mọi người có thể cho em hỏi là cách thức hoạt động của các điện trở pull-up trong các port 1,2,3 dc ko.Nó kéo điện áp như thế nào . Rất mong sự giúp đỡ
của mọi người.Cám ơn
u chắc nhìn thấy 1 mạch nào đó oy hỏi vậy , chứ không hoàn toàn như vậy đâu
- PORT đc gắn trở kéo dương khi port đó nhận tín hiệu đầu vào , vì sao vậy ? mục đích là để lun lun làm cho các pin của port đó mức 1 . Chỉ khi nào có tín hiệu ( nút nhấn , cảm quang ...) thì nó mới xuống mức 0 . --> ta nhận 2 mức 0 & 1 rõ ràng
- Trong 89xx thì PORT 0 bắt buộc phải có trở kéo dương nếu ta sử dụng port này . Vì sao thì chắc u cũng đã biết ( cái này khi học VĐK chắc chắn thầy có nói oy , nên ko nói lại nha )
- Còn khi ko nhận tín hiệu vào , mà làm chức năng là các chân Out thì các POrt 1,2,3 ko cần có trở kéo dương .
Bạn dưới đây nói lý thuyết quá, không đúng đâu. Mà thật ra đây là các lý thuyển nhảm của mấy lão thần HVKTQS nhảm nhí, các lão không có tài liệu hãng, khi viết sách dựa theo mạch, thấy có pullup P0 liền phịa nhố nhăng như vậy, lưui truyền đến giờ.
Port nào cũng đã có internal pullup rồi, người ta làm thế để cho sử dụng thuận tiện. Riêng port 0 hay dùng cho nên thường chịu tải lớn, vậy lên lắp thêm pullup ngoài để giảm pullup chung, tăng dòng bù vào các chú rò do công tắc của chú rỉ.
Cấu tạo bên trong của IC là một công tắc nối xuống 0V và một điện trở nối lên 5V. Khi công tắc không nối, giá trị trong là 1, khi công tắc nối, giá trị trong là 0.
Điện trở pullup tính toán (một cách quy ước), là 20k.
Khi công tắc nối, Bus chung của các IC là 0, chỉ cần một chân của con nào đó về 0 trên Bus là bus đó có giá trị 0. Như vậy, để đọc ngoài cần đặt internal là 1.
Mỗi pin 0 kéo tối đa được 8 thằng 1 theo danh định, tuy nhiên, thực tế hiện nay tăng nhiều. Vậy nên để điều khiển số các Bus IC không cần pullup nhiều. Để làm LED chẳng hạn, cần dòng, thì pullup ngoài ít nhất chỉ nên đến 300 ôm, thông thường là 8k cho IC số và 1 K cho đường tiền công suất.
Các loại IC 3 trạng thái lại khá phức tạp nữa. Thế nhưng khi đã hiểu thì dùng bọn 3 trạng thái rất sướng.
cám ơn mọi người đã giúp đỡ . em cũng đã hiểu tại sao lại dùng điện trở kéo ở port0 và tại sao khi mô phỏng 89c51 bằng proteus port0 lại ở mức trở kháng cao
Đúng là port nào cũng có pull-up bên trong như bạn nói, nhưng port 0 khác các port còn lại là pullup của nó chỉ dùng cho giao tiếp bus, không dùng cho vào ra. Như vậy để dùng port 0 làm vào ra thì phải có pull-up ở ngoài, cái này là bắt buộc chứ không phải để làm tăng dòng.
Thân mến,
blackmoon.
Máy biến áp MBT
Máy biến áp MBT có các đặc tính vượt trội sau: Chống cháy nổ, an toàn vượt trội. Thân thiện với môi trường, không gây ô nhiễm, giảm thiểu tác động đến khí hậu. Cách điện vượt trội, chịu ngắn mạch tốt, tổn...
