Nguyên văn bởi MinhNhat_dhv
Lập trình Led bằng C dùng 8051
Em cảm ơn ý kiến quý báu của các bác. Em sẽ ghi nhận và làm thử. Trong khi em chờ các bác giúp đỡ thì em có thử viết một đoạn code bằng C dùng ngắt. Nhưng ko hiểu sao khi em mô phỏng thì chỉ có viền chạy mà chữ thì ko chạy. Chương trình xử lý ngắt em dùng để chạy viền. Như vậy trong suốt chương trình điều kiện ngắt luôn đc thoả mãn. Mong các bác tìm xem lỗi trong chương trình of em là ở đâu. Em cảm ơn.
//CHUONG TRINH DIEU KHIEN LED
#include <REGX52.H>
#define led_1 P0_0
#define led_2 P0_1
#define led_3 P0_2
#define led_4 P0_3
#define led_5 P0_4
#define led_6 P0_5
#define led_7 P0_6
#define led_8 P0_7
#define led_9 P2_0
#define led_10 P2_1
#define led_11 P2_2
#define led_12 P2_3
#define vien_1 P2_4
#define vien_2 P2_5
#define vien_3 P2_6
unsigned char i;
void delay_ms(unsigned int time);
//CHUONG TRINH PHUC VU NGAT
void inter_1(void) interrupt 1
while(!TF0)
TF0=0;
TR0=0;
vien_1=0; vien_2=0; vien_3=1;
delay_ms(200);
vien_1=1; vien_2=0;vien_3=0;
delay_ms(200);
vien_1=0; vien_2=1;vien_3=0;
delay_ms(200);
while(time--)
unsigned char t=121;
while(t--);
void tat_ca (void)
led_1=led_2=led_3=led_4=led_5=led_6=led_7=led_8=le d_9=led_10=led_11=led_12=1;
void sang_don_a_ab_abc (void)
for(i=1;i<=12;i++)
switch(i)
case 1: led_1=0; break;
case 2: led_2=0; break;
case 3: led_3=0; break;
case 4: led_4=0; break;
case 5: led_5=0; break;
case 6: led_6=0; break;
case 7: led_7=0; break;
case 8: led_8=0; break;
case 9: led_9=0; break;
case 10: led_10=0; break;
case 11: led_11=0; break;
case 12: led_12=0; break;
delay_ms(100);
delay_ms(1500);
for(i=1;i<=12;i++)
switch(i)
case 1: led_1=1; break;
case 2: led_2=1; break;
case 3: led_3=1; break;
case 4: led_4=1; break;
case 5: led_5=1; break;
case 6: led_6=1; break;
case 7: led_7=1; break;
case 8: led_8=1; break;
case 9: led_9=1; break;
case 10: led_10=1; break;
case 11: led_11=1; break;
case 12: led_12=1; break;
delay_ms(100);
void chay_cheo (void)
for(i=1;i<=11;i++)
switch(i)
case 1: led_1=led_12=0; break;
case 2: led_1=led_12=1; led_2=led_11=0; break;
case 3: led_2=led_11=1; led_3=led_10=0; break;
case 4: led_3=led_10=1; led_4=led_9=0; break;
case 5: led_4=led_9=1; led_5=led_8=0; break;
case 6: led_5=led_8=1; led_6=led_7=0; break;
case 7: led_6=led_7=1; led_5=led_8=0; break;
case 8: led_5=led_8=1; led_4=led_9=0; break;
case 9: led_4=led_9=1; led_3=led_10=0; break;
case 10: led_3=led_10=1; led_2=led_11=0; break;
case 11: led_2=led_11=1; led_1=led_12=0; break;
delay_ms(100);
void interrupt_setup(void)
EA=1;
ET0=1;
TMOD=0x01;
TH0=0xFC;
TL0=0x18;
TR0=1;
void main (void)
while(1)
interrupt_setup();
tat_ca();
delay_ms(200);
sang_don_a_ab_abc();
delay_ms(200);
chay_cheo();
chay_cheo();
chay_cheo();
Bác có tài liệu về cái đó ko? bác share cho em với. Hiện em đang dùng 8051 bác nhé. Đây là mail of em: Nhat.dt.dhv@gmail.comNguyên văn bởi vuxuanloi Xem bài viếtBạn có thể dùng realtime os mà viết,
Mình có code rất dễ hiểu bằng asm của 1 bạn viết cho mình . Bạn đọc nhé
org 000h
cuong:
mov p1,#10000000b
lcall tre
lcall vien
mov p1,#01000000b
lcall tre
lcall vien
mov p1,#00100000b
call tre
call vien
mov p1,#00010000b
call tre
call vien
ljmp cuong
vien:
mov p1,#00000001b
lcall tre
mov p1,#00000011b
lcall tre
mov p1,#00000111b
lcall tre
ret
tre:
mov r0,#255
aa: mov r4,#255
dd: djnz r4,dd
djnz r0,aa
ret
end
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
