1 CÂu HỎi NhỎ VỀ I/o 8051
  • #46
    HẸn GẶp LẠi NgÀy Mai
    Em Out ĐÂy
    • #47
      đúng là pó tay, chả hiểu bao nhiêu cao nhân 8051 laịo tâp trung cãi nhau cái này nhỉ, cứ xem kỹ datasheet về cấu tạo của mỗi chân PIC là xong.
      Còn nếu bầcno bảo:
      mov A,#10000000b
      mov P1,A
      => P1.7 là lối vào thì đùng học 8051 nữa, chuyển sang học PIC đê, để khỏi cần thắc mắc về vấn đề này.
      Chào cả nhà, lâu mới lại viết bài.
      CallerID, Cảnh báo BTS, ...
      0988006696
      linhnc308@gmail.com
      http://linhnc308.blogspot.com
      • #48
        anh chỉ đùa cho vui thôi
        • #49
          Gửi Phidoigabay1 :Nếu em rảnh thì đọc lại bài anh viết ở trên ! Chú thích thêm nhé ! Giả sử port 2 của 8051 em có thanh ghi port 2 trong RAM và em truy xuất tới nó bằng các lệnh Mov
          Ví dụ :
          mov a,P2 ; đọc nội dung cổng 2 như vậy thì lệnh nàu sẽ tác động lên cái gì !!! FF hay cổng 3 trạng thái !!! tất nhiên là cổng 3 trạng thái rồi,nó mở cổng 3 trạng thái cho dữ liệu từ PIN (chân ) vào BUS của VXL.Nếu như đầu Q là mức 1 thì không anh hưởng đến dwx liệu twf PIN đi vào,nhưng nếu Q =0 có nghĩa nó nối đất như vậy nếu PIN=1 đi chăng nữa thì dữ liệu vẫn được lấy là 0.
          Xét lệnh:
          mov P2,a
          Lệnh này sẽ tác động lên đâu !!! tất nhiên lệnh này sẽ tạo một xung clock để chốt dữ liệu trong BUS của VXL vào FF và đầu ra Q của FF tác động trực tiếp đến PIN.
          Không giám qua mặt các cao thủ! tầm hiểu biết của tại hạ hẹp hòi !
          Nếu em muốn biết thêm thông tin về các cổng vào có bản,ra cơ bản và vào ra hai chiều có điều khiển hướng ,feedback ... thì liên hệ trực tiếp với anh ! anh sẽ trả lời trực tuyến cho !!!
          • #50
            Em bối rối không hiểu vì em nghĩ rằng :
            Lệnh Mov a,P2
            đưa dữ liệu từ thanh ghi PORT 2 vào A là sai (trong trường hợp này P2 chỉ là 1 địa chỉ thôi)
            Lệnh Mov P2,a đưa dữ liệu từ A ra thanh ghi P2 (đúng ) !(P2 cũng chỉ là địa chỉ của 1 thanh ghi thôi)
            Hãy tưởng tượng trong trường hợp này chúng ta có hai thanh ghi thanh PÌN và P2 có cùng một địa chỉ và thanh P2 chỉ có thể ghi dữ liệu vào và không thể đọc dwx liệu từ nó được.Và thanh PIN chỉ có thể đọc được dữ liệu như vậy lệnh đọc chỉ tác động nên thanh PIN và lệnh ghi chỉ tác động lênh thanh P2 (MẶc dù chúng có cùng địa chỉ )
            • #51
              Mặc dù em đã đọc rất kỹ hai cuốn sách trên nhưng em không lý giải được điều này cũng là bình thường thôi ! Vì em chưa được học những kiến thưc cơ bản về một cổng vào ra ! Và các cuốn sách về VXL của việt nam hầu như không đề cập đến vần đề này,của nước ngoài mà anh đọc cũng thế ! Và anh cũng giám khẳng định với em rằng các cao thủ như NHB ,TTT cũng không được học nên cũng không có gì lạ khi họ nói những thứ mà em không thể hiểu nổi !!!
              • #52
                pó tay......................
                0988006696
                linhnc308@gmail.com
                • #53
                  Đề nghị BQT xóa hết những bài kiểu phi kỹ thuật, tán gẫu...(kể cả bài này). Nếu bạn có thời gian hãy viết những điều có ích hơn? hay hơn nhiều chứ?
                  • #54
                    Nguyên văn bởi thaithutrang
                    Hihi.. bạn edit lại rôi.Mình cứ tưởng mình sai...
                    To anh DP: vậy là rõ, kết quả chứng minh anh sai nhé. Vậy hãy trả ơn cho em và chuộc lỗi bằng cách đóng góp 2 mạch điện thú vị cho box của em quản lý: "Các mạch điện ứng dụng" nhé. Hihi...
                    Mời Bắc & THÁI đóng góp trước mỗi người 2 bài vào mục 8051 này, sau đó Phi sẽ post lại 2 bài vào mục của cô bạn THÁI liền, nhá.
                    Nào, hãy Test lại lần nữa đi !
                    • #55
                      Nguyên văn bởi ngohaibac
                      Thôi Trang ạ. Nói vậy là bạn ấy hiểu rồi. Bạn cần phải tìm hiểu hết những điều căn bản trước đã.
                      Đọc và nghiền ngẫm nha. Ngoài ra bạn cần phải biết lập trình ASM và C nữa thì đọc code mới hiểu nổi.
                      Cố gắng nha. Vì đây là những điều căn bản mà bạn. Đừng để mọi người phí thời gian vào tranh luận có thể gây mất đoàn kết. OK?
                      Trang làm việc khác đi. Cố gắng xây dựng box cho tốt.
                      Chúc thành công.
                      Nói về C Phi dùng KEIL cho cái luận văn tôt nghiệp rồi. Ặc ặc( ASM miễn bàn vì sơ khai nhập môn là dùng ASM rồi).
                      ....."Cố gắng nha. Vì đây là những điều căn bản mà bạn. Đừng để mọi người phí thời gian vào tranh luận có thể gây mất đoàn kết. OK?......" câu nói này BẮC xem lại đi , nếu dựa vào cái protuer gì gì ấy không đủ cơ sở để kết luận đâu BẮC ah, và nếu chỉ dựa vào đó mà kết luận thì câu nói trên của BẮC là đang nói chính BẮC đó.
                      • #56
                        Úi, có gì mà " mất đoàn kết","cố gắng", chỉ có chuyện cỏn con đó thôi mà. Nếu cố gắng thì làm mấy cái USB fullspeed chẳng hạn. Hihi...
                        Nghe nói bạn Bắc test bằng mạch thật đó. Protuer chỉ để bạn ấy vẽ ra cho nhanh thôi.
                        Anh Dp test bằng mạch thật rồi ?
                        • #57
                          100% BẮC chưa chạy mạch thật và THÁI khỏi nói rồi<--đang ngâm cứu U ét bê chứ gì!
                          • #58
                            Hihi..khoe tý, em làm khá hoàn hảo USB fullspeed(12Mhz), USB-HID(64K), USB-232(ko cần đệm) rồi(gần 1Mb). Chỉ cần 1 con 18F4550 + giăc nối+R,C thôi.
                            • #59
                              Còn không biết chia sẻ ít kinh nguyệt nữa! Còn cười nữa chứ "hi hi"<---tật của bả nè anh em.
                              Sau khi dạy xong khóa lập trình PIC84, chắc Phi nhấn F7 chuyển lên PIC18 luôn cho kịp thầy kịp bạn gái, ặc ặc.
                              • #60
                                Ngoài lề: " CHÚC MỪNG CÔ BẠN THÁI ĐÃ ĐĂNG BÀI THỨ 666", một con số đẹp mà PHI luôn nghĩ là con số của sự khởi đầu và nhiều may mắn.
                                phidoigabay1 Tìm hiểu thêm về phidoigabay1
