các ứng dụng của 8051 vào thực tế
This topic is closed.
  • các ứng dụng của 8051 vào thực tế
    Tại đây các bạn có thể up lên các ứng dụng thực tế của 8051 để mọi người mới học có thể tham khảo, học tập dễ hiểu hơn. và không phải đi tìm nhiều trong diễn đàn.
    n
    ĐT: 0986 492 489
    Tham khảo:
    một ứng dụng rất thực tế là các bạn có thể tự tay mình làm lấy một bộ đồng hồ, đồng hồ báo thức, lịch vạn niên, đo nhiệt độ...bằng 89c51 rất là hấp dẫn. các bạn hãy bắt đầu từ những ý tưởng đơn giản nhất, thiết thực trong cuộc sống. Quá trình làm mắc đâu có thể hỏi anh em trong diễn đàn, mọi người sẽ giúp. trong diễn đàn có rất nhiều cao thủ đấy. Bác kiên (kien.nx@elcom.com.vn) là người rất giỏi về ứng dụng vi điều khiển vào thực tế. và là người rất nhiệt tình. các bạn có thể hỏi a. kiên anh ấy sẽ giúp đỡ đấy.
    n
    ĐT: 0986 492 489
    Tham khảo:
      lap trinh dem toc do dong co 1 chieu >>>
      xin cac cao thu huogndan cho mihn lap trinh dem toc do dong co 1 chieu va hien thi ra 3 led 7 thank .minh moi hoc nen viet mai ma khogn duoc mong duoc giup do thank
        bạn có thể vào link này tham khảo http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=5382
        n
        ĐT: 0986 492 489
        Tham khảo:
          chao ban mihn hieu ban huogn dan dum minh viet chuogn trình ham hiên thị và ham ngắt
          Code:
          unsigned long int so_xung=0; // so xung trong 1 giay
          unsigned long int so_vong_phut=0; //so vong quay trong mot phut
          unsinged long int tick=0; //đếm thời gian
          #define xung_vao P1_0 //xung từ cảm biến nối vào chân này
          #define Hight 1
          #define Low 0
          char Trang_thai_cu=0;
          void Hien_thi(unsigned long int xung)
          //bạn tự viết hàm hiển thị ở đây
          // với giá trị cần hiển thị số vòng/ phút là biến "xung"
          //ban tự khởi tạo hàm ngắt 1ms
          void Interrupt_Timer1(void) interrupt TF1_VECTOR /* Timer 1 ngắt tràn 1ms/
          tick++; //đếm số milisecond
          if((xung_vao==Hight)&&(Trang_thai_cu==Low))
          so_xung++; //tăng số xung đếm lên 1 đơn vị
          Trang_thai_cu = Hight;
          else if(xung_vao==Low)
          Trang_thai_cu = Low;
          if(tick>=1000) // nếu trong 1 giây
          so_vong_phut = so_xung/2 * 60 ; //tính số vòng/phút
          Hien_thi(so_vong_phut); // cứ 1 giây gọi hàm hiển thị số vòng/phút
          tick=0;
          so_xung=0;
          so_vong_phut = 0;
          minh ko danh lắm mong ban chi giup . khi chay chuogn trinh mo phong nó toan bao ko thể load tói file có đuôi .c xin huong dân
          http://www.freewebtown.com/nhachue9988/New%20Folder.rar
            mình sẽ viết cho bạn. bạn cần phải dịch chương trình sang mã có dạng *.HEX . nếu mô phỏng bằng proteus bạn bấm vào IC89C51 chọn đường dẫn đến file *.HEX bạn vừa tạo ra là được. bạn không thể nạp file *.c vào được đâu.
            n
            ĐT: 0986 492 489
            Tham khảo:
              trước tiên cảm ơn sự nhiệt tình của minh hiếu đối vơi mình
              minh hiếu bạn viết dum mình chương trình đếm tốc độ động cơ 1 chiều hiên thị ra 3 led 7 đèn nhé . Vàhướng dẫn mình sử dụng phần mềm mô phỏng :KeilC51 và Proteus 6.7 sp3 trên diễn đàn cobài hướng dân KeilC51 nhưng mình làm mãi ma nó không chay toàn báo can't load >file *c minh da poost len rồi đó .còn Proteus 6.7 thì mình chịu không biết sủ dụng . bạn biết đó để hiêu được cần chạy chương trình mình viết ra thì mới biết lỗi đugn ko? Vây mà mình ko biết sử dụng >mong sự giúp đỡ của MINH HIẾU vàcác bạn .
              bạn nào có sách bài tập và hướng dẫn post cho mình nhé thank
                Code:
                /*chuong trinh hien thi toc do dong co hien thi ra 4 led 7 thanh bang phuong phap quet led. Để hiển thị chính xác số vòng/phút của động cơ bạn cần phải có nhiều xung cảm biến trong một vòng quay.  ví dụ như quay được 1 vòng cảm biến nhận được 50 xung chẳng hạn. chương trình này viết bằng keilC   */
                #include<AT89x51.h>
                #define LED4     P2_3    //den led hang nghin
                #define LED3     P2_2	 //den led hang tram
                #define LED2     P2_1	 //den led hang chuc
                #define LED1     P2_0 	 //den led hang don vi
                #define Hight    1
                #define Low      0
                #define Sensor   P2_7	 // tin hieu tu cam bien toc do
                #define so_xung_mot_vong    10    //gia su mot vong dong co quay tao ra 10 xung
                #define Clear    P2|=0x0F       //clear cac led
                #define Data     P0
                unsigned long int so_xung = 0;
                unsigned long int tick    = 0;
                unsigned long int so_vong_phut = 0;    //toc do dong co vong/phut
                char   Old_Sensor = Low;
                // =========khai bao su dung cac ham=======================================
                void delay(unsigned int mm);
                void hienthi();
                				  //0  , 1	, 2	 , 3  ,4   ,5	,6	 ,7	  ,8
                const char So[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,
                                   0x98,0x88,0xC6,0x86,0x8E,0x82,0x89,0x7F,0xFF};
                				  // 9 , A	, B	 ,	C ,	D  ,E	, F	 ,	. ,	TRANG
                void delay(unsigned int ms) //tao tre
                	unsigned int m,n;
                	for(m=0;m<ms;m++)
                		for(n=0;n<100;n++);
                 void hienthi()
                	  Clear;	// tắt tất cả các LED trước khi cho hiển thị mơi
                	  Data = So[so_vong_phut/1000];  //hien thi so hang nghin
                 	  LED4 = Low;
                	  delay(1);
                	  Clear;
                	  Data = So[(so_vong_phut%1000)/100]; // hien thi so hang tram
                 	  LED3 = Low;
                	  delay(1);
                	  Clear;
                	  Data = So[(so_vong_phut%100)/10];	 // hien thi so hang chuc
                	  LED2 = Low;
                      delay(1);
                	  Clear;
                	  Data = So[so_vong_phut%10];	 // hien thi so hang don vi
                	  LED1 = Low;
                      delay(1);
                void ngat_100us(void)interrupt TF0_VECTOR	    // su dung ngat timer0
                	   	TH0=0x00;
                		TL0=0x9C;
                	    tick++;                                     //cu 100us tang len mot lan
                		if((Sensor == Hight)&&(Old_Sensor == Low))	//neu trang thai xung truoc la
                		{										    //muc thap va trang thai xung hien
                				so_xung++;						    //tai la muc cao thi coi la nhan duoc
                				Old_Sensor = Hight;				    // mot xung
                		else if(Sensor == Low)
                				Old_Sensor = Low;
                		if(tick>=10000)	             //lay mau trong khoang 1 giay
                			    so_vong_phut = (so_xung/so_xung_mot_vong)*60;
                				so_xung = 0;    //reset lai
                				tick = 0;			 //reset lai
                void main(void)
                     TMOD=0x02;	 // che do 8 bit tu nap lai
                     TH0=0x00;
                     TL0=0x9C;	 //tran 100us
                     ET0=1;
                     P0=0xff;
                     P2=0xff;
                	 TR0 = 1;
                     EA=1;	  //cho phep su dung ngat
                     while(1)
                	    	hienthi();
                n
                ĐT: 0986 492 489
                Tham khảo:
                  Ví dụ này và ví dụ mô phỏng bạn có thể vào địa chỉ mail để download về( lưu ý: bạn đừng chỉnh sửa hay xoá gì trong thùng mail này nhé để mình làm nơi lưu dữ liệu up lên cho mọi người).
                  Hiển thị ra LED bằng phương pháp quét LED dùng Proteus không chuẩn đâu. vì thời gian thực không chuẩn. bạn nên làm một mạch thật sẽ thấy thú vị cho người mới học đó.
                  Trên diễn đàn có chỗ nào đó đã có bài hướng dẫn dùng KeilC rồi đó.
                  Bạn vào www.gmail.com đăng nhập bằng tài khoản : tai.lieu.vdk@gmail.com
                  password: minhhieu
                  n
                  ĐT: 0986 492 489
                  Tham khảo:
                    mình mới up lên trong hòm mail một số tài liệu và ví dụ cho người mới học 89xxx. Mọi người đừng xoá nhé. Cảm ơn nhiều
                    n
                    ĐT: 0986 492 489
                    Tham khảo:
                      chào bạn bạn hưóng dan
                      bạn huong dan cho minh su dung phan mem keil c51 ming dủngoi ma ko duoc đã làm giông nhu bac hải hưóng dẫn toan báo lõi ko thể load file .c
                      minh da cho duogn dan len rồi đó . mong chi giáo bạn làm sao tạo đựoc nhiều file vâyj file QUET LED 7 data soure name mở nhử thế nào vậy sao mình ko mở đựoc .
                      ban dung freeweb up len nhu vay ko can cho pass va mọi nguoi van dơn duoc thank
                        ban xem lai minh chay thu bang pan mêm p52v1130 no bao co 73 loi thank
                          hôm sau mình sẽ gửi cho bạn hướng dẫn sử dụng phần mềm KeilC. bạn dùng Keilc để dịch vì mình viết Code trên phần mềm này. nếu bạn dùng P52V1130 thì cách viết và khai báo thư viện khác nên nó có tới 73 lỗi.
                          Với keilC bạn phải tạo một project. sau dó Add file .C vào rồi biên dịch mới sử dụng được.
                          n
                          ĐT: 0986 492 489
                          Tham khảo:
                            Mình đang làm đồng hồ nhưng mình ko thể cân chỉnh cho đồng hồ chạy chính xác được. Các Bác có thể giúp mình làm thế nào để tạo sóng vuông 2Hz để đưa vào 89c51 làm chuẩn, mà ko phải là những con RealTime nha vì mấy con đó mắc lắm.
                              chào minh hiếu bạn có chương trinh viết keil c băngng ngôn ngữ c (tiếng việt nhé)poss lên cho mình với mình cám ơn bạn rất nhiều về sự nhiệt tình của bạn thank !!!!!!!!!!!!!!!!11
                              tb :ban hương dan viết chương trinh điều khiển tóc đọ đọng cơ 1 chiều cho mihnf nhé
                              minhhieu 4 vợ + 10 con + 5 bồ bịch Tìm hiểu thêm về minhhieu
