Xin giúp đỡ về LED matrix ...
  • Xin giúp đỡ về LED matrix ...
    Các anh hướng dãn em lắp 1 mạch led matrix gồm 3 matrrix (e đã mua sẵn 3 led matrix)
    xin các bro chỉ dãn sơ đồ nguyên lý..mắc led mtrix...
    ak...em đã mua : 3 led matrix , 1 IC 89c51, 1 trở băng, 1 con L7805, 1 thạch anh 12mhz, 2 tụ gốm 33p, 3 tụ hóa 100mf.!
    vậy cho em hỏi có còn thiếu linh kiện gì nữa k ạ..nếu thiếu các bác bổ xung để em mua thêm..
    ý tưởng của em là lắp 1 mạch matrix cho chữ chạy qua lại, trên xuống,....và 1 số hiệu ứng khác
    vậy mong các anh giúp đỡ....
    hoặc anh chị nào làm đc mạch như clip này xin giúp em làm với!
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...69/index6.html
    -Mạch reset cho 89c51 dùng 1 con tụ hóa 10uF,1 trở 10K,1 nút bấm reset
    -Cần dùng thêm transistor để nâng dòng cho led (8 con) c828 hoặc c1815,... và thêm 8 con 220 ohm (gắn vào mỗi chân Collector của tran),8 con 4,7k (gắn vào các chân Base của tran)
    -Nên dùng 74hc595 để quét led (3 con)
    -Mạch tạo dao động 1 thạch anh 12MHz và 2 tụ 33p
    -Khối nguồn: nên dùng sạc điện thoại 5V để cấp nguồn,nếu có sạc lớn hơn (9V,12V) thì cho qua 7805 để hạ áp xuống,còn nếu ko thì phải làm mạch nguồn dùng 78xx từ nguồn xoay chiều 220V (ko nên)
    -Mạch ở clip là mạch đo nhiệt độ hiển thị led matrix
    vanduc0211@gmail.com
      vip boy nói đúng đó
      chỉ có thể là niềm đam mê
      vuvanchat Tìm hiểu thêm về vuvanchat
