Điều khiển bóng đèn bằng remote TV
  • #31
    Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
    Bác có sơ đồ nguyên lý và code ASM không post lên cho em tham khảo với!
    có chứ
    nhưng vẽ xấu
    sợ mọi người cười nên chưa bao giờ đưa sơ đồ nguyên lý cả
    còn code asm trước cũng có dùng
    nay chuyển qua C rồi
    cái này chú hiểu thì code bằng gì cũng thế thôi mà
    • #32
      tụ C4 led thu chĩ 1uF thôi ak anh, nếu làm mạch nguồn 5v có tụ lọc rồi thì có cần tụ C4 với R3 ko anh ,ko dùng R6 nâng dòng vào mà nối trực tiếp thì có ảnh hưởng gì ko nhĩ
      • #33
        Nguyên văn bởi nhok_oc_tiu Xem bài viết
        không phải như bạn nghĩ đâu
        tôi không mô phỏng gì cả
        chỉ vẽ để chuyển sang ARES thôi
        nên giá trị không đúng
        tất cả mấy cái bạn hỏi, cần hay không, giá trị bao nhiêu bạn tra trong datasheet của con mắt thu
        • #34
          tiếp tục cái mạch điều khiển quạt
          ace tham khảo nhé
          vài hình ảnh
          mạch PCB
          Hex file
          Code:
          :0500AF001200A580FE17
          :10008900758CFD758A1CD28C308DFDC28CC28D2277
          :0A00A500758901D2A8D288D2AF22DB
          :03000300020006F2
          :10000600C0E0C0D075D000C006C007E4FFFE1200F5
          :100016008920B2660EBE03F630B2FD7E00EFC31332
          :10002600FF20B2FD12008920B20643078030B2FDE0
          :100036000EBE07E9EFC313601614601D1460242476
          :10004600ED6004240C7024D2A7D2A3D2A0801CD2C7
          :10005600A7D2A3D2A0C2A78012D2A7D2A3D2A0C2EF
          :10006600A38008D2A7D2A3D2A0C2A07E00E4FF122A
          :1000760000890FBF0AF90EBE64F3D007D006D0D0B0
          :03008600D0E03295
          :0300000002009962
          :0C009900787FE4F6D8FD7581070200AF07
          :00000001FF
          vẫn dùng cái điều khiển sony
          phím 1-> số 1
          phím 2-> số 2
          phím 3-> số 3
          phím 0 hoặc Power-> tắt
          tiện cho hỏi luôn
          đã có ai giải mã cái điều khiển quạt của vinawind chưa
          tại có cái quạt bị hỏng mạch điều khiển
          dùng cái mạch trên và cái điều khiển sony thi ok rồi
          nhưng muốn dùng lại cái điều khiển cũ của nó cho đồng bộ
          • #35
            Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
            ace tham khảo nhé
            vài hình ảnh ....
            Hex file
            Code:
            :03000300020006F2
            :03008600D0E03295
            :0300000002009962
            :00000001FF
            phím 1-> số 1
            phím 2-> số 2
            phím 3-> số 3
            tiện cho hỏi luôn
            Sony tàu hả bác. Có code C không cho em tham khảo. Ngày trước đọc code của 1 người trên mạng nhưng chưa có thời gian tìm hiểu. Tại làm khác nghề, điện tử chỉ là đam mê và ngày trước em cũng học chút chuyên ngành điện tử.
            Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
            Mr.Quỳnh 0978706839
            • #36
              Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
              anh cũng không biết là tàu hay ta nữa
              miễn là mã của nó đúng là được rồi
              thấy trên thân cái điều khiển ghi RM-969
              cứ burn cái kia vào là nó chạy thôi
              (đang dùng đây mà)
              • #37
                nếu chỉ như thế thôi thì sao ko dùng 4017 cho nhanh và rẻ nữa
                • #38
                  cảm ơn
                  tại tôi thích thế
                  mà bạn đưa luôn mạch lên cho ace tham khảo
                  đầu óc ngu si nói thế chưa hiểu được
                  • #39
                    ô. sao proteus 7.8 ko có ir nhỉ
                    • #40
                      ace tham khảo nhé
                      vài hình ảnh
                      mạch PCB
                      Hex file
                      Code:
                      :03000300020006F2
                      :03008600D0E03295
                      :0300000002009962
                      :00000001FF
                      phím 1-> số 1
                      phím 2-> số 2
                      phím 3-> số 3
                      tiện cho hỏi luôn
                      Bác ơi cái ảnh mạch PCB thế này down về thì không làm mạch in được, vị trí chân linh kiện không đúng kích thước.
                      • #41
                        chỉ là show thôi mà
                        hê hê
                        • #42
                          cập nhật thêm phần hiển thị số
                          mach PCB
                          hex file
                          Code:
                          :10014600E4F508E4F5091201770509E509C3940AFF
                          :0C01560040F40508E508C3946440E8226A
                          :0501930012016280FE74
                          :10017700758CFD758A1CD28C308DFDC28CC28D2288
                          :10016200758901D2A8D288D2AFE4F50AD294D2928C
                          :05017200D290C29622AC
                          :03000300020006F2
                          :10000600C0E0C0F0C083C082C0D075D000C000C0C0
                          :1000160001C002C003C004C005C006C007E4FFFE5D
                          :1000260012017730B20302012B0EBE03F330B2FD8C
                          :100036007E00EFC313FF20B2FD12017720B2064304
                          :10004600078030B2FD0EBE07E9EFC313FF602C1424
                          :10005600603C14604C24F2605B1470030200F324CD
                          :10006600FC6007240C600302012BD2A7D2A3D2A006
                          :10007600750A00D294D292D2908070D2A7D2A3D21F
                          :10008600A0C2A7750A01D294D292C290805DD2A76F
                          :10009600D2A3D2A0C2A3750A02C292C290D2948001
                          :1000A6007DD2A7D2A3D2A0C2A0750A03C294C292DF
                          :1000B600C290806AE50A64036031050AD2A7D2A31A
                          :1000C600D2A0E50A24FE60111460182402701CC236
                          :1000D600A7C290D294D2928012C2A3C292C290D2E8
                          :1000E600948008C2A0C294C292C2908031E50A6090
                          :1000F6002D150AD2A7D2A3D2A0E50A601B24FE6062
                          :100106000D04701AC2A7C290D294D2928010C2A3D4
                          :10011600C292C290D2948006D294D292D290D296B3
                          :10012600120146C296D007D006D005D004D003D01F
                          :1001360002D001D000D0D0D082D083D0F0D0E0322F
                          :0300000002018773
                          :0C018700787FE4F6D8FD75810A02019330
                          :00000001FF
                          • #43
                            Bạn kidteam cho anh em xin đầy đủ sơ đồ nguyên lý và code đi! Cảm ơn nhiều!!!
                            • #44
                              bạn tính làm thử à
                              sơ đồ nguyên lý thì tương tự cái mạch điều khiển bóng đèn đó bạn ạ
                              mình chỉ thêm vào 2 con moc và 2 con Triac thôi
                              cái này mình vẽ luôn bằng ARES nên không có nguyên lý
                              nếu bạn cần thì mình gửi file PCB dạng PDF cho, bạn có thể dùng để làm mạch in bằng cách ủi
                              • #45
                                A kidteam có thể giảng giải nguyên lý để lập trình không ạ.và cho e hỏi có mô phỏng được trên proteus ko ạ.trong proteus e ko tìm được con IR
                                kidteam Tìm hiểu thêm về kidteam
