USB với IC PL2303
    Ko cần max 232 thì là giao tiếp thẳng với TTL, qua chú max232 là chơi điện áp kiểu RS232 rồi.Cho vào VDK thì chạy sao đc.Các bác thấy em nói sai hay đúng nào?Đúng thì vỗ tay_Sai thì thôi
      Bạn có nhầm lẫn gì ko vậy, do cổng com là điện áp TTL nên mới cần con RS232 để giao tiếp mới được với vdk chứ. Còn mạch của mình chỉ khác ở chỗ: Khi mình truyền nhận bằng com1(com máy tính) thì được, còn rút ra đổi sang com4(com ảo) và chỉ sửa mỗi con số 1 thành 4 trên VB thôi mà nó ko chạy, đó mới là vấn đề mình đang cần giải quyết
        Nguyên văn bởi yazidkid Xem bài viết
        Bạn dùng Codevision AVR để test đi. Có lần ông thầy mình nói là nếu dùng cổng com giao tiếp thì không nên dùng com 1. Nên dùng các com khác ngoài com 1. Với sơ đồ 2 của bạn duuytrungdn88 thì mình dùng rất tốt, chạy trên windows nào cũng được hết.
          Hic, mình dùng con 89 chứ ko dùng AVR, và cáp chuyển là mình mua ngoài nhật tảo ko phải tự làm, với lại mạch của mình chỉ chạy với com1 còn chuyển sang com4 (com ảo) thì mới ko chạy, chán thật, có ai có cao kiến gì ko
            Xin mọi người giúp đỡ. Sau 1 thời gian dài mình đã làm xong mạch sử dụng IC PL2303. Hôm nay đã test.máy báo nhận tốt nhưng k có 1 driver nào mình dow về nhận thiết bị hết. Vấn đề làm sao đây :
            có 2 hướng :
            1 là mạch chưa đúng
            2 là driver chưa đúng ( driver lấy tại web của Prolific - bản cập nhật mới nhất )
            mình nghĩ chỉ có hướng 1.Đây là mạch mình vẽ , ai biết lỗi xin góp ý kiến. Chân thành cảm ơn mọi người.
              Nguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viết
              có 2 hướng :
              1 là mạch chưa đúng
              + mạch đã có ng làm ==> mạch này chạy tốt , no problem
              + driver mới chưa hẳn đã tương thích với mạch này ==> nên tìm driver phiên bản cũ hơn
              + Coi chừng máy bị virus xxx
              tham khảo driver http://cdtvn.net/index.php?option=co...ics&Itemid=257
                anh sev7n cho em hỏi tí pl2303,về tốc độ baud sao anh,khi giao tiếp thẳng với vdk liêu mình set tốc đọ baud bao nhiêu là được,có đạt 9600 như cổng com thông thường không.
                ah,bên lề tí không biết có phải anh là anh Vũ bên khongtenmien không nữa vì hôm trước có thấy đồ án anh rồi,tuyệt lắm.đi làm đâu rồi hả anh
                  Thưa bạn là tốc độ baud mặc định là 9600baud. PL2303 cũng vậy thôi. Muốn tăng hay giảm thì chỉnh trong advanture
                    ra vậy.vậy khi giao tiếp với vdk chỉ cần set tốc dộ baud 9600 là ok hả bạn.......
                    cho mình hỏi thêm từ usb qua pl2303 tức ta đã có chuẩn rs232 rồi hay cần phải có max232 nữa,liệu mạch có thêm max232 có làm ảnh hưởng đến giao tiếp hay chỉ thừa
                    nhưng có trường hợp mình làm pl2303 máy nhận cable nhưng truyền nhận cứ báo lỗi baud rate.......có cách nào set tốc độ baud cho pl2303 không.thanks
                      PL2303 là logic TTL, RS232 là có mức logic hoàn toàn khác. Dùng max232 để chuyển đổi qua lại giữa 2 chuẩn này
                        Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                        Đúng rồi :
                        - PL2303 cho ra mức TTL ('0" ứng với 0V, "1" ứng với 3V).
                        - MAX232 chuyển đổi mức điên áp sang chuẩn RS232 ("0" ứng với +12V, "1" ứng với -12V).
                        Nếu giao tiếp với VDK thi không cần MAX232 nữa.
                        Tôi có modul chuyển đổi USB2SER, chuyển đổi USB sang serial (mức TTL).
                        0912666017
                          Nguyên văn bởi tieungu Xem bài viết
                          Được chứ bạn ơi! xài bình thường thôi tốc độ baud vẫn đạt được 9600 như cổng Com bình thường.
                          Dạo này mình đổi nghề rồi nên cũng ít vào diễn đàn Đt lắm
                          Nếu bạn cần board 2 lớp thì liên lạc với tranpic đi, mới ra lò sản phẩm mới hay sao đó
                          • #28
                            mọi người cho mình hỏi cái,mình thu thập dữ liệu từ nhiều ngõ dưới dạng rs485,giờ muốn chuyển sang tín hiệu dưa vào máy tính qua cống usb.không biết sử dụng pl2303 có khả thi không vì mình thử test từ rs485 qua max232 qua pl2303 vào máy tính ma cứ báo lồi kết nối...
                            thanks
                            • #29
                              thanks
                              Nó như thế này đây. RS485--->TTL---->PL2303---->Usb. Không biết bác hài lòng chưa
                              • #30
                                như bạn hoangdai nói vậy chỉ cần đưa tín hiệu thu được vào pl2303 là được hả? không cần tới max232 sao...
                                không biết đúng không nữa,nếu có thể bạn diễn tả lượt đồ bạn đưa ra kĩ hơn thì hay quá
                                cảm ơn bạn đã góp ý
                                duytrungdn88 Đơn giản và bình dị, ít nói nhưng sâu sắc....^^ Tìm hiểu thêm về duytrungdn88
