đồng hồ dùng 89C51 và DS1307 đặt nhiều thời điểm hẹn giờ
Xin nhờ các bạn trong diễn đàn giúp mình làm một mạch đồng hồ dùng Ds1307 và 89C51 hiển thị LED 7 đoạn có thể đặt được nhiều thời điểm hẹn giờ
Xin trân trọng cảm ơn và biết ơn!
* luồng nào cái ông này cũng hỏi cái giao tiếp DS1307 thế , hỏi google chưa ? search trong diễn đàn chưa ?
Chủ yếu là biết cách ghi giá trị vào RTC và lấy giá trị ra thui , còn hiển thị trên LCD hay LED là như nhau. Bực ghê !
Cảm ơn bạn Zz_Bi_zZ đã trả lời!
Vì trình độ còn thấp nên phai hoi nhieu nơi mong anh bạn thông cảm, nếu là cao thủ xin hãy giúp tôi làm một cái hoàn chỉnh!
Cách thức để đặt được nhiều thời điểm hẹn giờ.
Xin góp chút ý kiến với bạn về phần đặt nhiều thời điểm hẹn giờ :
Khi đã ghi đọc thời gian thành công với DS1307, bạn định nghĩa các thời điểm như bạn muốn
thoi_diem_1 data 30h
thoi_diem_2 data 31h
thoi_diem_3 data 32h
enable_1 bit 20h
enable_2 bit 21h
enable_3 bit 22h
trong chương trình chính, để hiển thị thời gian liên tục thì bạn phải cập nhật thời gian liên tục từ DS1307, trong khi cập nhật thì bạn chèn thêm code kiểm tra xem bit enable nào được bật, enable nào được bật thì kiểm tra thời gian của DS1307 có bằng thời gian của thoi_diem đó......
Chúc bạn thành công
0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Sao thời gian gần đây thấy anh em diện tử có vẻ mê cái đồng hồ DS1307 ghê đó. Còn mình thì vẫn thích con 12C887 thôi vì nó không cần dùng pin ngoài, thiết kế mạch gọn gàng.
Cái nào cũng cần phải có pin, để nhở cúp điện khỏi phải chỉnh giờ lại. mà ở mình thì hay cúp theo ngày lắm mà! Ngày trái đất?
Mình vừa làm cái đồng hồ dùng avr và ds1307 nhưng mỗi ngày nó chạy nhanh khoảng 1 phút, mình nghĩ là do thạch anh của con ds1307 không chuẩn. Có anh em nào dùng rổi có kinh nghiệm góp ý kiến hộ với. Nếu tại thạch anh thì nên dùng thạch anh loại nào, mua ở đâu và khoảng bao nhiêu tiền? Cám ơn các bác trước nhé!
thạch anh loại 32K ngoài chợ thường không được chính xác. Em thử dùng loại thạch anh 32K tháo ra từ đồng hồ đeo tay ý, chính xác hơn nhiều. Khi hàn mạch nối vỏ thạch anh với đường GND của mạch để thêm ổn định.
Ngoài ra khi biết được chính xác thời gian nhanh chậm do thạch anh thì có thể thêm phần lập trình phần mềm bù lại thời gian nhanh chậm để tăng độ chính xác.
em đang làm đồ án về hiển thì đồng hồ , ngày tháng năm trên LCD dùng 89C51 các bác có sơ đồ nguyên lý , phần lập trình thì up lên cho em với ....
hoặc gửi vào gmai của em : hoanghaihic@gmail.com
mong các anh giúp đỡ!
Chào các bạn mình đang làm 1 đồ án sử dụng VDK 89 c51, mình đã lập trình được đầu ra hiển thị giờ phút giây, mình muốn hỏi các bạn bây giờ mình muốn hiển thị tuần thì cách làm như thế nào? mình lấy dữ liệu thời gian từ DS1307
các bác có mạch và code không cho em với em cũng thích làm lắm mà k biết như thế nào em ham làm mấy cái này lắm mà k có ai hướng dẫn cả chỉ mầy mò được mấy cái led chạy chữ thui
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
