Quét led trên VĐK để làm gì
  • Quét led trên VĐK để làm gì
    Em đọc tài liệu thì thấy có ghi là nếu dùng 2 port của VĐK thì phải quét led! Vậy quét led để làm gì vậy?
    Nguyên văn bởi i0988305410 Xem bài viết
    Nếu dùng chân vdk để điều khiển trực tiếp thì ko đủ chân nên phải quét. Quét có nghĩa là thay đổi tín hiệu điều ở các chân thật nhanh để mắt thường ko nhìn kịp. Khi 2 chân bất kì giao nhau cùng ở mức cao hoặc mức thấp thì led tại vị trí đó sáng hoặc tắt
      1 con led 7 thanh mất 9 chân, giả sử đk 10 con led sẽ mất 90 chân, làm j có con nào nhiều chân đến thế, thay vì thế người ta quét led chỉ mất 8+10=18 chân
      Website chính thức đổi địa chỉ website thành
      Mời các bạn ghé thăm !!!
        hay thật
        bây giờ mình mới biết
        cảm ơn các bác nhé
        mà thường thì quét với tần số bao nhiêu thì ổn vậy các bác
          Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
          hay thật
          cảm ơn các bác nhé
          40Hz tới 60Hz là đảm bảo ai cũng sẽ ko thấy nháy. Chú ý duty cycle cho mỗi LED phải lớn để ko bị sáng mờ
            Bác chung 1608 có tài liệu về quét led ko! Cho em xin để ngồi ngâm cứu!
              http://www.hutech.edu.vn/codientu/do...89C51/bai3.pdf
                duty tối thiểu là bao nhiêu phần trăm vậy bác
                em hiểu thế này không biết có đúng không nhé
                khi có 3 led thì D=1/3
                khi có 4 led thì D=1/4
                vậy tối đa quét bao nhiêu led thì không bị mờ
                (D min =???)
                  Với khung hình 25 hình/s thì ta thấy không nhấp nháy nữa ! Nếu quét led bằng timer thì dựa vào đó công thức tính để nạp vào timer như sau : s = 1000000uS/(25*số led).
                    (D min =???)
                    thực nghiệm cho thấy quét 16 con thì độ sáng còn có 50%
                      Nguyên văn bởi AKA_QUAN Xem bài viết
                      ok
                      đó chắc là tính với thạch anh 12M
                      em hơi hiểu chút
                      s ở đây chắc có lẽ là thời gian delay đây
                      bật led1
                      delay
                      tắt led1
                      bật led2
                      delay
                      tắt led2
                      bật led3
                      delay....
                      mình đã hiểu thêm chút
                      cám ơn các bác nhiều nhé
                      vừa làm thử
                      ok
                      mình thấy nên để f=50-60hz
                        Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết
                        giải thích mình với cái quét led chỉ mất 8+10=18 chân ấy
                          Nguyên văn bởi ngndangtan Xem bài viết
                          10 chân là ứng với 10 chân A chung hoặc K chung của mỗi con led,còn 8 chân là ứng với 8 led thanh của mỗi con led 7 thanh ( nối chung cái này)
                          vanduc0211@gmail.com
                            Thế bác có tài liệu quyét led up lên cho với link kia hok rồi
                              Qua trang machdientu.net xem quét led ma trận http://machdientu.net/vi-dieu-khien/...matrix-8-8.htm
                              i0988305410 Tìm hiểu thêm về i0988305410
