Các bác ơi giúp em với.em đang làm một bảng quang báo cố định để chơi mấy ngày tết, mạch được điều khiển bởi con 89s52 sau đó đầu ra mỗi cổng qua con Tip 41 để nâng dòng cấp cho hàng trăm con led nhưng ko ko hiểu sao con TIP 41 nóng ran,em đấu trực tiếp các cổng of 89s52 đến chân B của TIP 41 liệu có ổn ko hay phải qua d.trở? bác nào có sơ đồ nguyên lý up lên giúp em với hoặc diễn giải bằng lời cũng được. Tết sắp đến rồi.... Cảm ơn các bác
TIp 41 điều khiển hàng trăm led dơn?
Nguyên văn bởi abcdef Xem bài viếtCác bác ơi giúp em với.em đang làm một bảng quang báo cố định để chơi mấy ngày tết, mạch được điều khiển bởi con 89s52 sau đó đầu ra mỗi cổng qua con Tip 41 để nâng dòng cấp cho hàng trăm con led nhưng ko ko hiểu sao con TIP 41 nóng ran,em đấu trực tiếp các cổng of 89s52 đến chân B của TIP 41 liệu có ổn ko hay phải qua d.trở? bác nào có sơ đồ nguyên lý up lên giúp em với hoặc diễn giải bằng lời cũng được. Tết sắp đến rồi.... Cảm ơn các bácModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
thì cứ 5 con led em mắc nối tiếp vói nhau tạo thành một nhánh như vậy dòng chỉ có 10ma thôi.nếu 100 con led thì sẽ co 100/5=20 nhánh, vậy dòng tổng chỉ có 20x10ma=200ma, em định dùng nguồn 12V (lấy từ nguồn máy tính cũ ra cũng được).các anh tính toán giúp em với.động vào mấy con tran em thấy khó quá có lẽ tại em chưa hiểu bản chất của nó. Em nghĩ dung tip41 cung đủ để kéo vài trămm con led rồi.|
Nguyên văn bởi abcdef Xem bài viếtthì cứ 5 con led em mắc nối tiếp vói nhau tạo thành một nhánh như vậy dòng chỉ có 10ma thôi.nếu 100 con led thì sẽ co 100/5=20 nhánh, vậy dòng tổng chỉ có 20x10ma=200ma, em định dùng nguồn 12V (lấy từ nguồn máy tính cũ ra cũng được).các anh tính toán giúp em với.động vào mấy con tran em thấy khó quá có lẽ tại em chưa hiểu bản chất của nó. Em nghĩ dung tip41 cung đủ để kéo vài trămm con led rồi.
Theo công thức mà tính 20mA x20 = 400mA ... thì nóng tay rồi còn gì !!!
Còn lái trans cơ bản để on/off thì cứ làm 1 con điện trở 1k từ I/O nối vào B , từ B xuống GND 10k , Led được đấu nối vào (+) và C .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
phải thêm mấy con tran nho nhỏ để khuếch đại dòng chứ chân 89s52 cho dòng yếu lắm, chân B của các tran thì cứ cho điện trở 1K vào, sáng đẹp mà dòng 20mA thì led nhanh cháy,chỉ nên chạy <=10mA, công suất trên con TIP mà cứ > 1W thì cứ cho nó cái tản nhiệtCung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Chào
do bạn không biết cách kết nối Tip vào 89 mà thôi. các ngõ ra của 89 đều là dạng cực thu để hở nên nó thể ghép trực tiếp với những con Transistor loại p-n-p mà thôi. trong khi đó tip là loại n-p-n. Vì vậy chúng ta cần phải dùng thêm 1 con transistor A1015 để chuyển đổi.Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
Mà khó vì không tiền để vượt núi vượt sông
TIP 41 là con đèn thường chứ có gì đâu mà không biết dùng. Ở đây mình ví dụ là loại LED đơn nhỏ một tầng.
Theo mình, nếu bạn thích dùng đèn thì bạn dùng TIP 107, 102... nó là Darlington trở kháng đầu vào cao. Trở đầu vào của Tip 107 là 22k, nên bạn dùng trực tiếp nối chân IC TTL với nó cũng được.
Với 8951, trừ Port 0, các cổng khác đều là ngõ điều khiển cực máng hở có điện trở treo 20k. Hiện nay, ngay cả port 0 cũng thường có điện trở treo pullup nhưng nhỏ hơn. Như vậy, khi giá trị cổng là 1, coi như nối một điện trở 20k từ B đèn TiP lên 5v. Điện áp B đèn cỡ 2,5 volt, đèn mở. Nếu bạn muốn an toàn thì cho vào đó một con trở nối chân IC TTL và B đèn, bao nhiêu cũng được, 66 ôm cũng được.
Khi IC TTL pin=0, thì B coi như được nối đất, đèn khóa. Nếu có thêm một con trở nối TTL-B thì nối đất sẽ không tốt lắm, nên con này nếu có dùng nhỏ thôi, dự phòng tình huống nguồn khởi động, còn ngái ngủ.
Khi dùng TiP 41, 42, thì bạn phải tự chế tạo Darlington bằng cách cung cấp thêm tầng đầu, dùng C494/C495 đi cho khỏe vè rẻ. B của C495 nối qua một con trở vài chục K vào IC TTL để điều khiển. Chân trên C của C494 cho vào 5 volt, chân dưới E của C494 nối qua điện trở 20k vào B của Tip, từ đây lại nối qua điện trở bằng 5k vào o volt cùng với chân dưới E của TiP. Cẩn thận thì cho thêm một con diode xung nối hai đầu TIP, ngay sát vị trí, để tránh nhưng điện xung ngược làm hỏng bóng, khi hành động switch phản ứng bởi các thành phần cuộn, tụ.... ví như trong nguồn.
Chân trên C của TiP nối vào LED, mỗi LED mắc nối tiếp với một điện trở hạn dòng tùy theo. Thường là từ 220 ôm đến 8k, LED bằng đầu đũa độ sáng cao ngoài trời nên dùng 220.
Có thể điện trở hạn dòng LED của bạn sai nên nóng quá chăng. Cũng nhớ là mỗi LED một điện trở hạn dòng, chứ không phải làm chung là nó cháy trụi thùi lụi.
Còn dùng đèn trường, có các loại 30N03, 50N03, 60N03 rất rẻ. Tuy nhiên, đèn trường cách ly nói trên cần điện áp khá cao (15 volt) để mở. Vậy nên mạch nguồn tự nhiên thêm một điện áp khác phiền ra. Nếu bạn dùng loại LED nhiều tầng điện áp thông qua chiều thuận lớn hơn 5volt thì dùng trường cách ly đâm hợp, vì rõ ràng trên mạch đã có điện áp cao rồi. Trước đèn trường, bạn cũng dùng con C494 để mở cực G, sơ đồ mạch như trên chỉ khác điện áp mà thôi.
Ở trên, mình đều nói đến các loại npn. với pnp thì cũng tương tự nhưng phức tạp hơn, do các chân IC TTL đều thích npn hơn, cho nó ăn trái món nó khó chịu. TIP 41 , C494 C495, TIP 107, 30N03... đều là npn. TIP42, TIP2, TIP22... là pnp.
Như vậy, nói chư các bạn trên là quá bậy.
C495 bán rất sẵn và rẻ, C494 hiện nay chỉ có hai loại C4941 (4A) và C4942 (6A) nhưng hiếm, được cái tốt và đắt. TiP 107 giá cỡ 5-7 nghẽn, 30N03 cỡ 10 nghẽn.
C945
http://www.futurlec.com/Transistors/C945.shtml
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../ETC/C945.html
đây là transitor dùng chức năng switch thông dụng nhất, cực rẻ và an toàn. Tất nhiên nó là npn. Có cái thú vị, mình vẽ nhầm chân CE, thế nhưng vẫn chạy. Hóa ra, đó là loại đèn thời cổ nhất , có cấu tạo cổ nhất vẫn tồn tại cho đến bây giờ, cấu tạo cổ đó có tính năng như vậy, đảo CE vẫn chạy được tuy nhiên điện áp mở cao lên và dòng thông qua giảm đi, bóng hơi ấm.
Sau này mới biết, hình như bọn tầu lúc sản xuất cũng ... vẽ nhầm, rất nhiều đợt hàng đo so sánh thì đảo lại là .... đúng hơn. Chết cả cười.
TIP41 và TIP42 hiện nay lại có đời sử dụng Mos khoảng cách nhỏ. Kiểu này thật sự là một đèn trường nhưng dùng điện áp thấp, dòng B rất sướng. Tuy nhiên, những con như thế này mình cũng chỉ có hàng mẫu thôi. Trong alldatasheet là sheet của dòng này đấy, nó quá hiện đại nên các bạn áp dụng tính toán là hỏng, đương nhiên hỏng. Nên xác định dòng B của nó với bóng thường cỡ A đi.
Và chắc chắn, TIP41, 42 hiện mua được là nóng, tùy bạn hiểu thế nào là hơi nóng và quá nóng thôi. Với cái làm mát dài như ngón tay mà sờ được vào tấm đế của con bóng (chứ không phải làm mát), là được. Mấy đồ công suất cổ điển này nó vốn thế mà, nó là đồ cổ nhất trong các loại đồ cổ đó.
siêu bậy
Nguyên văn bởi vu4096 Xem bài viếtChào
do bạn không biết cách kết nối Tip vào 89 mà thôi. các ngõ ra của 89 đều là dạng cực thu để hở nên nó thể ghép trực tiếp với những con Transistor loại p-n-p mà thôi. trong khi đó tip là loại n-p-n. Vì vậy chúng ta cần phải dùng thêm 1 con transistor A1015 để chuyển đổi.Last edited by HuyPhuc; 23-01-2009, 10:10.
Quên, không đọc đoạn này.
5 con mắc nối tiếp thì điện áp rơi trên 5 con có thể đến 7volt, như vậy, bạn nên dùng một cái nguồn cỡ 12-15 volt. Bạn tính sao điện áp rơi là từ 0.6 x 5 đến 1,5 x 5 là 4-7 volt, như vậy với điện nguồn tính ra hạn dòng.
ví dụ, nguồn 12 v, hạn dòng sao cho dòng tối đa là (12-4)= R x 10mlA, vậy R là cỡ 0,8k. Hạn dòng này hơi nhỏ so với LED rời, bạn dùng 0,22k cũng được nếu LED tốt.
với LED tốt như thế tất các nhánh là khá cao, cỡ 1-2A, nhưng như mình post data sheet trên đó, tầm đó với TIP 41 là nhỏ. Nó nóng kệ nó nóng thôi, đồ cổ nó phải nóng. Muốn giảm nóng bạn tính các điện trở nối chân B hợp lý và xung đóng ngắt thất đứng, cũng giảm được phần nào mà thôi.
Trong trường hợp có sẵn điện 12v, dùng con 30N03 là được rồi, nó đắt hơn mấy ngàn, nhưng mát.
Mình làm theo sơ đồ hình 1 của luồng này. http://dientuvietnam.net/forums/show...?t=21446,mấy ngày tết mình có làm thử một bảng nho nhỏ nội dung là CHÚA MỪNG NĂM MỚI.mới đầu nó chạy được 1 tiêng là bị treo,hôm lọ mình tháo ra kiểm tra lại thf hóa ra bị chập 1 số chân, sau khi khắc phục xong mình cho chạy thử cả ngày liền ko vấn đề gì cả.mỗi cổng của 2803 có thể kéo được 500ma.mình nghĩ vói cách mắc như vậy thì cứ 1000 con led chỉ tốn 200ma.vậy thì 2803 thừa sức kéo|
1000 con led 1con=15mA (15mAx1000=15000mA ) chứ sao lại 200mA vậy bạn , Thế mỗi chữ bạn làm khoảng nhiêu led vậy , được 100 con không và led sáng điều không , hay nếu chạy 1 chữ thì nó sáng còn khi chạy hết lần lượt các chữ thì nó mờ dần đi vậy bạn. Giúp mình làm rõ vấn đề này nha, mình mới làm quen thui. Thanks trước nha.Học hỏi là trên hết .
hôm nay, 12:43 -
hôm nay, 10:23 -
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
