các ứng dụng của 8051 vào thực tế
This topic is closed.
  • #46
    ví dụ về giao tiếp DS1307
    n
    ĐT: 0986 492 489
    Tham khảo:
    • #47
      ví dụ về ngắt ngoài
      n
      ĐT: 0986 492 489
      Tham khảo:
      • #48
        chào các bác mình không hiểu sao ma khi download các ví dụ của các bác về thi minh không đọc được gì cả các bác có thể giúp mình với không . vì minh rất thich học về phần này . thanks a lot
        • #49
          vi điều khiển họ 8052
          mình mới vào mong các bác giúp đỡ
          thank you !
          • #50
            mình mới bắt đầu học vi điều khiển. mình rất thích làm một cái đồng hồ hiển thị giờ phút giây.bác nào biết gửi cho mình với
            • #51
              mình rất muốn làm một đồng hồ dùng 8051 ! ai biết post cho minh với !
              thank you !
              • #52
                bạn muốn làm cái đồng hồ với những yêu cầu như thế nào?
                1. phần hiển thị: ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây
                2. có cần chạy đúng thời gian không?
                3. cac phím bấm adjust không?
                4. yêu cầu khác như hẹn giờ, báo giờ tròn (12h, 1h ...)
                bạn cứ post lên nhé? các cao thủ nhiều lắm/
                okie
                • #53
                  hoc cach lap trinh 8051
                  học cách lập trình 8051 qua một số bài toán đơn giản,
                  và một số bài tập mẫu đơn giản, các bạn xem thử
                  • #54
                    mình chỉ muốn làm một cái đông hồ đơn giản thôi, chạy đúng,chỉnh được và hiển thị giờ, phút, giây.
                    • #55
                      mình muốn đưa một file.pdf lên đây thì phải làm thế nào nhỉ ?
                      mình mới vào chưa biết !
                      • #56
                        bạn NANO PRO à ! chỉ rõ cho mình được ko ?
                        • #57
                          Nguyên văn bởi thanhbinh_09 Xem bài viết
                          Bạn nên đọc kỹ 4room, thắc mắc của bạn đã được hướng dẫn rồi. Bạn có thể xem lại trong Image này. Chúc vui vẻ!
                          • #58
                            Em đang rất cần làm mạch đếm sản phẩm dùng 8051 hiển thị ra 2 con led 7s, có thể đặt trc số đếm tối đa, em chỉ cần dạng đơn giản thôi ko cần wa chính xác, như dùng led thu phát cứ đá 1 xung đầu này thì đếm lên, rồi kéo wa đầu kia đá 1 xung thì đếm xuống. Mấy anh có tài liệu hay hướng dẫn ji giúp em với. mail của em là: yuunin@gmail.com
                            Mấy anh giúp dùm em, em mới học nên còn ngu lắm vậy mà thầy giao thế này nên em chóng mặt quá.
                            • #59
                              Nguyên văn bởi Nin Xem bài viết
                              Cái này không khó đâu, lập trình dễ thôi.
                              Sử dụng timer để đếm với tín hiệu đầu vào là lấy từ chân T0 (dùng timer0 - 16bit để đếm cho được nhiều - max 65535). Giá trị đếm sẽ được lưu trong thanh ghi TL0, TH0. Ta chỉ việc đọc giá trị này ra và giải mã hiển thị lên led 7 thanh.
                              Mạch điện không quá phức tạp. Mua một cặp led thu phát hồng ngoại, 1IC74hc14, led 7 thanh, At89xxx (Hình vẽ bên dưới). Nhớ thêm trở kéo 10K cho tất cả các chân của PORT0
                              Các bước Lập trình.
                              main:
                              Khởi tạo chương trình:
                              - Cấu hình cho timer 0 chạy chế độ free run 16bit (là mode mấy thì không nhớ, xem lại datasheet để set cho thanh ghi TMOD là OK), nhận xung từ chân T0 (P3.4)
                              - Khởi tạo giá trị cho TL0, TH0. (gọi X là giá trị giới hạn đếm. Ví dụ X = 500 Giá trị cần nạp cho TL0 và TH0 là: Gia_tri_nap = 65535 - X = 65535-500=65035=0xFE0B. Chuyển đổi giá trị này sang số HEX, tách 8bit cao nạp cho TH0 = 0xFE, 8bit thấp nạp cho TL0=0x0B). Nếu số đếm không lớn hơn 255 (8bit) thì có thể lập trình cho Timer chạy ở chế độ tự 8 bit tự nạp lại.
                              - Cho phép ngắt Timer0
                              - Cho Timer0 chạy.
                              Vòng lặp chính
                              - Đọc giá trị từ hai thanh ghi TH0 và TL0
                              - Chuyển đổi để tính số sản phẩm đếm được
                              San_pham = 65535 - (Th0*255+TL0)
                              - Tách số hàng trăn-chục-đơn vị từ giá trị San_pham có được ở trên
                              - Đưa ra hiển thị trên led 7 thanh (Gọi chương trình hiển thị - Trong code đi kèm có chương trình cho led 7)
                              Chương trình ngắt Timer0
                              - Thực hiện xóa cờ ngắt
                              - Nạp lại giá trị khởi tạo ban đầu cho TH0 và TL0
                              //// THE END ///////////////////////
                              Code:
                              #include <at89x52.h>
                              #define data_led7 P0
                              #define Aled1  	P2_0
                              #define Aled2  	P2_1
                              #define Aled3  	P2_2
                              #define Aled4  	P2_3
                              #define key		P3_7
                              unsigned char led1,led2,led3,led4;
                              void timer_isr (void)  interrupt 1  using 1
                              	TH0 = 0xFE;  // reload timer 0 with 0FE0BH
                                      TL0 = 0x0B;
                              void delay_us(int x) {
                              int i;
                              for (i=0;i<x;i++) {}
                              void convert_bcd( int temp2)
                              	led4 	= temp2 % 10;
                              	temp2	= temp2 / 10;
                              	led3 	= temp2 % 10;
                              	temp2 	= temp2 / 10;
                              	led2 	= temp2 % 10;
                              	led1 	= temp2 / 10;
                              //-----------HIEN THI LED--------------
                              void display()
                              unsigned char code maled7[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x0C,0x47,
                              				  			   0x88,0xC6,0x86,0x8E,0x82,0x89,0x7F,0xFF};
                              	data_led7 = maled7[led4]; 	Aled1 = 0; delay_us(50); Aled1 = 1;
                              	data_led7 = maled7[led3]; 	Aled2 = 0; delay_us(50); Aled2 = 1;
                              	data_led7 = maled7[led2]; 	Aled3 = 0; delay_us(50); Aled3 = 1;
                              	data_led7 = maled7[led1];   Aled4 = 0; delay_us(50); Aled4 = 1;
                              void main()
                              int San_pham;
                              // Chèn ?oa.n kho+?i ta.o cho cho Timer vào ?ây
                              EA = 1;
                                ET0 = 1;  // or IE |= 0x82;   /* set bit EA and Timer0 enable */
                                TMOD |= 0x01; /* timer 0 run 16 bit counter */
                                TH0 = 0xFE;TL0 = 0x0B;
                                TR0 = 1; //or TCON |= 0x10; /* run timer 0 */
                              P1 = 0xff;
                              P3 = 0xff;
                              San_pham= 0;
                              convert_bcd(San_pham);
                              display();
                              	while(1)
                                      San_pham = 65535 - (TH0*255+TL0);
                              		display();
                              CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                              0988006696
                              linhnc308@gmail.com
                              http://linhnc308.blogspot.com
                              • #60
                                một số ví dụ để mọi người tham khảo.
                                n
                                ĐT: 0986 492 489
                                Tham khảo:
                                minhhieu 4 vợ + 10 con + 5 bồ bịch Tìm hiểu thêm về minhhieu
