Giúp em dịch chữ trong led 16x64
  • bảng tạo mã theo code của tienhuypro dùng lcdfontmaker. cậu cài đặt xong rồi gõ chữ muốn hiện thị bỏ chọn autoset xong chọn lại height là 16 ứng với 16 hàng xong chọn step2 để chọn cách tạo mã mục đầu tiên vag chon asm xong bấm step3 là ra bảng mã. Nếu có đk bạn nên làm 128 cột như thế đẹp hơn treo tết hiện đc chữ chúc mừng năm mới.
    • Nguyên văn bởi congdt Xem bài viết
      e cũng đang làm nè đang đau đầu vì cái LCD font đây cái đó giới hạn ký tự bác ak làm sao để viết dài hơn 1000 kí tự hả bác giúp e với năm nay e chỉ làm với 64 cột đã chạy sắp tới uo lên dd nhưng khổ nỗi giới hạn ký tự ai làm đc nhiều ký tự thì giúp e với tình hình cũng gấp gáp quá k cả ngủ đc mất ăn mất ngủ vì cái này
      còn 16x128 ai có cho e xin code và mô phỏng sang năm e ngâm cứu với
      giúp e vụ này nha các bác
      thank nhìu nhìu
      • Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viết
        thank nhìu nhìu
        giúp e với mắc nhiều thứ quá lại LCD font nữa trời ơi
        giúp e với http://www.dientuvietnam.net/forums/...t-maker-96238/
        • nhờ mọi người up code bằng c lên cho ae tham khảo nữa nha
          1+1=0 nhớ 1
          • đây cái này là 16x128 nè
            nhờ có 1 người đặt hàng nên mới có kinh phí thực hiện cái bảng dài nhứ thế này :d
            led matrix - VinhPhat Electronic - YouTube
            cái này làm cũng lâu rồi h mới lên diễn đàn lại sẵn úp lun cho các pác có niềm tin để làm bảng này
            em đang còn dụ tính sẽ làm lên bảng 32x64 mà chưa có kinh phí :d
            rất bít ơn anh Tien Huy đã giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm
            8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
            liên lạc với em qua địa chi email: Mob: 01882.076.989
            • phân mềm tạo font made in việt nam(pác BV Hoàng) đã viết và chia sẻ
              http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post374387
              • bạn cho mình hỏi code của bạn có phải chạy led 16x64 ko vậy? sao mình text được mà bỏ vào chạy mô phỏng protues thì ko đc.
                  • anh em nào có chuổi chạy tư dưới lên trên của led ma trân 16x 64 ko cho mình với thank trước nha
                    • ;CHUONG TRINH CHAY TU TRAI SNAG PHAI
                      ;NGUOI THUC HIEN : TCC
                      $MOD51
                      ;DINH NGHIA CAC THONG SO
                      SDA BIT P1.0 ;NGO VAO DU LIEU (TIN HIEU QUET COT).
                      SCL BIT P1.1 ;NGO VAO XUNG CLOCK (TIN HIEU QUET COT - ACT = 0/1).
                      STROBE BIT P1.2 ;NGO VAO DIEU KHIEN BO QUET COT (CHOT TIN HIEU QUET - ACT = 0/1).
                      CLEAR BIT P1.3 ;NGO VAO DIEU KHIEN BO QUET COT (XOA TIN HIEU QUET - ACT = 0).
                      OE BIT P1.4 ;NGO VAO DIEU KHIEN BO QUET COT (XUAT TIN HIEU QUET - ACT = 0).
                      ROWUP EQU P0 ;NGO VAO DIEU KHIEN 8 HANG TREN (TIN HIEU HIEN THI - ACT = 1).
                      ROWDOWN EQU P2 ;NGO VAO DIEU KHIEN 8 HANG DUOI (TIN HIEU HIEN THI - ACT = 1).
                      ORG 00H
                      MAIN:
                      MOV DPTR,#DATADISP ;DIA CHI VUNG DU LIEU HIEN THI.
                      MP1:
                      MOV R7,#20 ;QUI DINH TOC DO DICH CHUYEN KY TU TREN BANG LED MA TRAN.
                      MP2:
                      LCALL SCANMATRIXPANEL ;QUET LED VA HIEN THI.
                      DJNZ R7,MP2
                      mov r6,#64
                      ccc:
                      INC DPTR ;DICH CHUYEN DU LIEU THEO TUNG COT,
                      ;INC DPTR ;KIEU DU LIEU HANG TREN/DUOI XEN KE (HANG TREN - HANG DUOI)
                      djnz r6,ccc
                      JNB 20H,MP1 ;KIEM TRA CHUOI DA KET THUC HAY CHUA - BIT 20H = 0: CHUA KET THUC
                      SJMP MAIN ;QUAY LAI TU DAU.
                      TEST_END_STRING: ;CTC KIEM TRA KET THUC NOI DUNG HIEN THI - BIT 20H = 0: CHUA KET THUC / BIT 20H
                      ;= 1: KET THUC.
                      ;CAN CU VAO GIA TRI CUA DPTR VA R0 TAI THOI DIEM LAY DU LIEU.
                      ;CHUOI DUOC COI LA KET THUC NEU CA 4 GIA TRI LIEN TUC NHAU CO GIA TRI LA
                      ;90H,91H,92H,93H (TU CHON).
                      PUSH ACC
                      PUSH 00H
                      CLR 20H ;MAC DINH LA CHUA KET THUC CHUOI.
                      MOV A,R0 ;LAY OFFSET CUA DU LIEU.
                      MOVC A,@A+DPTR ;LAY DU LIEU TU VUNG DU LIEU.
                      CJNE A,#90H,EXIT_TEST ;KIEM TRA LAN 1.
                      INC R0
                      CJNE A,#91H,EXIT_TEST ;KIEM TRA LAN 2.
                      INC R0
                      CJNE A,#92H,EXIT_TEST ;KIEM TRA LAN 2.
                      INC R0
                      CJNE A,#93H,EXIT_TEST ;KIEM TRA LAN 3.
                      SETB 20H ;KET THUC CHUOI.
                      EXIT_TEST:
                      POP 00H
                      POP ACC
                      RET
                      SCANMATRIXPANEL: ;CTC QUET BANG LED MA TRAN KICH THUOC 16 HANG X 64 COT DUNG 6B595.
                      PUSH 00H
                      PUSH 01H
                      PUSH ACC
                      CLR SCL ;KHOI DONG, SCL = 0.
                      CLR SDA ;KHOI DONG, SDA = 0.
                      CLR STROBE ;KHOI DONG, STROBE = 0.
                      SETB CLEAR ;KHOI DONG, CLEAR = 1.
                      SETB OE ;KHOI DONG, OE = 1.
                      NOP
                      CLR OE ;CHO PHEP XUAT TIN HIEU QUET COT.
                      CLR CLEAR ;TAO XUNG XOA TOAN BO BANG LED MA TRAN, CLEAR = 0.
                      NOP
                      SETB CLEAR ;CLEAR = 1.
                      NOP
                      SETB SDA ;TAO TIN HIEU QUET COT, SDA = 1.
                      CLR SCL ;TAO XUNG DICH TIN HIEU QUET COT, SCL = 0.
                      NOP
                      SETB SCL ;SCL = 1.
                      CLR STROBE ;TAO XUNG CHOT TIN HIEU QUET COT, STROBE = 0.
                      NOP
                      SETB STROBE ;STROBE = 1.
                      CLR SDA ;SDA = 0
                      MOV R0,#0 ;OFFSET CUA DU LIEU HIEN THI.
                      MOV R1,#64 ;BIEN DEM QUET COT.
                      SCAN:
                      LCALL TEST_END_STRING ;KIEM TRA KET THUC NOI DUNG HIEN THI.
                      JB 20H,EXIT_SCANMATRIXPANEL ;THOAT NEU KET THUC CHUOI
                      MOV A,R0 ;LAY OFFSET CUA DU LIEU HIEN THI CHO PHAN TREN BANG LED MA TRAN.
                      MOV ROWUP,A ;XUAT DU LIEU HIEN THI RA PHAN TREN BANG MA TRAN.
                      INC R0
                      MOV A,R0 ;LAY OFFSET CUA DU LIEU HIEN THI CHO PHAN DUOI BANG LED MA TRAN.
                      MOV ROWDOWN,A ;XUAT DU LIEU HIEN THI RA PHAN DUOI BANG MA TRAN.
                      LCALL DELAYLED ;TAO THOI GIAN TRE CHO 1 COT.
                      MOV ROWUP,#00H ;CHONG LEM.
                      MOV ROWDOWN,#00H ;CHONG LEM.
                      NOP
                      SETB SCL ;SCL = 1.
                      NOP
                      INC R0 ;TANG OFFSET CUA DU LIEU HIEN THI (DU LIEU HIEN THI CUA COT KE TIEP).
                      DJNZ R1,SCAN ;KIEM TRA QUET HET SO COT CUA BANG QUANG BAO.
                      EXIT_SCANMATRIXPANEL:
                      POP ACC
                      POP 01H
                      POP 00H
                      RET
                      DELAYLED: ;CHUONG TRINH CON TAO THOI GIAN TRE 0.6MS
                      PUSH 00H
                      PUSH 01H
                      MOV R1,#6 ; Tan so quet LED - 0.600ms.
                      DEL: ; Khi mo phong trong Protues chinh lai la 0.600ms.
                      MOV R0,#50
                      ; MOV R1,#3 ; Tan so quet LED - 0.600ms.
                      ;DEL: ; Khi chay thuc te chinh lai la 0.300ms.
                      ; MOV R0,#50
                      DJNZ R0,$
                      DJNZ R1,DEL
                      POP 01H
                      POP 00H
                      RET
                      DATADISP: ;VUNG DU LIEU HIEN THI NOI DUNG TREN BANG LED MA TRAN, TAO RA BANG PHAN MEM MATRIX 2.0.
                      ;PHAN DU LIEU DE TAT HIEN THI TREN BANG LED MA TRAN LUC BAN DAU
                      DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00 H,00H,00H,00H
                      : du lieu hien thi
                      ;PHAN DU LIEU DE TAT HIEN THI TREN BANG LED MA TRAN LUC KET THUC
                      ;PHAN DU LIEU NHAN DANG KET THUC CHUOI (MAC DINH LA 90HH, 91H, 92H, 93H).
                      DB 90H,91H
                      DB 92H,93H
                      • xin bạn chỉ dùm mình cách mỡ lệnh cho dòng chử tiếp theo
                        cám ơn bạn nhé
                        nguyenlangn@gmail.com
                        xin biết ơn các bạn nhiều
                        • mình thì cũng dam me cai led ma trix này lắm nhưng chưa dám làm có 1 chỗ mình chưa dc hiểu mong mấy cao thù giúp đỡ xíu nha .
                          theo mo phong +code của bác : tienhuypro
                          theo như mô phỏng thì là led 16 hàng và 64 cột
                          mình có một thắc mắc như thế này ,
                          1 : nếu mình dùng led 5mm đục thì khoảng cách giữa 2 led là bao nhiu n=cm?
                          2: khi minh thiết kế mạch câu chân led như thế nào ?
                          lý do minh hỏi như thế là vì hom bữa mình làm mach 8x24 nhưng bố trí ko có logic
                          phải phá ra làm lai đuối lắm ,
                          Cha mẹ khó nhọc nuôi ta lớn !!!
                          Bạn bè Chơi Chó khiến ta khôn !!!
                          • Có bác nào biết viết code cho led ma trận 2 màu ko ạ? giúp em với ạ?
                            a2ofu Tìm hiểu thêm về a2ofu
