SaigonTech AVR Board cho người học AVR
This topic is closed.
  • Chào các bạn,
    Do lý do khách quan nên kể từ bây giờ, tôi sẽ tạm ngưng việc hỗ trợ trên diễn đàn cũng như qua hộp mail.
    Các bạn muốn kiếm tài liệu liên quan tới SaigonTech AVR Board có thể thông qua link sau để tải về: http://www.4shared.com/dir/4029639/b...AVR_Board.html
    Tôi hi vọng rằng luồng này sẽ vẫn là nơi tốt để các bạn thảo luận và chia sẻ kiên thức.
    Chúc các bạn vui và thành công
    SaigonTech
    SGT AVR board's Documents
    SGT PIC board
    • Nguyên văn bởi SaigonTech Xem bài viết
      Liên hệ:
      E-mail: hoant@saigontech.edu.vn
      DT: 08 4370112 hoặc 095 8773903
      chào đại ca ! , chiều hôm nay . em có liên hệ với anh bằng 2 số điện thoại trên nhưng không gặp . em rất muốn có được một board để học AVR . muốn liên hệ với anh liên hệ bằng cách nào ? anh cho em địa chỉ cũng được rồi em sẽ ghé . email của em là : tran_tri_spkk2004@yahoo.com .cảm ơn đại ca nhiều !
      • cảm ơn các anh đã share cho anh em
        em đã làm 1 cái và đã thành công nói chung là chạy ổn mọi chức năng duy có 1 điều rất lạ là cái con IC max232 trên mạch đó bình thường em ko dùng thế mà hễ cắm nguồn vào là nó nóng ran nếu dùng nguồn máy tính thì được 1 lúc thì máy tính bị treo luôn nhổ con đó ra khi chạy ứng dụng khác thì lại bình thường
        em test đi test lại nhiều lần mạch thấy ko vấn đề gì
        mong các bác chỉ giáo
        • anh em cho mình hỏi cái này:mình hoc assembly,dung avr studio, nhung lại muon chạy chương trình trên bỏad saigon tech bằng ngôn ngữ asm có được không?xin chĩ rõ cách
          • thường rs232 nóng thì nó chạm, thường nếu xét về phần cứng thì, có một chân chũa nó cham phãi chân nguồn, bạn thữ kiễm tra lại xem, nhán lại cho mình hen
            • Nguyên văn bởi phu28a Xem bài viết
              Theo tôi bạn sử dụng bình thường, bạn biên dịch ra file .hex rồi bạn nạp xuống boar thôi.
              0909.568.353
                mình cũng viết bằng asm bạn ah nhưng mình dùng mạch nạp avr910 của protoss(tự làm luôn) và mình nạp qua cổng USB bằng AVRProg có sẵn trong avrstudio khá ổn
                SaigonTech Tìm hiểu thêm về SaigonTech
