Bác nào có sơ đồ mạch nạp 89c51 ko?tôi xin sơ đồ về tự ráp kái.
mạch nạp 89c51
Nguyên văn bởi chjpchjp1991Mình hỏi chút..mình có 1 mạch nạp cổng COM 89xx máy mình giờ không có cổng COM mình toàn phải đi nạp nhờ máy..hic..các bạn có cách nào chuyển đổi qua lại giữa cổng COM và USB không..cho tiện..mình nghe nói dùng 1 con IC gì ấy..nhưng không rõ mạch chuẩn..để ráp..mong các bạn giúp đỡ..^^ thanks so much.
USB to COM
Theo mềnh đc bít thì dùng Ic PL2303.Nguyên văn bởi chjpchjp1991Mình hỏi chút..mình có 1 mạch nạp cổng COM 89xx máy mình giờ không có cổng COM mình toàn phải đi nạp nhờ máy..hic..các bạn có cách nào chuyển đổi qua lại giữa cổng COM và USB không..cho tiện..mình nghe nói dùng 1 con IC gì ấy..nhưng không rõ mạch chuẩn..để ráp..mong các bạn giúp đỡ..^^ thanks so much.
Trong mạch nạp của mình có sd em này.
Con này khoảng 16k.
Kiểu đóng vỏ sonic.
Mạch ntn thì pạn hỏi bác Phanit 4r mình nhé.
Ở Thái Bình thì xuống nhà mềnh,mềnh nạp free.Nguyên văn bởi wildhorse Xem bài viếtAnh cho em hoi "Mach nap 89C51-C52-C55". Nếu làm theo mạch này thì cần mạch nạp khác để nạp file EZ52.HEX cho con master hả anh? nếu vậy thì phải mua một cái sao!
Ok.
Mạch nạp cổng COM muốn dùng với máy không có cổng COM thì dung bộ chuyển đổi USB to COM giá chỉ 50 ngàn đồng (tiệm chị Kim - cổng chợ Trời - ĐT 0936140773), cái này dùng con PL2303HX kiểu chân rất nhỏ - hàn tương đối khó - nếu nhờ mấy anh sửa điện thoại di động hàn thì mất vài chục ngàn.
- Có một điều lưu ý: nếu mạch nạp cổng COM dùng nguồn nuôi bên ngoài thì ok, nếu dùng luôn nguồn từ cổng COM thì phức tạp hơn đấy.0912666017
sao bạn không mua một cái cổng chuyển đổi USB>>COM ấy mà dùng, hiện tại mình vẫn dùng một cái (đểu thôi) giá 50K nhưng vẫn dùng ok lắm, nhưng mục đích không cho VDK hjhj bây giờ mình mới bắt đầu tự học VDK thôi.Nguyên văn bởi chjpchjp1991Mình hỏi chút..mình có 1 mạch nạp cổng COM 89xx máy mình giờ không có cổng COM mình toàn phải đi nạp nhờ máy..hic..các bạn có cách nào chuyển đổi qua lại giữa cổng COM và USB không..cho tiện..mình nghe nói dùng 1 con IC gì ấy..nhưng không rõ mạch chuẩn..để ráp..mong các bạn giúp đỡ..^^ thanks so much.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
