câu lệnh điều kiện trong C
  • câu lệnh điều kiện trong C
    mình có một công tắc nối với chân P1^1, bình thường công tắc mở chân này ở mức cao, khi nhấn chân này ở mức thấp. mình muốn viết câu lệnh khi công tắc được nhấn xuống và chờ cho đến khi nó được thả ra thì giá trị ở chân P1^2 thay đổi lên mức cao. Vậy mọi người vào chỉ giúp mình với. Thanks a lot !!!!!!!! (hãy nhớ rằng khi nhấn công tắc giá trị chân P1^2 chưa thay đổi, phải cho đến khi công tắc được thả ra thì giá trị này mới thay đổi )
    Bài toán này đâu khó. Thì đầu tiên bạn cứ kiểm tra xem đến khi nào nút được nhấn thì bật một cái cờ lên. Đến khi nút không còn nhấn nữa, mà cờ đang được bật thì tức là nút đã được thả ra.
    Kiểm tra nút nhấn gọi định kì trong timer(10ms).
    Nếu có yêu cầu cao hơn, bạn nên thêm phần chống rung, giải thuật chống rung phím đã có trong chủ đề này và tương đối rõ ràng.
      bạn có thể viết ra một câu lệnh cụ thể giúp mình được ko????
        khai báo thêm biến:
        int1 x;
        int8 chongnhieu; // để đám bảo không bị nhiễu ngoài tác động
        if((input(Pin_1.2))!= x) //neu nhu P1.2 khác x
        chongnhieu++;
        if(chongnhieu>10)
        x=input(Pin_1.2);
        if(x==0) ==> Thì bạn làm gì ở đây thì làm ( x=0,thì xuồng mức L, còn bằng 1 thì lên mức H..tùy bạn đặt sường xung là ntn)
        chongnhieu_x=0;
        else chongnhieu=0;
        Quang Nhat
        Yahoo :quangnhat85ls
        Mail :
          thanks bác nha!
          dol2ph94in Tìm hiểu thêm về dol2ph94in
