giúp về TIP 41 ???????
  • giúp về TIP 41 ???????
    các anh cho em hỏi em điều khiển động cơ dùng 89c52 em cho chân ra của vdk vào chân B của con TIP 41 chân C lên nguồn 9v chân E xuống động cơ nhưng em không thấy nó chạy. có anh nào biết sao k chỉ em với.
    Nguyên văn bởi hieuyeubich Xem bài viết
    Sao bạn lại mắc động cơ ở chân E mà không phải chân C ?
    Transistor BJT ở chế độ CC có hệ số khuếch đại điện áp <1. tức là điện áp max trên động cơ < Vb ( Vb<5V).
    Hơn nữa, nếu như chạy được đi nữa ( do động cơ loại điện áp thấp ) thì BJT có thể sẽ nóng do BJT chế độ CC mà điện áp nguồn kích <= Vc thì BJT không bao giờ bão hòa được => sinh nhiệt lớn nếu dòng tải lớn.
      cho em hỏi chút . vậy nếu mắc motor vào chân C thì điện áp max trên động cơ là bao nhiêu v hả a?
        Nếu tran dẫn bão hòa thì áp max trên động cơ chính là áp nguồn cấp cho nó.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          Làm không cẩn thận chống nhiều đưa trực tiếp vào T41 điều khiển động cơ thì dễ bị nhiều IC, với lại chú xem lại cách phối hợp, điện trở...., gắn đúng cực trans
          _--------------------------------------------------
            Chú nên nối chân E xuống 0v- chân C đấu với động cơ.
              Nguyên văn bởi romance_qt Xem bài viết
              a có mạch cụ thể không. cần gắn j trước con tip trước khi đưa vào chân vdk ak?a giúp thì giúp cho chót. a post mạch lên dc k ạk
                ec. mà chân E xuống động cơ thì nó chạy sao dc. cái này loại nhỏ thì nhỏ thật nhưng áp dm của nó cũng 6v trở lên. dòng từ vdk ra chak nó hem chạy dc đâu
                  mà chân E xuống động cơ thì nó chạy sao dc pro. cái này loại nhỏ thì nhỏ thật nhưng áp dm của nó cũng 6v trở lên. dòng từ vdk ra chak nó hem chạy dc đâu
                    Đại khái là như vậy. chân ra VĐK chú cách ly qua opto chẳng hạn (đầu ra chân VĐk làm sáng led opto) transistor opto thì kích mở transistor A1015 chẳng hạn, cực C của A1015 mở T41 củng được và tất nhiên là phải phối hợp điện trở hợp lý rôi, tôi chỉ nói vậy thôi chư sơ đồ thi không có thời gian vẽ, chú tự suy nghĩ
                    hieuyeubich Tìm hiểu thêm về hieuyeubich
