Dòng từ AVR có đủ mạnh để làm quay động cơ DC 5V ?
  • Dòng từ AVR có đủ mạnh để làm quay động cơ DC 5V ?
    Em thắc mắc 1 điều là AVR khi xuất ra mức 1 có thể dùng dòng đó để cấp nguồn cho GLCD hoặc động cơ DC không ?
    Mong nhận được ý kiến từ các anh chị .
    Nguyên văn bởi hoacucvang Xem bài viết
    Nếu là DC 5V thì được.Nhưng sao không dùng BJT để kích?
    The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
      Em muốn test xem AVR có thể chịu tải nặng ko.
        mình nghĩ bạn đừng nên test như vậy, vì kg ai dùng VĐk để kéo tải bao giờ, ít ra cũng dùng transitor chứ, dòng từ AVR khoảng 20-40mA chỉ đủ để đóng relay thui nhưng cũng chập chờn lắm, còn DCo DC mình nghĩ kg chạy nổi
          5 Volt và mấy Wat vậy bạn? Chúc may mắn!
            "Nếu là DC 5V thì được.Nhưng sao không dùng BJT để kích?"
            động cơ này chắc la RC servo qua'.Bó tay.Chắc động cơ này nhỏ cở móng tay thì chạy được đó.
            "Em muốn test xem AVR có thể chịu tải nặng ko."
            muốn biết một chân chịu được tải bao nhiu thì đọc datasheet đi lười qua.
            vì các chân có thông số công suất không giống nhau.
            Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
            Trần Hoàng Giang
            11-04-1985
            Mobil: 0905 438 533
              avr chỉ dùng để điều khiển ko ai dám dùng nó làm công suất cả ngoại trừ dùng nó kích led 3mm.
              hoacucvang Tìm hiểu thêm về hoacucvang
