SaigonTech AVR Board cho người học AVR
This topic is closed.
    Nguyên văn bởi sphinx Xem bài viết
    ko chết được đâu NTV2, 2 con 1N4148 nối tiếp hạ áp xuống 3.6V roài, một số đường tín hiệu cần thiết thì phân áp bằng điện trở, bọn Tây nó vẫn làm thế mà!
    2 con ở chổ nào nhỉ, NVT2 không thấy nè !
    NVT2
    Tín đồ AVR giáo.
      nhìn nhầm nè, nhìn sang AVR910, đúng là chỉ có 1 con 1N400x
      PNLab
      more...www.pnlabvn.com
        Nguyên văn bởi nvt2 Xem bài viết
        Góp ý với SaiGonTech tí nhá, về cái module SD/MMC, hình như nó được mắc trực tiếp vào ngồn +5V ( nếu có thêm diod thì còn lại khoảng 4.3V) thế thì cao hơn quá nhiều so với 3.3V mà nào giờ NVT2 vẫn thấy mọi người cấp cho thẻ MMC, có nguy hiểm gì không nhỉ !
        Nếu được thì SaiGonTech nên đệm bằng 74LVC244 hoăc các con tương tự cho nó an toàn, thẻ MMC nhìn chung cũng khá mắc nên nếu chểt thì uổng lắm !
        NVT2
        Chào NVT2,
        Cám ơn bạn đã góp ý. Đúng là với một con diode 4007 không đủ giảm áp. Với nguồn từ USB khoảng 4.5V thì thông qua 4007 áp cấp cho MMC khoảng 3.8 - 4V.
        Với phương án bạn đưa ra sử dụng 74LCV244 thì rất tốt nhưng nếu dùng IC này mạch sẽ cồng kềnh (do 74LCV244 có 20 chân).
        Cách khắc phục mà tụi mình đã thử nghiệm là sử dụng 2 con diode 4148 mắc nối tiếp -> áp cấp cho MMC sẽ là 3.2-3.4V (Khoảng điện áp an toàn cho MMC).
        Vui vẻ
        SaigonTech
        PS: sắp tới các slide giới thiệu và chương trình điều khiển các khối trên board sẽ được lần lượt đưa lên chia sẻ cho các bạn (kể cả MMC, Fat16 ...)
        SGT AVR board's Documents
        SGT PIC board
          Nguyên văn bởi zemen Xem bài viết
          Mình thấy phát triển theo hướng module (miếng) thì hay hơn; tức là từng miếng brd LCD riêng, brd led7d riêng,... Khi đó, cần dùng đến đâu ta cắm nó vào với vdk là xong. Chứ với brd như vầy mà mình dùng vdk mega32 hay tiny2313 thì khó rồi.
          Chào bạn zemen,
          Mục đích chúng tôi thiết kế board thí nghiệm này là giành cho những người học vi xử lý nói chung và AVR nói riêng.
          Đối với người mới học và không có kiến thức cơ bản về điện tử thì một board được thiết kế hoàn chỉnh với đầy đủ các ngoại vi cơ bản như LCD, Led, Keypad... sẽ rất tiện lợi. Họ sẽ sử dụng board không chỉ học vi xử lý AVR mà còn học cách điều khiển các ngoại vi thông dụng khác.
          Với ý kiến của bạn là phát triển các module theo miếng, chúng tôi nghĩ chỉ giành cho những người đã biết về điện tử. Họ có thể chỉ cần một board vi xử lý trung tâm. Các ngoại vi nào muốn nghiên cứu thì sẽ cắm breadboard hoặc làm board riêng. Vậy thì khá phiền đối với các bạn mới học.
          Ngoài ra, nếu bạn muốn học ATmega32 40 chân thì có thể thay con ATmega16 trên board bằng ATmega32. Nếu AVR loại 28 chân, 8 chân... bạn có thể cắm breadboard rồi sau đó sử dụng các ngoại vi của board để điều khiển.
          Chúc vui
          SaigonTech
          SGT PIC board
            Nguyên văn bởi SaigonTech Xem bài viết
            Chào NVT2,
            Vui vẻ
            SaigonTech
            nếu dùng con 74lvc245 dạng smd thi cũng chẳng tăng kich thước mạ̣h lên bao nhiêu mà còn tăng tính chuyên nghiệp của mạch ! Và nên dùng con ổn áp 3.3v thì an toàn hơn là dùng diode .
            Nếu bạn cần linh kiện gì VN không có bán thì PM cho mình ! Mình sẽ có giá ưu đãi cho người sản xuất...
            Mạch nạp Little Programmer
            MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
            Site Fukusei shop :
              Pác sài gòn tech có thể post lên kích thước của mạch này không (dài nhiu mili ngang nhiu mili ? )
              Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
              Bởi trái tim tôi đã trót say người
                http://www.captain.at/electronic-atmega-mmc.php
                Đâu cần dùng diode gì đâu nè các pác.
                Đây là thư viện truy xuất card khá chuẩn, hoàn toàn miễn phí:
                http://www.efsl.be/
                Cảm ơn SaiGonTech vì đã hỗ trợ hết mình!!!
                Chúc thành công!!!
                  cam on saigonTech
                    Nguyên văn bởi kamejoko80 Xem bài viết
                    http://www.efsl.be/
                    Chúc thành công!!!
                    Không dùng diode vì đã có con ổn áp 3.3V LD1086V33, vi điều khiển vẫn chạy ở 5V, tín hiệu được ghép nối qua trở phân áp.
                    PNLab
                      Nguyên văn bởi phucthinhel Xem bài viết
                      Chào bạn phucthinhel,
                      Mình xin trả lời bạn như sau
                      1/Tính an toàn khi sử dụng diode: nguồn USB rất ổn định, khi sử dụng 2 diode áp ngõ ra cấp cho MMC/SD card ở mức 3.4V -> điện áp sử dụng của card. Ngoài ra, việc dùng diode dể hạ áp thì ngay cả trong mạch AVR910 cũng đang sử dụng và đươc một số bạn làm bán. Mọi người sử dụng mạch này đều rất tốt không ai nói là dùng diode như vậy kém an toàn.
                      2/Ý kiến của bạn về dùng ổn áp 3.3V cũng khá hay. Tụi mình sẽ xem xét kỹ ý này.
                      Chúc vui
                      SaigonTech
                      SGT PIC board
                        1/ Ngoài ra, việc dùng diode dể hạ áp thì ngay cả trong mạch AVR910 cũng đang sử dụng và đươc một số bạn làm bán. Mọi người sử dụng mạch này đều rất tốt không ai nói là dùng diode như vậy kém an toàn.
                        SaigonTech
                        Ai dùng AVR910 xin cho ý kiến !
                        NVT2
                        Tín đồ AVR giáo.
                          NVT2
                          Chào bạn nvt2,
                          Trong thiết kế mạch nạp của bạn theo đường link http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=7005 thì bạn cũng dùng diode thì phải. Ngoài ra, cho mình góp ý LED nguồn trên sơ đồ mạch nạp của bạn gắn ngược chiều.
                          Vui vẻ
                          SaigonTech
                          PS: Mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bạn
                          SGT PIC board
                          • #28
                            Chào các bạn,
                            Hôm nay chúng tôi gửi cho các bạn slide hướng dẫn nạp driver cho SaigonTechAVR Board và cách viết chương trình cho AVR sử dụng CodeVisionAVR. Sau đây là nội dung của slide:
                            1. So sánh giữa ATmega16 và PIC16F877A
                            2. Cài đặt driver cho SaigonTechAVR Board
                            3. Cấu hình cổng COM cho SaigonTechAVR Board
                            4. Giới thiệu CodeVisionAVR.
                            5. Hướng dẫn cài đặt, cấu hình CodeVisionAVR
                            6. Các bước tạo một Project sử dụng CodeVisionAVR Wizard
                            7. Biên dịch Project, nạp chương trình lên ATmega16
                            8. Viết chương trình chớp LED Port B cho ATmega16 sử dụng CodeVisionAVR
                            Link download tài liệu:http://www.4shared.com/file/25299194...AVR_Board.html
                            Vui vẻ
                            SaigonTech
                            SGT PIC board
                            • #29
                              Chào bạn nvt2,
                              Vui vẻ
                              SaigonTech
                              Sorry làm gấp nên lộn chổ đó, pà con thứ lỗi !
                              Cảm ơn Saigon Tech nhá !
                              NVT2
                              Tín đồ AVR giáo.
                              • #30
                                Các bác nói rõ hơn cách giao tiếp với thẻ nhớ MMC bằng SPI đi cho bọn em học hỏi và thực hành luôn. Em ở HN, không biết ở HN thì chỗ nào bán cái chân cắm MMC hả các pác?
                                SaigonTech Tìm hiểu thêm về SaigonTech
