Đồng hồ dùng DS1307
  • #46
    Nguyên văn bởi toro_911 Xem bài viết
    em đang làm đồ án đồng hồ số sd ds1307. các pro cho e hỏi là chương trình viết cho 89c51 có khác j k? khi có thêm ds1307.chương trình viết bằng ASM
    bạn hỏi gì khó hiểu thế nếu làm đồ án thì vào đây đọc thêm. Cái này là đồ án đồng hồ báo tiết học (đã tự động cặp nhật đc tiết học )
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...ode-asm-67249/
    • #47
      Hiểu rồi, bạn này hỏi là 8051 gắn thêm con ds1307 thì code có khác khi ko có con DS ko? trả lời : có
      Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
      Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c
      • #48
        Nguyên văn bởi vidieukhien1 Xem bài viết
        ngộ nhỉ, VDK mà gắn thêm vào con gì thì mà ko khác, nếu muốn hok khác thì gắn vào chơi thôi đừng dùng tới nóa ^^!
        • #49
          nếu đã làm đồng hồ số thi bạn nên làm con DS12887 đi. tiện lợi hơn nhiều, không cần dùng pin.
          Còn viết ct cho nó chạy thì chỉ cần hiểu được vài lệnh đọc và ghi Ram ngoài là ok. thêm cái giải thuật xuất led nữa là xong.
          • #50
            Nguyên văn bởi vanthien Xem bài viết
            con 12887 hàng Chine 60k với lại ko phải là nó ko có pin mà pin nằm bên trong cái vỏ hộp, bản chất thì nó cũng là từ con DS1213 thêm vài thứ để giao tiếp //
            • #51
              uh đúng rồi, nó gọn hơn mấy con kia là có pin ở trong. đồng thời tiện lợi hơn là chạy khoảng hơn 10 năm cũng khong lo vấn đề thay pin. Mà mjnh cũng k thể thay đc pin đó. khi nào hết thj mua con khác. hồi 2006 mình mua có 40k/ 1 con. giờ chắc tăng theo giá xăng rồi .
              • #52
                mình vừa làm xong cái đồng hồ dùng 89c52 cũng dùng rtc 1307 lấy chân 7 xuất ra led để hiển thị giây mà không được mọi người giúp mình với
                .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
                • #53
                  nó chả chay ty nao cứ đứng yên vậy
                  • #54
                    Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viết
                    có khai báo tần số 1 Hz cho SQW chưa
                    • #55
                      Đầy đủ hết rồi kiểm tra phần cứng không sai,mình mô phỏng rồi mà chạy ngon,post file chỗ nào nhỉ
                      • #56
                        • #57
                          không ai jup minh ak
                          • #58
                            ý bạn là số đứng yên hay chỉ cái chân 7 kia đứng yên, chân 7 mình nhớ là cứ khai báo đúng lệnh là đc
                            Website chính thức đổi địa chỉ website thành
                            Mời các bạn ghé thăm !!!
                            • #59
                              uk số đứng yên mà chân 7 cũng không có xung ra
                              • #60
                                Chào bạn ! bạn nạp cho nó giá trị 0 vào thanh ghi GIAY xem nhé !
                                Chúc bạn thành công
                                0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
                                PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
                                hoangklong Tìm hiểu thêm về hoangklong
