avr + 4led 7segment ? kô thể hiểu nổi
  • avr + 4led 7segment ? kô thể hiểu nổi
    mình làm một cái demo vê led 7 đoạn thì gặp một vấn đề rất kì lạ như sau
    mình viết chuơng trình rất đơn giản để đẩy ra led 4 số thập phân: ABCD
    PHP Code:
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    void disp(unsigned char colunsigned char num);
    unsigned char image[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E}; // ko co dau cham
                         // 0    1     2    3   4    5    6     7   8    9    A     B   C     D   E     F
    int main(void)
    unsigned char ind;
    unsigned int num;
    unsigned int temp;
    unsigned int k;
    DDRC 0x0F;
    DDRD 0xFF;
    DDRB 0xFF;
    // num = 5698;
            // PORTD = image[8];
            // PORTC = 0xF;
    while(1){
    num 1234;
                 for(
    int i =0;i<=3;i++){
    temp num%10;
    disp(i,temp);
    num num/10;
    _delay_ms(1000);
    void disp(unsigned char colunsigned char temp)
    //   PORTC = 0xFF;
    PORTD image[temp];
        if(
    col==3PORTC 0x8;
        if(
    col==2PORTC 0x4;
        if(
    col==1PORTC 0x2;
        if(
    col==0PORTC 0x1;
    code kô có gì cả.
    còn đây là mạch nguyên lý của led 7 đoận
    điều kì lạ là khi mình đây ra tất cả các sô khác không có chuyện gì xảy ra, nhưng cứ khi gặp số 2 và số 3 thì con led hiển thị số 2 hoặc số 3 đó sẽ bị mất thanh số 7 ( tức thanh G)
    còn khi gặp số 0 thì mất thanh số 6 tức thanh F
    trong khi chính con led đó hiển thị sô 8 thì chả làm sao cả,
    em đã chạy mô phỏng trên protues thì ok hết, kô làm sao cả,
    bó tay
    mong các bác giải đạp hộ mình
    thank
    ĐỪNG KHÓC CHO NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, MÀ HÃY CƯỜI CHO NHỮNG ĐIỀU SẮP TỚI!
    hì hì trước kia mình gặp bệnh này rồi, bạn thay con TRANS điều khiển LED đó đi là hết bệnh. trước kia mình dùng 4 con A1015
    chúc thành công
    quocdat_dtvt Tìm hiểu thêm về quocdat_dtvt
