:
        trước hết bạn tháo IC ra.test chân nguồn với chân 31 xem có 5V không. Test xem từng bóng sáng không. Kiểm tra xem có chập chạm mạch gì không.
        Sau đó xem lại mạch RESET xem mắc đúng tụ chưa.
        kiểm tra thạch anh xem cháy chưa.
        Nạp lại code. chắc chắn code đúng. lắp vào mạch xem chạy không. nếu không thì reply lại nhé
        caoson.vnatr@gmail.com
        Thiết kế mạch điện tử
        0914024690
          chỉ sợ là cái mạch của bạn hiện giờ nó đang trong trạng thái reset thôi.(kiểm tra lại xung lại chân reset đi bạn).tốt nhất là nên tes mạch trên main trước rồi hãy lắp ráp vào khung led.tránh trường hợp chập tại tầng led làm die IC đệm và IC chủ
          Vì không biết mọi việc trên đời đều là ảo. thế cho nên......!
            bạn xem file hex của bạn có vuọt quá dung lượng của VDK không theo mình biết thì AT89C51 có dung lượng là 4Kb AT89C52 có dung lượng là 8Kb
            còn các loại khác bạn tự xem nhé mà mình cũng đang cần file hex có thể share cho mình những gì bạn có k?? hjhj tks!
            mail: cowboy_ht@yahoo.com
            sdt 01674919657
              1 code bạn viết đã ok chưa? thử lắp ic vào mạch kác xem chạy có ok ko?
              2 kiểm tra lại các linh kiện trên mạch như tu 33 thạch anh 12000 tụ và điện trở reset dien trở thanh ... tất cả đã lắp đúng chân và giá trị chưa!
              3 nguồn có ok ko nữa
              góp chút cho ban thui hihihi đừng chê nha
              hoangthuanhd Tìm hiểu thêm về hoangthuanhd
