Mạch hạ áp
  • Mạch hạ áp
    Mình có xem qua mấy cái mạch hạ áp (mạch sạc điện thoại, sạc đèn pin...) thấy phần mạch hạ áp rất đơn giản, chỉ cần 220VAC--> Cầu-->> lọc. mình thấy lạ là đa số các mạch, dùng 1 con tụ gốm rất to và dùng 1 con trở, (mình nghĩ là trở thường), cả nhà cho e hỏi tại sao dùng trở thường mà mạch lại không nóng. và sự khác nhau cơ bản giữa trở thường và trở công suất có phải là : trở thường hạn dòng, còn trở cs hạ áp ?
    Nhân tiện cho e hỏi luôn bạn nào có mạch hạ áp 24VDC 3A->>5VDC cấp cho VĐK?
    Nếu chỉ hạ áp dùng cho vđk thì bạn dùng con 7812 hạ xuống 12v sau đó dùng 7805 hạ xuống 5v là ok.
    Mạch trong sạc đt ko phải dùng trở để hạ áp mà đa phần dùng tụ để hạ áp(dùng trở sẽ có hao phí lớn)
    Trở thường cũng có công suất đó bạn 0.25W, vì vậy mấy con kia chắc bạn cũng hiểu
    gmail :
      mình cũng thắc mắc là trong mấy cái mạch đèn sạc trung quốc lại dùng tụ gốm để hạ áp, trong khi cái cục biến thế đa năng lại dùng cái cục gì đó to mà lại nặng nữa ?
        Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
        bạn có thể nói rõ hơn đc ko? ý m là hạ áp bằng tụ ấy
          tôi hiểu ý bạn rồi 1 con trở cỡ vài trăm k đấu song song với một con tụ gốm qua nắn cầu và đươc lọc bởi tụ hóa sau đó được gắn vào cuc pin nhỏ đúng ko.sặc kiểu này chỉ áp dụng cho những cái đèn có công suất nhỏ và phải được bọc kín chẳng hạn như đèn pin chạy bằng bóng led hoặc cái vợt muỗi.còn sạc điện thoại hay sạc khác có dòng lớn hơn thì phải cách ly với điện lưới cho nên người ta mới dùng đến biến áp xung hoặc biến áp thường .thế thôi người sử dụng vẫn an toàn.đúng tụ gốm hoăbj tụ ngâm có thể giảm dòng sặc.
          Lương Tài-Bắc Ninh 0982771982
            Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viết
            Không có khái niệm "trở thường" đâu bạn. Tất cả điện trở đều có trị số công suất của nó. Cái mà bạn gọi là "trở thường" có công suất là 1/4W. Do không có khái niệm "trở thường" nên cũng không có "sự khác nhau cơ bản giữa trở thường và trở công suất có phải là : trở thường hạn dòng, còn trở cs hạ áp".
            Công suất của điện trở là trị số chỉ công suất tiêu tán tối đa của nó. Nếu dòng điện đi qua điện trở mà cho ra công suất lớn hơn trị số nảy thì điện trở sẽ cháy.
            Quan hệ giữa điện áp, cường độ dòng điện, giá trị điện trờ (Ohm) luôn tuân theo định luật Ohm.
            Nếu dòng điện qua điện trở cho ra công suất nhỏ ta dùng điện trở công suất nhỏ: 1/8W, 1/4W
            Nếu dòng điện qua điện trở cho ra công suất trung bình ta dùng điện trở công suất trung bình: 1/2W, 1W, 2W
            Nếu dòng điện qua điện trở cho ra công suất lớn ta dùng điện trở công suất lớn: 2W, 3W, 5W, 10W...
            Trở lại mạch "hạ áp" mà bạn đang thắc mắc, điện trở mắc song song với tụ hạ áp mục đích là tạo đường xả cho tụ này khi ngắt nguồn. Vì dòng xả nhỏ nên chỉ cần dung điện trở 1/4W. Khi mạch đang hoạt động thì điện trở này hầu như không tham gia vào mạch, do trị số của nó rất lớn dến hàng trăm Kilo Ohm.
            lee_nguyen Tìm hiểu thêm về lee_nguyen
