vấn đề về mạch nạp SP200S
  • vấn đề về mạch nạp SP200S
    chào cả nhà, e có một mạch nạp SP200S mới mua, (máy tính cài win 7) đã cài đủ driver và chương trình WLPRO, nhưng em không thể nào kết nối chíp với mạch được, mặc dù trước đó đã kết nối thành công mạch nạp và máy tính , đã chọn đúng loại chíp, thay chip mới, thử đổi loại chíp khác... nó đều báo lỗi " Device ID error " có cao thủ nào có kinh nghiệm về vấn đề này xin giúp đỡ với. thanks nhiều!
    Có khả năng máy tính của bạn bị virus
    Tôi cũng vậy hiện máy tính để bàn nhà tôi không cài được mà chỉ cài được vào laptop thôi
      Cám ơn ý kiến của bạn, nhưng vấn đề không phải là mình không cài đc mà là mình cài ok rồi, giao tiếp mạch nạp và máy tính tốt, chỉ có không kết nối với Chíp được, mong các bạn góp ý!
        Cài lại win đi bạn
        0979.316.957
        0905.028.957
          Nguyên văn bởi thanhtoanshs Xem bài viết
          Cài lại win đi bạn
          chẳng lẽ nó báo không nhận ra chíp là do win sao? mạch nạp của mình đã kết nối đc với mt mà, chỉ có không nhận dạng được chíp nạp thôi, bạn có thể nói rõ hơn ko? sao phải cài lại win vậy
            Tôi khuyên bạn nên cài thử board nạp sang máy tính khác để kết luận, tôi đã gặp như vậy rồi mà.
              1: Pác mang sang máy tính khác thử xem.
              2: Pác có cắm đúng chiều chíp cần nạp vào mạch nạp ko thế???? hihi
              Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
                mình đang đi làm nên chưa có điều kiện test lại mạch trên máy khác, chíp thì mình cũng gắn đúng socket rồi (phần mặt khuyết nằm đối diện với thanh gạt ) hơn nữa mình cũng đã đọc rất kỹ hướng dẫn sử dụng đi kèm, việc gắn nhầm chíp chắc chắn là không có.mình chỉ lo mạch của mình bị lỗi gì đó, hi vọng là không sao.
                  mình đã test trên 3 máy (2 laptop và 1 máy bàn ) vẫn có chung hiện tượng "chỉ nhận mạch nạp mà không nhận ra chíp " đều báo lỗi : Device ID error thật sự mình cũng hết cách rồi, nghĩ mà nản quá, có ai có thuốc chữa ko?
                    mạch nhận driver chứng tỏ phần giao tiếp com tốt, phần mềm nhận mạch nạp -> chip master tốt . chì việc nạp là xong, giờ còn mỗi việc kiểm tra từ socket nạp, bạn kiểm tra ic còn tốt ko?, nhớ chọn thông số chip khi nạp. vì phần mềm này ko nhận chip tự động, bạn bỏ chip vào kéo qua kéo lại cho nó tiếp xúc tốt, nếu ko hết, chắc chắn là có linh kiện bị hở chân, bạn tìm và hàn lại là ok,thành công nhớ thank 1 cái
                    không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
                      - Mạch nạp giao tiếp với chương trinh điều khiển ok thi là cài đặt đuợc rồi.
                      - lỗi "Device ID error" co thể là một trong các nguyên nhân: con chip cần nap da hỏng hoặc mach nạp hỏng, đẻ khoanh vùng xem hong cái nào làm như sau:
                      + Thử thay vài con chip khác vào mạch nạp này xem the nào, nếu hết lỗi thì do chip hỏng. nếu vẫn lỗi đó thì mang mấy con chip đó sang test thử ở một mach nạp khác, nếu ỏ mạch nạp khác ok thì mạch nạp trước đó bị lỗi.
                      + dòng chip 8051 mỗi con co 3 byte ID để nhận dạng chip. Nếu chương trinh đọc 3 byte này ra đem so sánh với database nếu thấy không thuộc database nó sẽ báo lỗi như thế.
                      0912666017
                        Mình đã chọn kỹ loại chíp, gắn lên socket, kéo đi kéo lại vài lần, mà vẫn vậy.mình sẽ thử kt lại mạch xem tn. dù sao cũng thanks! cho bạn 1 cái luôn.... cám ơn nhá
                          bạn gắn ngược chip lại thử xem thế nào.(chân số 1 ở thanh gạt)
                            Chắc là làm sai một bước nào đó.hoặc mạch in làm có vấn đề
                            _--------------------------------------------------
                              Các bạn cho mình hỏi là mua mạch nạp SP200S Enhanced ở đâu giá rẻ rẻ không ah?
                              lee_nguyen Tìm hiểu thêm về lee_nguyen
